dap palladium p-2000
(47 reacties. Pagina 5 van 5)
RicharddvStandaard Lid
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 19-11-2024
10-4-2011 14:58
Ik ben gister tegen een raar raadsel gelopen!
ik heb hier een geluid set staan van 4x dap x15hl en 2x dap x-15 aan gestuurd door 3 Dap p2000 versterkers en een dcx 2496 processor.
Dit werkt allemaal naar behoren, nu moet ik alleen voor koningendag 2x dap x-15hl en 4x dap x-15 aansturen.
nu dacht ik slim te zijn en gewoon met de processor de instellingen te veranderen zodat 2 versterkers de toppen aan sturen en 1 versterker de subs.
Alleen na het instellen kwam ik erachter dat de versterker die nu anders ingesteld is ongeveer 6 db harder uitstuurt terwijl in de processor op alle kanalen gewoon 0 db staan.
Heeft iemand een idee hoe dat kan?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel.
Laatste: 22-9-2024
10-4-2011 17:49
Heb je de 2 gelijke versterkers ongebalanceerd aangesloten, en de top versterkers gebalanceerd? Dat zou het verschil kunnen verklaren.
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 19-11-2024
10-4-2011 18:56
alle versterkers zijn aan geloten via xlr kabels (heb vorige week nog bij dre 6 nieuwe kabels besteld om kabel fouten uit te sluiten)
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
10-4-2011 19:51
Geen idee of er een inganggevoeligheids switch op de P2000 staat, heb je die misschien bewogen?
Vanwaar voed je die versterker? Vanuit de SUM? kijk dan eens of daar wel -3dB staat ingesteld.
Ik weet niet of je de mogelijkheid hebt om m aan de computer te hangen, anders kun je de preset eens uploaden, kunnen wij ook zien.
Lijkt me iig dat het in de DCX zit.
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 19-11-2024
10-4-2011 22:38
De palladium heeft geen ingangsgevoeligheid. (heb nog wel gecontrolleerd of ik niet perongeluk de stereo switch aan geraakt heb maar dat was niet het geval)
ik heb de kanalen van de processor toegewezen aan a of b van de input.
Zal morgen wel even de instellingen opslaan op de computer.(het is wel een .xpc bestand, weet niet of jullie die kunnen uitlezen)
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
11-4-2011 08:54
Ik zou gewoon de 3e versterker die nu aan de 1e bassversterker doorgelust is, doorlussen aan de versterker die je voor de toppen wilt gebruiken?
Moet je toch niets voor veranderen aan de dcx?
www.bigsoundsystems.be
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
11-4-2011 10:48
Nee, dat kan, maar als ik het goed begrijp was er in de oude setting ( ook met 3 versterkers dus? )
niets aan de hand, en in de nieuwe wel.. wat is er anders? Instellingkjes op de DCX..
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 19-11-2024
11-4-2011 18:55
Heb net ff in de opslag gezeten met het versterker rack voor me.
Nu heb ik de processor losgekoppelt van de versterkers, en daarna alles via doorlus kabels weer aangekoppelt.
Toen kwam ik er achter dat de top versterker 6db minder uitstuurde dan de andere 2 versterkers(draai dus al jaren met de toppen op min 6db)
Nadat ik de top versterker gelijk heb gezet met de 2 sub versterkers, heb ik de processor weer aangesloten en overnieuw ingesteld.
En nu kloppen de instellingen van de processor ook met het uitgangs signaal van de versterkers.
Alles is dus opgelost happy :)
Iedereen iedergeval bedankt voor het meedenken
