Het profiel van Nielsiej
Laatste 11 bijdrage(n) van Nielsiej (Pagina: 1 van 1)
Topic: Probleem met lamp Eurolite TS-7B lamp (31-5-2011 19:18:00)
Mvg,
Dj XciterMisschien wel heel bijdehand maar kijk eens naar de datum.
Topic: Gemini CDJ 02. Gemini's nieuwe cdj-speler. (15-8-2005 11:12:00)
Bedankt voor de reacties.
Precies wat ik al dacht, maar dat gaat helaas mijn kennis te boven.
Even kijken of ik iemand kan vinden die dit kan fixen!
Topic: Probleem met lamp Eurolite TS-7B lamp (30-5-2011 13:46:00)Precies wat ik al dacht, maar dat gaat helaas mijn kennis te boven.
Dat is het vreemde dus, dat dachten wij ook en hebben een nieuwe fitting erin gezet. Lamp werkte echt nog steeds niet! Terwijl wanneer we meten of er wel spanning op staat er gewoon 24V op staat!
Topic: Probleem met lamp Eurolite TS-7B lamp (29-5-2011 14:48:00)Even een tijdje weggeweest. Er staat gewoon spanning op de lamp (24 volt). Verder geen zekering oid kunnen ontdekken op de printplaat. Weet iemand wat er aan de hand is?
Topic: Probleem met lamp Eurolite TS-7B lamp (12-3-2011 12:04:00)
Waar kan ik deze vinden? Is het een grote ronde schijf? Zo ja, deze heb ik losgeschroefd maar kon geen zekering hierbij ontdekken.
Topic: Probleem met lamp Eurolite TS-7B lamp (12-3-2011 11:42:00)Hallo,
Ik zit even met een probleem. Ik heb hier een eurolite ts-7b scanner. Laatst deed de lamp het niet meer, dus ik dacht nou oke even een nieuwe lamp er in. Helaas deed de lamp het hierna nog steeds niet. Nog een nieuwe lamp gekocht, deze werkt echter ook niet!! De scanner reageert wel gewoon, verwisselt gobo's en kleuren. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb echt geen idee.
Alvast bedankt
Topic: Showtech Led Par56 Master/slave? (26-6-2009 16:18:00)Ik zit even met een probleem. Ik heb hier een eurolite ts-7b scanner. Laatst deed de lamp het niet meer, dus ik dacht nou oke even een nieuwe lamp er in. Helaas deed de lamp het hierna nog steeds niet. Nog een nieuwe lamp gekocht, deze werkt echter ook niet!! De scanner reageert wel gewoon, verwisselt gobo's en kleuren. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb echt geen idee.
Alvast bedankt
Jep, dit heb ik al geprobeerd! Maar het werkt niet.
Switch 10 is hier sound mode en switch 1 t/m 9 voor de dmx adressen. 1 en 9 ook geprobeerd maar helaas....
Topic: Showtech Led Par56 Master/slave? (26-6-2009 15:23:00)
Misschien echt een hele stomme vraag, maar ik heb sinds kort 4 LED PAR56 van Showtec. Ik ben nu al een hele tijd aan het stoeien om ze op master/slave te krijgen. In de handleiding kan ik er niks over vinden. Ze zijn uiteraard gekoppeld aan elkaar dmv DMX kabels. Kan iemand mij misschien vertellen welke dipswitches ik hiervoor moet aanzetten?
alvast bedankt!
Topic: Hoofdtelefoons van Behringer (8-6-2006 19:33:00)
alvast bedankt!
Heb ook een HPX2000 gehad, die kussentjes gaan er zo af en het geluid is ook bagger.
Topic: luidsprekers (16-3-2006 17:17:00)dj xciter schreef:
is al veel vaker behandeld...
Mvg,
Dj Xciter
Even een vraagje.. Zijn er nog verschillen tussen de ICDJ en de CDJ-02 behalve dan het uiterlijk?
Topic: JB-systems "the winner" scan (28-5-2005 22:08:00)
Ik ben ook op zoek naar 2 scanners. Maar ik wil ze graag via de computer besturen. Weet iemand wat ik hier voor nodig heb ? Of welk dmx controlepaneel ik dan moet aanschaffen als het niet via de computer kan. Alvast bedankt.
