Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen)
(509 reacties. Pagina 39 van 51)
vorige 1 .. 37 38 39 40 41 .. 51 volgende
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 13-5-2025
16-3-2011 20:05
Waarom zou die dat niet volhouden dan?
Niet goed, wel hard!
Omdat 2 jaar geleden, de 5000 uit beide amp racks met een mtl4 set het op een aggeregraat hebben begeven, ze zijn beide 4x ter reparatie geweest maar iedere keer was het kloten. Daarna zijn ze beide na duitsland geweest ter reparatie. Dit keer was het wel goed..
de 5000 draait op 2 ohm met 1 sub per kant. Dan een beetje onstabiele stoomvoorziening van een agg.. tja.. maargoed de aggeregraat is gestabiliseerd dus in wezen mag dat niet uit maken.
Mag ook weer naar een paar duizend euro reparatiekosten.. pff
En ja voor de slimmeriken onder ons, de aggeregraat leverde voldoende spanning altijd.. min 15 kva schrijf ik altijd voor.. Hier word ook op gecontroleerd door ons.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
17-3-2011 06:46
Welke subs heb je dan?Ik ben er nog geen tegengekomen van 2 ohm.
De orginele MTL4 subs
4x 18''
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
17-3-2011 11:57
Ook niet heel slim om je laag ampen op een aggegraat op 2 ohm te belasten.
Zowieso meestal nogal onzinnig om een laag amp, zeker op beide kanalen op 2ohm te belasten, je vermogens winst dat de amp geeft op 2 ohm is echter minimaal.
Dan liever een ampje extra...
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
17-3-2011 14:55
Maar als je sub uit zichzelf al 2 ohm is heb je verder weinig keus hè...
Bovendien zou een 5000 dat probleemloos moeten kunnen.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
17-3-2011 16:50
Volgens mij waren die subs origineel 2*4Ohm bedraad. Maargoed, dan zou je dus een 5000 per subje nodig hebben dus als het zo blijkbaar ook goed werkt zie ik ook niet in waarom niet. happy :)
100% zeker weet ik het niet maar ik denk dat je gelijk hebt..
(als je hem 2x 4 ohm aansluit, en 1 kanaal valt weg, druk je de andere 2 werkende speakers kapot door de druk in deze kast! Athans zo is mij verteld)
Zover ik weer moet een 5000 prima op 2 ohm kunnen draaien.. Ook op de sub
In de sub heeft mijn grote baas hem denk ik bedraad als 2 ohm. Zo kunnen 2 subs op een crown 5000 de tops kun je door lussen en zo kun je op 1 rack 2 top en 2x sub aansluiten.. Dit alles wel mono dus!
Dus totale stak van 2 tops en 2 sub per kant met een versterkerrack per kant..
evt 2 of 4 eigen subs in het midden er voor en gaaaan! MTL 2 stackje in delay der op en blaas op!
Helaas word dit systeem amper meer toegepast in ''live'' werk.. Hooguit met carnaval een keer, voor de rest staat het in de kast..
Toch jammer wand totaal hebben we 3 mtl4 sets staan.. sad :(
RedwingsStandaard Lid
Sinds: 10-2-2011
Laatste: 10-1-2012
19-3-2011 11:50
Bij onze groep was ook het geval dat een aantal idioten zo dom waren om een kabel zo neer te leggen dat deze er door een aantal 3x ofzo uit is gelopen angry Gelukkig is er niets kapot gegaan daardoor shut up :X
CrazybeatsStandaard Lid
Sinds: 17-6-2005
Laatste: 4-9-2012
21-3-2011 16:35
Bij mij hele lichtset overleden.
We hadden 6 t4´s met parren eraan en 4 msd 250 scans op een klusje staan gedurende de hele carnaval. zaterdag zondag en maandag gingen goed. Tot de huurder op dinsdag besloot een andere krachtkabel te gebruiken waar een fase en de 0 omgedraaid zaten.. Alle t4´s kapot en de voedingen van de scanners.
Dure grap, voor de huurder!!
