Klein aggregraat
(15 reacties. Pagina 2 van 2)
RedwingsStandaard Lid
Sinds: 10-2-2011
Laatste: 10-1-2012
23-4-2011 15:53
Probeer eens het merk Eurom, deze zijn vaak voorzien van een Honda motor.
Als je er een aanschaft, zorg dat deze stabiel loopt en er een fatsoenlijke Honda of B&S motor op zit. (B&S= briggs & stratton happy :) )
Laatste: 21-11-2024
24-4-2011 13:23
het merk motor is maar voor een deel verantwoordelijk voor het stabiel lopen en de betrouwbaarheid.
Net zo belangrijk is de kwaliteit van de aangekoppelde generator, en de elektronica erbij.
En leg mij eens uit,
hoe laat je een ag "stabiel" lopen?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
24-4-2011 16:33
Door de belasting een beetje stabiel te houden. Dit doe je bijvoorbeeld door er naast een versterker nog een lamp ofzo bij te hangen.
Bij kleine aggregaatjes voorkomt dat heel veel stuitereffect happy :)
Zo´n 650-800W aggregaatje zoals hier eerder gepost werd, zakt bijvoorbeeld totaal in voor enkele seconden als je er een 500W lamp op steekt. Neem je deze weer los, dan vliegt de frequentie en het toerental omhoog.
Neem je nu een versterker die zo´n 500W opneemt (maar dan variabele belasting is), en daarnaast nog een lamp van 60W ofzo, zul je merken dat deze een stuk rustiger draait.
Niet goed, wel hard!
Laatste: 21-11-2024
24-4-2011 20:14
dus jij denkt dat een kleine ag geen last heeft om in een keer van 50 naar 500 watt te leveren, zonder dip?
De overgang zal inderdaad minder zijn als je van nul naar 500 moet.
Maar je hoort elke ag wel even hikken als hij ineens voluit moet gaan.
De beste manier om een dip te voorkomen is een ruim overbemeten ag te gebruiken.
Niekj92Standaard Lid
Sinds: 30-3-2009
Laatste: 20-4-2014
25-4-2011 16:09
Klopt wel wat Joep zegt.
Als ik een slijpmachine op mijn aggregaat aansluit valt die uit.
Maar, hang ik er een lamp aan van 500W aan én een slijpmachine valt die niet uit.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
1-5-2011 16:25
Ik heb inmiddels het aggregraat van de Lidl aangeschaft. Die is wel een stuk groter als de bedoeling was (en zwaarder [42,5 kg] ) maar heeft wel meer uitbredings/ toepassingmogelijkheden in de nabije toekomst. Uiteraard zit ik ook niet op spannings en/of frequentieschommelingen te wachten. De tip van de bouwlamp hou ik er sowieso in.
De aanschaf van een klein aggregraat is overigens nog niet helemaal van de baan gezien de voordelen maar wel op de langere baan geschoven.
Bedankt voor de reacties.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
