uitbreiding hk lucas 1000 set
SmulingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-4-2007 Laatste: 22-9-2011 Berichten: 6 | 18-9-2011 16:14 |
Ik heb een actieve HK audio Lucas 1000 set. met 1 sub van 600 watt RMS en 2 topjes van elk 200 Watt RMS. Ik gebruik hem voor een rock and roll band. Perfect geluid voor zaaltjes tot ruim 150 man. Ik mis echter soms wat spreiding door de enkele sub, en zou soms in nog iets grotere zaaltjes spelen. wat raden jullie aan: is het zinvol om er nog een extra sub bij te kopen, en zo ja wat raad je dan aan? Of kan ik beter gaan zoeken (en vooral sparen) voor een grotere set | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 18-9-2011 18:09 |
Subspreiding een probleem?? Hoe bedoel je dat? Wat moet er allemaal over de PA? Drums wordt bij de grotere optredens wel een must en stelt extra eisen. Ik vrees dat de set te klein wordt voor jullie optredens. Een volgende stap zou zijn 12" + 1" top en aan elke kant een 18" sub. Aangezien je nu ook een actieve set gebruikt, zou je kunnen zoeken naar weer een actieve set. Dat is in ieder geval niet complexer dan je nu hebt. Gaat wel een paar duiten kosten en niet zomaar te vervoeren... Je kunt ook overwegen een grotere set te huren wanneer dat nodig is. Dan heb je er (vaak) ook bediening bij (ik neem even aan dat je zelf meespeelt en dat jullie geen geluidsman hebben). Er zijn hier op het forum voldoende mensen die dat graag voor je doen :-) | |
't is maar een hobby... | |
SmulingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-4-2007 Laatste: 22-9-2011 Berichten: 6 | 19-9-2011 13:40 |
We spelen altijd met geluidsman en versterken alles uit. Zang, piano, contrabas en gitaar. Je gelooft het misschien niet, maar de set is luid genoeg om de hele band te versterken. We lopen alleen tegen de max aan. Vooral in brede kroegen of vreemd gevormde zaaljes mis je gewoon een 2e sub. voor grotere zalen huren we wel het geluid. Het zou echter fijn zijn om onze eigen grenzen iets op te rekken. De vraag is dus of een extra sub iets kan toevoegen, of dat dat effect marginaal is | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 19-9-2011 20:48 |
Aha, geen drums, maar wel een contrabas. Die HK set heeft een vrij hoge crossover frequentie tussen sub en top (130Hz). Daardoor kun je horen waar de sub staat. De crossover frequentie aanpassen is niet zomaar mogelijk (toppen zijn te klein). Een extra subje zou kunnen, maar ook niet helemaal lekker want de crossover frequentie blijft 130Hz. Mijn advies is om op zoek te gaan naar een grotere set met 12" toppen, 18" sub (of 2x 15") en crossover frequentie <100Hz. Zo'n set is er allerlei prijsklassen... | |
SmulingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-4-2007 Laatste: 22-9-2011 Berichten: 6 | 22-9-2011 09:47 |
oh sorry voor de onduidelijkheid: we versterken met deze set ook de drums! Maar je kan wel gelijk hebben ten aanzien van de crossover dat je dus de plaatsing van de subwoofer hoort. Is dit effect minder bij bijvoorbeeld de HK Elias? | |
Dave22Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2005 Laatste: 26-6-2013 Berichten: 46 | 22-9-2011 13:01 |
Ik heb dezelfde set met 2 subs. Ik ben er zeer tevreden mee. wij spelen met een pop/rock coverband volledig over de PA. 150 Man is perfect te doen. Daveren doet het niet, maar je kan een aangenaam geluidsnuiveau halen waarbij de basdrum toch mooi vol klinkt. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 22-9-2011 13:13 |
Deze heeft dezelfde crossoverfrequentie maar wel 2 subs en toppen met wat meer spierballen, dus dit zou wel 'ns voldoende kunnen zijn voor jullie. Leuk extra: toppen zijn ook fullrange te gebruiken zonder subs voor de kleine gelegenheden (zonder drums over PA). | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 22-9-2011 14:20 |
Als je toch 3000 euro wilt uitgeven kun je ook eens kijken naar een tweedehands Actor DX. Dan zit je toch weer een stap hoger da de Elias en heb je een prima systeem waar je voorlopig wel mee vooruit kan. Als je met je lucas 1000 150 man doet (wat ik overigens erg veel vind) kun je hier minstens het dubbele mee aan. Bovendien kun je de Actor DX net als de Elias flexibel inzetten, dus alleen top, 1 sub per kant of 2 subs per kant voor de grote dingen. | |
Meld je aan voor een gratis vermelding op geluid-en-licht.com |
