Defecte K-115A
(18 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Tommie1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2009 Laatste: 25-4-2018 Berichten: 89 | 9-2-2011 21:15 |
hoi. Ik heb nu een dap k-115a thuis staan en als ik die aanzet doet die goed. Dan zet ik de muziek aan dat gaat goed de eerste paar minuten en dan beging die raar te doen. Laag valt soms weg of extreem veel hoog en als ik tegen de zij kant tik doet die het weer. En dat is af en toe heb de amp er uit gehad om te kijken of alle draadjes vast zaten die zaten allemaal vast. Wie kan mij helpen. gr.tom | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2195 | 9-2-2011 23:48 |
Tja, ergens een los kontact. De K115A heeft een actief filter, dus als je af en toe teveel hoog hebt kan dat daar ergens zitten. De versterker zelf heeft TDA modules zonder relais dus het relais kan het niet zijn. Ik zou de stekkers eerst een een paar keer los en vast zetten. De warm wordende onderdelen willen nog wel eens los gaan zitten, deze even vakundig doorsolderen is een optie. Het is een dubbelzijdige print, die hebben daar weinig last van maar je weet het nooit. | |
Tommie1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2009 Laatste: 25-4-2018 Berichten: 89 | 11-2-2011 09:50 |
Hoi. Ik ben zelf 15 dus heb geen idee wat je zij. Ik zie geen draadjes los zitten of iets. gr.tom | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 13502 | 11-2-2011 12:35 |
tommie1 schreef: Hoi.Ik ben zelf 15 dus heb geen idee wat je zij. Ik zie geen draadjes los zitten of iets. | |
Tommie1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2009 Laatste: 25-4-2018 Berichten: 89 | 11-2-2011 19:12 |
hoi. Ik heb ze 2 hands gekocht voor weining. Ik denk dat ik het zo laat en un keer kijk voor nog een dap k-115a en bewaar de kapotte voor onderdelen. gr.tom | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 12-2-2011 00:35 |
Breng hem even langs een reparateur, stuk goedkoper dan een nieuwe ;-) | |
Nu ook op internet! | |
Tommie1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2009 Laatste: 25-4-2018 Berichten: 89 | 12-2-2011 10:37 |
Waar zitten die dan in venlo. | |
Dj smilfitStandaard Lid Uit: België Sinds: 6-1-2007 Laatste: 20-5-2023 Berichten: 59 | 26-10-2011 10:48 |
Ik heb een defecte DAP K-112. Wanneer ik hem aanzet geeft hij korte tijd (van enkele seconden tot een halve minuut) een goed geluid. Daarna valt hij uit. Wanneer ik hem dan weer opzet gebeurt hetzelfde. Wat is hiervan mogelijk de oorzaak? Binnenin ziet alles er normaal uit. | |
En Gaan!!! | |
Tommie1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2009 Laatste: 25-4-2018 Berichten: 89 | 31-10-2011 15:06 |
Hoi. Ik had bijna het zelfde probleem. Bij mijn zijn er wat weerstanden bij ge soldeert en hij werkte weer helemaal. | |
