Tweeters voor 300W RMS speaker.
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
HeggicoStandaard Lid
Sinds: 21-9-2011
Laatste: 28-9-2011
21-9-2011 20:15
Hallo,
Ik heb nogal wat problemen met het vinden van een geschikte tweeter.
In de kast zat een tweeter van 150W maar een speaker van 300W rms volgens de verkoper.
Dit klinkt natuurlijk erg schel en klinkt voor geen meter. Maar ik kan niet echt geschikte vinden (weet ook niet echt waar te zoeken).
Momenteel zit er zo'n tweeter in (niet dezelfde, maar ongeveer gelijk van 6,7Cm (2 2/3inch?:S) bij 14,6Cm(5,7 inch)(buitenkanten gemeten) en de diepte is zo'n 53 cm.
Ik heb nog zat ruimte om er een grotere in kwijt te kunnen. Zou iemand hiermee kunnen helpen?
Alvast bedankt, Heggico
Laatste: 23-11-2024
21-9-2011 22:33
over wat voor een box hebben we het?
merk type
Sinds: 21-9-2011
Laatste: 28-9-2011
21-9-2011 23:55
De kast is van skytec, maar de speakers zijn niet orgineel en de filters ook niet, dat was dus ook een deel van het probleem happy :)
Laatste: 23-11-2024
22-9-2011 00:00
Oww... :-(
Mijn advies: probeer ze kwijt te raken en ga op zoek (+sparen?) naar een paar nette instappers, bijv. de DAP K115. Succes!
Sinds: 21-9-2011
Laatste: 28-9-2011
22-9-2011 00:02
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 23-9-2011 10:10
Het kan toch niet zo moeilijk zijn om een tweeter te vinden voor een speaker? Andere vorm maakt me ook weinig uit, dan pas ik de kast wel aan.
p.s. doordat het nou eigenlijk geen merk meer heeft heb ik het ook bij zelfbouw gezet wink ;)
Edit Mod: Dré: Nou nee, daar hoort het niet echt thuis. Topic daarom maar verplaatst naar newbie.
Laatste: 23-11-2024
22-9-2011 00:12
Tja, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het de moeite niet waard is. Onbekend ontwerp kast (hoogstwaarschijnlijk van spaanplaat) met onbekende laagdriver met onbekend filter. Dan maakt het ook niet uit welke tweeter je er in zet...
Mochten de laagdriver en filter van goede kwaliteit zijn (en dus specs te vinden op het internet) dan zou je kunnen uitrekenen of de kast geschikt is en evt een nieuwe kast kunnen maken indien nodig. Als de drivers van dezelfde kwaliteit zijn als de kasten, is het de moeite niet waard.
Laatste: 23-11-2024
22-9-2011 09:18
Ik had al zo'n vermoeden,
alle parameters zijn je onbekend, behalve de kast, hoe moet je daar nu nog iets van brouwen?
Mijn advies: zet ze op marktplaats voor niet al te veel, leg duidelijk aan de koper uit dat ze niet in orde zijn,
want anders doe je de volgende het zelfde aan als wat jou aangedaan is.
En ga voor een nette nieuwe set want dit gaat niks worden vrees ik.
Sinds: 21-9-2011
Laatste: 28-9-2011
22-9-2011 22:55
Speaker is 300W RMS bij 8 Ohm en zit rechtstreeks op de ingang zonder filter.
De filter is puur voor de tweeter en na berekening ben ik er achter dat de kantelfrequentie rond de 5KHz ligt. Ik zoek dus een tweeter voor 5KHZ tot 20KHZ.
Parameters van de kast zijn dan de nog wel onbekend ja, maar voor dit soort tweeter maakt dat weinig uit aangezien die niets met de grote van de kast te maken heeft.
Ik heb thuis zat condensatoren, spoelen en weerstanden liggen (studeer elektrotechniek) dus mocht het niet helemaal goed klinken kan ik de filters gewoon opnieuw berekenen en bouwen en ik weet dat dit nooit een hifi-set wordt, maar toch blijf ik lekker eigenwijs ashamed :$ en wil dit toch proberen te fixen. Echt niemand een site die dit mogelijk verkoopt?
P.S. ik kan wel begrijpen als niemand meer wil reageren op iemand die de tips toch eigenlijk negeert, maar goed wink ;)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
23-9-2011 00:18
Als het belangrijkste is dat er geluid uit komt, kijk dan gewoon eens in de webshop hier.
Staan diverse tweeters van piezo tot prima bruikbare hoogdrivers
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 22-11-2024
23-9-2011 07:50
Hier in de web-shop staat inderdaad voldoende materiaal.
Een goede, niet piëzo, lijkt mij deze.
Mocht je dit te veel geld vinden, kun je nog altiid gaan voor bv. de HP-1 hoorn met bijpassende piëzo driver.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
