dap x-12t of HK pr:o 12
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 10-1-2008 19:07 |
Ik heb nu k115 boven 18g50's staan maar dat voldoet niet naar mijn wens, de k-115's kunnen de subs totaal niet bijhouden. en als je te hard gaat zetten gaaan te te schel agresief klinken vndaar dat ik op zoek ben naar nieuwe topjes voor erboven hier wat informatie subs : 18g50 (1per kant) versterkers voor de toppen : AA v4001+ budget ongeveer een 400 a 500 euro per kast wat ik wil is: mooi helder mid/hoog (moeten enkel als top dienen) niet te zwaar (gewicht) rond de 4a500 watt rms zelf heb ik gedacht aan de dap x-12t en de HK pr:o 12, de hk heeft mijn voorkeur eignelijk ivm met gewicht, posetieve reacties , en het naamplaatje (staat wat mooier bij verhuur, verder hoeft er hier geen discussie over) zijn er mensen met ervaringen met beide speakers ? ooit tegelijk kunnen vergelijken ? | |
DJ LarsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2007 Laatste: 12-8-2010 Berichten: 86 | 10-1-2008 20:18 |
Hallo, eigenlijk zou ik als ik jou was, ze gewoon eens gaan beluisteren. Als je kijkt naar je eisen, dan zitten ze er alle 2 aardig in de buurt. M.v.g. Lars | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 10-1-2008 21:51 |
GateWay schreef: wat ik wil is:mooi helder mid/hoog (moeten enkel als top dienen) niet te zwaar (gewicht) rond de 4a500 watt rms zelf heb ik gedacht aan de dap x-12t en de HK pr:o 12, de hk heeft mijn voorkeur eignelijk ivm met gewicht, posetieve reacties , en het naamplaatje (staat wat mooier bij verhuur, verder hoeft er hier geen discussie over) De PR:O 12 heb ik eens los gehoord en vond hem ook helemaal niet verkeerd klinken, maar heb hem niet verder aan de tand kunnen voelen. Geluidstechnisch kies ik voor de DAP X-12T. Voor naamsbekendheid is HK weer de voorkeur. TCMC | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 16-1-2008 14:38 |
ik heb de x-12t gekozen, kan de naam plaatjes er nog altijd afhalen :) ik hoop ze deze week nog binnen te krijgen :) | |
Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 16-1-2008 17:04 |
Prima keuze; ben zelf in het bezit van 2x X-15 (naar tevredenheid), maar had achteraf toch ook gekozen voor de x-12t i.v.m. gewicht, afmetingen en het toch bijna niet inzetten van fullrange. | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 16-1-2008 20:31 |
ja de x-15 vind ik gewoon de lomp, die zet al niet zomaar even op een tussenpaaltje met zen bijna 40kg, fullrange ben ik erook niet mee van plan, als ik iets doe waarbij ik full range kastjes gebruik is het voor achtergrond muziek, of een toespraakje ofzo, en dan voldoen k-115 ook prima:) de hk had daar voor mij net het goorste voordeel, deze woog nog net geen 20kg en dan daarnaast de naam :) | |
Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 29-3-2011 18:28 |
Ik kick dit topic maar eventjes, aangezien ik het niet nodig vond om een nieuw topic te openen. Ik ben namelijk op zoek naar een actieve monitor (voor DJ gebeuren). De DAP X-12MA is mij 2e hands op het pad gekomen en aangezien ik zeer tevreden ben over de DAP X-12 (als top) dacht ik dat ik er ook een goede aan te hebben om de actieve monitor versie ervan aan te schaffen. Zijn er hier echter mensen die ervaringen hebben met deze monitor? Is het binnenwerk (de versterker, etc.) een beetje naar behoren? Ik hoor graag wat reacties. ![]() | |
De groeten uit het zonnige zuiden! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 2086 | 29-3-2011 19:17 |
Dan rammel ik hier ook nog maar eens een vraag erbij... Ik heb nu 4x A-12 liggen (eerst was er de A-12, toen de AX-12 en nu de X-12). Van deze zwaardere T-versie had ik nog niet gehoord. Het "probleem" dat ik nu heb, is dat ik 2 toppen per kant moet leggen om een beetje mee te kunnen met de bassen. De verhouding is dan eigenlijk perfect voor buitenopstelling. Binnen overheerst de bas dan nog en moet ik die wat terug zetten. Geeft de T versie van de X-12 dan genoeg druk om dit met eentje per kant te kunnen doen? Misschien dat TCMC beide types wat beter kent? | |
Niet goed, wel hard! | |
DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 29-3-2011 22:52 |
en ik heb eventueel 6 x pro: 12 liggen. | |
trotse eigenaar van system one audio. |
