Mobiel PA systeem
(14 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 2055 | 2-8-2011 20:35 |
Waarom dan niet een compacte powered mixer met mp3/cd en 2 passieve kastjes ( of eentje) Powered speakers is toch meer kabels trekken en niet regelbaar zonder losse mixer. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 2-8-2011 20:50 |
Powered speakers kan ook prima zonder meer kabels, je hebt namelijk van bv DAP combo kabels met zowel powercon als xlr in 1 huls (of eurostekker en xlr) | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 8-8-2011 14:52 |
Waarom bouw je zelf geen kast? 1 kast met speakers ingebouwd, wieltjes er onder en aan de achter/boven kant zo'n Numark mixert met iPhone aansluiting. Desnoods bij Iven laten bouwen als je het zelf niet kan. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 8-8-2011 17:25 |
In de lijn van deze thread kan je op de DAP PSS-112 ook een headset micro aansluiten? Ik veronderstel dat er al een ontvanger in de "bak" zit daar deze met 2 draadloze microfoons komt. Zoja, welke headset (+ beltpack denk ik dan..) kan je hier op aansluiten? Bv deze headset? edit: hm er zit een ontvanger bij deze headset zie ik. De vraag is dus of er een headset + beltpack gebruikt kan worden ipv de meegeleverde draadloze microfoons. | |
www.bigsoundsystems.be | |
BeatmixerStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-8-2011 Laatste: 19-8-2012 Berichten: 209 | 8-8-2011 20:10 |
Zeker op buitenlocaties moet je al redelijk power hebben, ik heb 2 vibe's 15 mkII, dus 2x 300 watt rms en daar hangt een American Audio VLP 1500 versterker aan (2x 500 watt op 8ohm) en ik haal die 100 man niet, binnen zou dit waarschijnlijk net lukken als ik er nog subs onder zet, maar buiten heb je denk dubbel power nodig als binnen. | |
