Kanaal luider dan ander
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 390 | 1-2-2011 13:39 |
Weet je ook zeker dat je de versterker niet per ongeluk op "bridge mode" hebt staan. klunz | |
Appie123Standaard Lid Uit: België Sinds: 1-2-2011 Laatste: 2-3-2011 Berichten: 9 | 1-2-2011 14:27 |
klunz schreef: Weet je ook zeker dat je de versterker niet per ongeluk op "bridge mode" hebt staan.klunz | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 1-2-2011 14:42 |
Appie123 schreef: Blijkbaar interpreteert de versterker het signaal van kanaal B dubbel zo luid als dit van kanaal A. Als ik echter het signaal via de versterker doorlink terug naar het mengpaneel, dan zijn beide inputs wel gelijk.Hoe zou dit dan nog kunnen komen? Ook is het niet ongewoon dat er een klein verschil in je gain van je versterker kan zitten. Klinkt het geluid ook harder of brand de vu meter eerder? Deze Vu meter die op deze versterker zit is ook niet echt een nauwkeurige te noemen. Hij geeft slechts aan dat er signaal is, of dat hij clipt. Het zou ook nog kunnen zij dat het schakelaartje voor de ingangsgevoeligheid niet helemaal lekker is. Eenvoudig even te proberen: zet de versterker uit, haal het knopje een paar keer heen en weer, zet hem weer goed, en probeer het nog eens. | |
Appie123Standaard Lid Uit: België Sinds: 1-2-2011 Laatste: 2-3-2011 Berichten: 9 | 1-2-2011 15:02 |
Tom schreef: Appie123 schreef: Blijkbaar interpreteert de versterker het signaal van kanaal B dubbel zo luid als dit van kanaal A. Als ik echter het signaal via de versterker doorlink terug naar het mengpaneel, dan zijn beide inputs wel gelijk.Hoe zou dit dan nog kunnen komen? Ook is het niet ongewoon dat er een klein verschil in je gain van je versterker kan zitten. Klinkt het geluid ook harder of brand de vu meter eerder? Deze Vu meter die op deze versterker zit is ook niet echt een nauwkeurige te noemen. Hij geeft slechts aan dat er signaal is, of dat hij clipt. Het zou ook nog kunnen zij dat het schakelaartje voor de ingangsgevoeligheid niet helemaal lekker is. Eenvoudig even te proberen: zet de versterker uit, haal het knopje een paar keer heen en weer, zet hem weer goed, en probeer het nog eens. | |
Appie123Standaard Lid Uit: België Sinds: 1-2-2011 Laatste: 2-3-2011 Berichten: 9 | 1-2-2011 19:34 |
Appie123 schreef: Tom schreef: Appie123 schreef: Blijkbaar interpreteert de versterker het signaal van kanaal B dubbel zo luid als dit van kanaal A. Als ik echter het signaal via de versterker doorlink terug naar het mengpaneel, dan zijn beide inputs wel gelijk.Hoe zou dit dan nog kunnen komen? Ook is het niet ongewoon dat er een klein verschil in je gain van je versterker kan zitten. Klinkt het geluid ook harder of brand de vu meter eerder? Deze Vu meter die op deze versterker zit is ook niet echt een nauwkeurige te noemen. Hij geeft slechts aan dat er signaal is, of dat hij clipt. Het zou ook nog kunnen zij dat het schakelaartje voor de ingangsgevoeligheid niet helemaal lekker is. Eenvoudig even te proberen: zet de versterker uit, haal het knopje een paar keer heen en weer, zet hem weer goed, en probeer het nog eens. | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 1-2-2011 20:09 |
Geen fase draai met je XLR pin bezetting? Perongelijk pin 2 en 3 verwisseld?? Pascal | |
Appie123Standaard Lid Uit: België Sinds: 1-2-2011 Laatste: 2-3-2011 Berichten: 9 | 1-2-2011 20:29 |
pascal schreef: Geen fase draai met je XLR pin bezetting? Perongelijk pin 2 en 3 verwisseld??Pascal | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 4-2-2011 01:35 |
Ja ik bedoel in je input sectie, dit heb ik wel eens een paar keer mee gemaakt met Crest versterkers.. Dan sta je ook raar te kijken hoor!!! Alle kabels goed, maar het bleef dat 1 kant zwakker en niet vol 'power' leek te gaan... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 4-2-2011 11:09 |
Is het een nieuwe of wat oudere versterker? Kan ook een slecht contact tussen je xlr plug en de input zijn. Dan krijg je zoals Tom aankaart ook problemen met asymmetrisch en symmetrisch. Heb zoiets ook al eens meegemaakt. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 4-2-2011 21:02 |
Appie123 schreef: Ik zit een beetje met een raar voorval. Ik heb mn mengpaneel aangesloten aan mn versterker via 2 xlr-xlr kabels. Nu krijg ik vanuit mijn versterker blijkbaar uit 1 kanaal een luider(en precies ook dynamieker) signaal door dan het andere.Ik heb dan net ook eens de twee outputs van mn mengpaneel in twee xlr ingangen gestoken in mn mengpaneel om de sterkte(volume) van de signalen te vergelijken. Hieruit kon ik concluderen dat beide signalen even sterk(luid) waren. Je klacht is dus een onbalans van ca. 6dB ("2 x zo luid" komt overeen met een verschil van 6-10dB). Zo'n verschil wijst vaak op een uitgang die gebalanceerd zou moeten zijn MAAR het niet (meer) is. Bijvoorbeeld omdat de driver voor heet of koud defect is geraakt. Anyway... Laten we er voor het gemak eens vanuit gaan dat je je vergist hebt en een XLR -> Jack verloopje gebruikt hebt voor het controleren of de signalen even hard zijn. In dat geval is het mogelijk dat je een XLR -> Mono jack verloopje gebruikt. Dan is het dus mogelijk dat je bij het aansluiten van de uitgang van je mixer op een ingang geen verschil ziet tussen links en rechts terwijl bij het aansluiten op je versterker (gebalanceerd in) genoemde 6dB optreedt. Dus: Van de "zachte" uitgang even goed controleren of én heet (tussen pen 1 en 2) én koud (tussen pin 1 en 3) nog signaal geven. Kan simpelweg met een hoofdtelefoon en 2 losse draadjes. | |
