Kleurcodering voor kabel (diameter/lengte)
(76 reacties. Pagina 6 van 8)
vorige 1 .. 4 5 6 7 8 volgende
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-5-2025
13-9-2011 18:33
Waar halen jullie toch vandaan dat ik geen exotische verlopen in alle smaken zou mogen maken en gebruiken?
Er is geen enkele norm die hierin beperkt hoor!
Ik denk overigens dat een krachtverdeler voor mobiel gebruik onder de machinerichtlijn (2006/42/EC) valt.
Niet goed, wel hard!
Laatste: 14-5-2025
13-9-2011 21:49
Ronny, je haalt norm en wet door elkaar. Nen1010 is geen wet! Er is een wet die afdwingt dat installaties aan nen1010 moeten voldoen, nl. het bouwbesluit, maar die is niet van toepassing op discoshows, bands, enz. In nen1010 staat wel het een en ander wat hiervoor nuttig is, maar er is dus geen wet die het verplicht.
Joep, jij mag zoveel verloopjes maken als je wilt en ik vind het erg goed dat je ze op slot zet voor de onnozelen onder ons. [moraalridder on]Maar beter zou zijn om een verdeler te gebruiken. :-) [moraalridder off]
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
14-9-2011 00:04
Ben ik volledig met je eens.
Ik verwacht dat er mensen vallen over het geen dat connectoren niet meer mag belasten dan toegestaan.
Dit in combinatie met te weinig kennis van zaken.
Kan ik me voorstellen dat iemand een bijv. 63A male--> 32A female gevaarlijk vind.
Echter is dit mits op de juiste manier gebruikt niet het geval.
@ PvG.
ondanks dat er geen wet is, ben ik van mening dat je toch echt een probleem hebt als er iets fout gaat.
lees uitbrand/ gewonen/ doden als jou spullen niet een de normen van de bijv. nen1010 voldoen.
verzekeraars doen er alles aan om niet te betalen, je moet het ze dan ook niet makkelijk gaan maken.
(niet persoonlijk voor jou natuurlijk)
Ik denk dat de mensen die deze verloopjes zelf maken.
over het algemeen goed weten waar ze mee bezig zijn.
wel nog een vraag:
Situatie:
aansluiting van 32A moet 150 mtr verlengt worden. om rede van spannings verlies/kortsluitstroom word er gekozen voor 63A kabels met verloopjes aan beide kanten.
wat is de meer waarde als je in deze keten verdelers gaat plaatsen?
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
14-9-2011 07:28
Wat PVG bedoelt (maar misschien even niet overkomt) is dat je in plaats van een verloopje 63 (in dit geval) -> 32 beter een 63A verdeler kunt gebruiken ipv een 32A verdeler!
Ik weet dat het geen problemen zal geven indien er goed over nagedacht (en gecontroleerd) wordt, maar ik kan me goed in het idee van PVG vinden.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
14-9-2011 21:05
Dj pacific schreef:
Wat PVG bedoelt (maar misschien even niet overkomt) is dat je in plaats van een verloopje 63 (in dit geval) -> 32 beter een 63A verdeler kunt gebruiken ipv een 32A .
Lezen blijft lastig.
Wanneer je een 63A kabel gebruikt, heb je toch verloopjes beide kanten op nodig.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 11-5-2025
14-9-2011 22:12
In de NEN 1010 is een hoofdstuk over tijdelijke installaties zoals bij evenementen en kermissen maar ook op de bouw, hier een inleidend stukje bij een cursusaanbieder.
Ook is veel te lezen over veiligheid in een PDF van bouwend nederland met heel duidelijke uitleg.
Laatste: 14-5-2025
15-9-2011 00:40
Verloopjes van 32A male naar 63A female zijn "veilig" (je gaat er vanuit dat de female 32A cee waar deze in gaat is afgezekerd met max. 32A).
Verloopjes van 63A male naar 32A female zijn niet "veilig" (je zou met dit verloopje 63A door 32A kabels/stekers kunnen sturen).
Ipv van dit laatste verloopje kun je beter een verdeler van 63A male naar 32/16A gebruiken.
Je hebt dus 1 veilig verloopje en 1 verdeler nodig en dan is het voor onnozelen een stuk veiliger.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
15-9-2011 20:27
Het gaat in dit voorbeeld om het verlengen van een kabel.
Waarom zou je een lompe verdeler neerzetten, met het risico dat anderen ook inpriken op die verdeler, in plaats van een verloopje?
Je weet dat de verbruiker max 32A is, het enige is dat je verlengkabel 63A connectoren heeft.
Vanaf de zekering tot de eindverbruiker of PDU is alles 32A behalve de bekabeling.
Waarom mag je dan geen verloopje van 32A male->63A female gebruiken?
Ik ben het volledig met je eens dat het nooit gebruikt mag worden voor het aansluiten van een 63A verbruiker.
Laatste: 14-5-2025
15-9-2011 20:39
1 x bewerkt. Laatst door PvG op 15-9-2011 20:50
Goed lezen... Andersom. Ik bedoel met male/female trouwens de stekers van het verloopje... :-)
De kans dat iemand (stagiair, hulpje of andere handige Harry) het verloopje toch een keer in een 63A aansluiting steekt is aanwezig, dus is het beter als dit soort verloopjes niet bestaan. Ik vind overigens dat alle stroomkabels voor dit soort toepassingen volgens het volgende principe gemaakt moeten zijn: aan een male steker zit kabel+female steker die de max. stroom van de male steker aan kan. Dus ook geen 2.5mm2 kabel aan een 32A male.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
15-9-2011 20:49
Sorry andersom, was iets teveel aan het edit/copy/past typo. ashamed :$
