showtec: led commander rgb of led operator 4 rgb
Dj devilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2006 Laatste: 9-6-2020 Berichten: 28 | 25-8-2011 13:30 |
Beste mede forum leden, Heb naar deze 2 controllers wat research gedaan. zowel hier op het forum als over het algemene internet. Mijn vraag heb ik helaas niet echt kunnen beantwoorden. De Vraag: Welke controller kan ik het beste gebruiken de showtec led commander rgb of de showtec led operator 4 rgb? Er moet mee bestuurd worden: 8x showtec led par 56 short black Ik heb dus 8 showtec led parren, dit setje is de komende tijd regelmatig verhuurd, dus ik wil er een goede maar vooral simpele controller bij aanschaffen. Graag een controller waar al standaard progammas in staan. Is dit niet het geval dan de controller die het makkelijkst te programeren is. Voor welke Controller zouden jullie gaan? Ik hoor graag jullie mening. Dank u | |
een kwestie van puntjes op de i | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 25-8-2011 20:24 |
Bij de Led Commander zijn de DMX kanalen veel vrijer toe te wijzen. Bij de LED Operator 4 zit je vast aan blokken van 8 (en elk device moet het binnen die 8 kanalen doen). Bij de Led Commander moet je het zelf weten. Wanneer kan dit handig zijn? Er zijn devices die 4 kopjes hebben, 4 x RGB met daarnaast kanaal 13 en 14 voor dingen zoals global dim en zo. Zo'n apparaat kun je onmogelijk aansluiten op de Led Operator 4 (terwijl het prima kan op de Led Commander). Nu maakt dat voor 8 Led parren (zoals hier het geval is) weinig uit maar wie weet wat je in de toekomst nog gaat doen. | |
Dj devilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2006 Laatste: 9-6-2020 Berichten: 28 | 26-8-2011 15:41 |
Dankjewel Dre voor je informatie. Naar de toekomst hoef ik niet te kijken. Ik heb nog meerdere lichteffecten zoals the winner II en standaard 4-bars met parren, led tubes enz. Normaal stuur ik alles gewoon aan via sunlite. De controller wil ik alleen aanschaffen voor simpele verhuur klusjes met alleen de showtec led parren. Ik weet nu nog steeds helaas niet wat voor mij de beste keuze zou zijn? | |
JwiellersenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 24-8-2014 Berichten: 80 | 4-9-2011 17:33 |
interessante vraag: zitten er al voorgeprogrammeerde programmatjes in de led commander?? Heb zelf een scanmaster3 maar heb eigenlijk niet zoveel zin om te gaan programmeren. Is er zoiets als de Martin 2510 controller voor Ledparren? | |
HemskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2010 Laatste: 9-10-2022 Berichten: 288 | 4-9-2011 17:44 |
Waarom zet je ze dan niet gewoon op stand alone? Dan heb je in het principe toch hetzelfde. | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 5-9-2011 08:12 |
Het grote nadeel van stand alone is dat je ze niet kan uitzetten door een simpele druk op de knop. | |
JwiellersenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 24-8-2014 Berichten: 80 | 5-9-2011 14:28 |
Er moet natuurlijk wel enigszins een lijn in zitten. Stand alone is wat dat betreft geen optie. | |
Dj devilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2006 Laatste: 9-6-2020 Berichten: 28 | 5-9-2011 17:32 |
hemske schreef: Waarom zet je ze dan niet gewoon op stand alone?Dan heb je in het principe toch hetzelfde. Volgens mij heeft jb zoiets als ledcon 2 waaral voorgeprogrameerder programmas inzitten is dit bij showtec tafels ook? | |
Gino VStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-2-2010 Laatste: 1-3-2019 Berichten: 84 | 16-3-2012 18:36 |
Het ik wou nog een dit gesprek oprakelen ik ben van plan de led operator 4 dmx te nemen voor mijn acht led paren maar ik kan negens vinden hoe je dmx kanaal 5 tot 8, 13 tot 16, 21 tot 24 en 29 tot 32 of zie ik iets over het hoofd want je hebt maar vier faders om te programmeren alvast bedankt mvg Gino V | |
