230 volt verdeelblokken
(32 reacties. Pagina 1 van 4)
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
3-5-2011 15:57
Toch ook maar even hier vragen.
Ik ben opzoek naar 230 volt schuko verdeelblokken waar ik zelf een 3x2,5mm kabel aan kan zetten.
Heb nu een aantal van die voorgebakken showtec achtige dingen maar ik wil een aantal degelijkere erbij.
Nu ligt de keus voor een promes of keraf blok voor de hand, maar ik ben benieuwd of er nog vergelijkbare alternatieven zijn.
Het liefst eigenlijk nog iets compacter. Iemand suggesties?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
3-5-2011 16:09
De Hateha blokjes zijn prima geprijsd, ook te krijgen in het zwart (VD16/4K) en met plaats zat voor een powercon out erbij.
Bovendien zitten er standaard wcd's in die je individueel kunt vervangen.
Er is ook een goedkopere uitvoering (BD16, alleen grijs/blauw) met vaste wcd's, maar deze is niet zo geschikt voor haakse stekkers.
Niet goed, wel hard!
VincentsmeetsStandaard Lid
Sinds: 3-3-2011
Laatste: 18-3-2016
3-5-2011 16:18
Ik heb hier ook een aantal Haheta blokjes liggen met een metertje of 15 3x2,5mm per blokje eraan.
Zeer degelijk spul, wordt hier mee gesmeten en gaan al paar jaar mee.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 21-11-2024
3-5-2011 16:51
Heb zelf naast de hateha/mennekes blokken ook goede ervaringen met deze van abl-sursum. Het fijne is dat deze lekker compact is met oprollen van je kabels enzo. Zie trouwens dat deze wel heel luxe is, heb zelf de simple 3v rubber zonder lampje oid.
Mark VriensStandaard Lid
Sinds: 1-7-2010
Laatste: 2-4-2021
3-5-2011 17:11
Ik gebruik Kaiser verdeelblokjes. Kost niet veel, maar wel van degelijke kwaliteit! Een aanrader!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
3-5-2011 17:32
ABL rubber blokjes zijn inderdaad ook mooi.
Als het gewoon simpel zwart kunststof moet zijn, zijn de kaisers prima. 2,5mm² wordt wel krap denk ik, ik sluit deze altijd 1,5mm² aan.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
3-5-2011 17:35
Bedoelen jullie die standaard kaiserblokjes zonder klepjes etc?
Kosten inderdaad geen kont, maar ik wil eigenlijk wel iets degelijker.
Jammer dat die compacte hateha blokjes alleen blauw/grijs te krijgen zijn, want dat is een stuk kleiner dan de 'grote' blokken.
Iemand prijs indicaties van die hateha blokken?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
3-5-2011 17:39
Ex. BTW kost de BD16 zo´n 13 euro en de VD16/4K ZW zo´n 25 euro.
In prijs scheelt het dus nogal wat.
De 3-voudige VD16/3 M ZW kost overigens zo´n 17 euro en is dus ook zwart. Wel de wcd´s in de lange weg...
Ik heb nog een BD16 liggen die je van me mag overnemen om eens te kijken... Ik had deze besteld maar toen bleek dat de wcd´s in de andere richting geplaatst zijn toch het ander model besteld ivm. haakse stekkers.
Als je compact zoekt is de Promes C220AV53A een mooie: zwart, compact en goedkoop!
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
9-5-2011 07:33
Hier worden nochtans al jarendeze.Showtec dingen gebruikt zonder problemen.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
31-5-2011 12:21
1 x bewerkt. Laatst door Partyfish op 31-5-2011 14:21
Ik heb nu toch compacte blokjes in het zwart gevonden.
De rechtse op de foto
Hetzelfde als de bovengenoemde BD16 volgens mij, dus voor haakse stekkers minder handig.
Echter heb ik niet veel materiaal waar een haakse stekker aanzit dus is dat voor mij geen probleem.
Ik ga wel even kijken of ik er nog een spiraalwartel op kan zetten, is nog net even netter...
