Probleem met lamp Eurolite TS-7B lamp
NielsiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 1-6-2011 Berichten: 11 | 12-3-2011 11:42 |
Hallo, Ik zit even met een probleem. Ik heb hier een eurolite ts-7b scanner. Laatst deed de lamp het niet meer, dus ik dacht nou oke even een nieuwe lamp er in. Helaas deed de lamp het hierna nog steeds niet. Nog een nieuwe lamp gekocht, deze werkt echter ook niet!! De scanner reageert wel gewoon, verwisselt gobo's en kleuren. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb echt geen idee. Alvast bedankt | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 12-3-2011 11:44 |
Er zit een 24V lampje in, dus dat houdt in dat er ook een transformator in zit. Deze is waarschijnlijk afgezekerd, controleer deze zekering. Anders kan de transformator defect zijn, laat dit even doormeten door iemand die bekend is met de materie. | |
Niet goed, wel hard! | |
NielsiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 1-6-2011 Berichten: 11 | 12-3-2011 12:04 |
Waar kan ik deze vinden? Is het een grote ronde schijf? Zo ja, deze heb ik losgeschroefd maar kon geen zekering hierbij ontdekken. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 12-3-2011 14:15 |
De zekering zit waarschijnlijk op de printplaat. Verder zit er in/op/tegen zo´n trafo vaak een temperatuurzekering of clixon. Controleer verder eens of je fitting wel goed contact maakt. Als je een multimeter hebt zet je deze op de V= of VDC stand groter dan 30 en kijk je of je uberhaupt spanning hebt. Bovendien kan een nieuw gekochte lamp ook kapot zijn! | |
NielsiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 1-6-2011 Berichten: 11 | 29-5-2011 14:48 |
Even een tijdje weggeweest. Er staat gewoon spanning op de lamp (24 volt). Verder geen zekering oid kunnen ontdekken op de printplaat. Weet iemand wat er aan de hand is? | |
X-PLOSIONStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2009 Laatste: 6-2-2013 Berichten: 110 | 29-5-2011 18:25 |
Waarschijnlijk is het contact in de lampvoet kapot. Je zal de lampvoet moeten vervangen dan vrees ik. | |
NielsiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 1-6-2011 Berichten: 11 | 30-5-2011 13:46 |
Dat is het vreemde dus, dat dachten wij ook en hebben een nieuwe fitting erin gezet. Lamp werkte echt nog steeds niet! Terwijl wanneer we meten of er wel spanning op staat er gewoon 24V op staat! | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 30-5-2011 15:46 |
Meet je die 24volt als er een lamp in zit? Meten zonder een belasting is namelijk niet altijd weten... | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 30-5-2011 17:38 |
Ik heb ook al meegemaakt dat er in een gelijkaardige scan nog een relais zit welke de lamp in- en uitschakelt. Relaistje was dan niet melemaal goed meer en de lamp ging dan wel, dan niet aan. Een keertje een gecontroleerde tik op de behuizing deed de lamp dan aangaan. Relaisje vervangen, probleem opgelost. | |
Lost in Music | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 30-5-2011 18:46 |
1 x bewerkt. Laatst door Ideedeluxe op 30-5-2011 18:51 Die dingen zitten in het merendeel van de 24V en 12V gestuurde fixtures. Vaak een beetje een vaag model relais, dat niet gauw vindbaar is in de reguliere handel, tenzij je vrij kunt bestellen bij Farnell en je niet druk hoeft te maken om de minimale orderprijs.Hier kun je ze ook per stuk kopen. De 12V versie is vaak de Sanyou 5A versie (SJS-112) De lamp wordt vaak geschakeld door een kleiner printje, deze vindt je tussen de voeding en de draden die naar de lamp lopen. Printje demonteren, oude relais desolderen (tip: voeg eerst wat verse tin toe, zodat de oude tin beter gaat vloeien) met desoldeerlitze of een desoldeerpomp, print even reinigen en de nieuwe terugsolderen. | |
I am a TimeDriver! |
