Showtec Phantom EHJ-250 doet raar
IControlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2010 Laatste: 7-7-2010 Berichten: 2 | 7-7-2010 11:15 |
ik heb een Phantom EHJ-250 die na het doorlopen van zijn opstart doorschiet in zijn PAN beweging. Bij het starten checked hij eerst rustig zijn uiterste punten van PAN en TILT. Daarna doe hij een snelle PAN/TILT move en daarbij schiet hij door. Je hoort dan een flink geratel van de motors/tandwielen/klappen tegen de eindstopjes. Het display gaat op error en de enige optie is uitzetten. Iemand een idee waar ik het moet zoeken? | |
DjyvesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-11-2008 Laatste: 23-3-2014 Berichten: 36 | 12-7-2010 10:04 |
een vriend van mij had ernstig geratel bij een phantom ehj 250, het probleem bij hem was, hij hing ondersteboven aan 2 g-haken en de bouten waarmee hij vast zat waren te lang. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 12-7-2010 10:24 |
Wellicht raakt de snaar tijdens snelle bewegingen soms net de microswitch die de eindstop moet detecteren (waardoor hij of een error geeft OF een verkeerd nulpunt gebruikt vanaf dat moment). | |
DjamigoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-8-2010 Laatste: 8-2-2012 Berichten: 2 | 12-3-2011 12:40 |
hallo ik heb 4 phantom EHJ 250 en 3 zijn goed en de 4e die heeft verschil met kanalen op de lichttafel wie weet wat dat is en hoe dat kan | |
hallo wie kan me zeggen hoe ik de par s kan: sneller laten lopen als ik al een chase ge makt heb . | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 12-3-2011 13:26 |
Misschien dat de eindstop wat minder mooi langs of door de censor loopt, waardoor er bij snelle bewegingen de detectie niet duidelijk genoeg is. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 14-3-2011 09:29 |
djamigo schreef: hallo ik heb 4 phantom EHJ 250 en 3 zijn goed en de 4e die heeft verschil met kanalenWelke kanalen? Welke startadressen heb je ingesteld? Heb je die startadressen al eens goed nagelopen (zowel qua instelling alsook qua correctheid)? | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 21-3-2011 18:58 |
Staat die ene niet in 6 chn. mode, of 9 natuurlijk. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 22-3-2011 09:04 |
OP heeft z'n vraag gesteld op 12-3. Op 14-3 is hem een aantal vragen gesteld. OP is op 15-3 weer langs geweest op het forum maar vond het niet nodig in te gaan op de gestelde vragen (vragen, gesteld om hem verder te kunnen helpen)... Lijkt me niet dat we nog verder hoeven speculazen zolang OP de gestelde vragen niet beantwoordt. | |
