hoeveel watt/rms voor fatsoenlijke drive in?
(72 reacties. Pagina 3 van 8)
Laatste: 21-11-2024
16-9-2003 14:34
powersound schreef:
Heb de SB 1 en SB 2 op de PLASA gezien, evenals een nieuwe serie versterkers.
Maar niet gehoord.
Same here. Ze stonden niet aangesloten.
Maar de SB1 en SB2 zie IK niet als producten voor mijn doelgroep (de thuis DJ en de kleinere tot middelgrote drive-in show). De SM2 en SM3 zijn echter WEL interessant voor mijn doelgroep (vandaar dus dat ik daar ook veel nieuwsgieriger naar ben).
PowersoundStandaard Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
16-9-2003 21:30
Dré, kijk toch ook naar die SB sets, want ik ben eigenlijk nieuwsgierig hoe dit klinkt.
Op de plasa had iemand in de amprack geschopt en zag je een mooie deuk erin (zal niet erg stevig spul zijn...)
Misschien info over nieuwe amp serie ?
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound!
DaluxStandaard Lid
Sinds: 13-9-2003
Laatste: 18-9-2003
17-9-2003 21:02
Doorgaans moet je van ongeveer 10 a 15 watt per persoon uitgaan, dus 10 personen rond de 150 W, 100 man = 1,5 Kw. Let wel dit zijn slechts hulpmiddelen. Binnen zou je evt met minder vermogen toe kunnen, buiten heb je veel meer nodig.
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
17-9-2003 23:00
AHUMMMMMM let wel efe op rendement.
een box met een rendement van 96 dB/1W/1M levert bij 1500 W: 128 DB (96+10 X log(1500))
een box met een rendement van 106 db/1W/1M levert bij 150 W: 128 DB (106+10 X log(150))
Ze gaan dus even hard. Je regel is dus wel HEEEEEEL beperkt razz :p
correct me if I'm wrong...
Laatste: 21-11-2024
18-9-2003 09:44
Vaak gaan we met onze "formules" uit van een beetje kwaliteitsset (dus minstens een SPL_ref van rond de 100dB). Maar het blijft natuurlijk vuistregelwerk.
Belangrijke vuistregel: Beter te veel dan te weinig.
X-tended Dj crewStandaard Lid
Sinds: 19-4-2003
Laatste: 26-5-2004
18-9-2003 09:48
Dalux schreef:
Doorgaans moet je van ongeveer 10 a 15 watt per persoon uitgaan.
Als je deze vuistregel toepast, dan ga je er toch van uit dat het een "zuiver dansfeest" is? Wat ik bedoel is het volgende: wij draaien vaak op evenementen van pakweg 50 à 150 man, waar er niet enkel gedansd wordt, maar waar er tevens een diner op het programma staat, en de ouderen wat gezellig willen keuvelen. Dan lijkt (!) mij 10 à 15 watt per kop erg veel...tenminste als je alles open zet.
Laatste: 21-11-2024
18-9-2003 09:58
Hallo, het feit dat jij denkt dat je dat open moet kunnen zetten tijdens een diner, getuigt niet erg van pro wink ;)
Het feest na het diner, daar heb je wel een beetje geluid voor nodig.
Sinds: 19-4-2003
Laatste: 26-5-2004
18-9-2003 11:19
OMG. sad :( Wat ik me afvroeg Tommetje, is of de vuistregel 10 à 15W per kop ook geldt als er nog nevenactiviteiten zijn.
Waarom ik mij dat afvraag? Wel, volgens die regel zou ik voor een feest van 150 man dus 1500 à 2250W moeten meenemen, en dat heb ik dus nog nooit gedaan. Meestal gaat er slechts 500W mee, 250W per kant en 120db per box, en ik ondervind dat dat méér dan genoeg is op voorwaarde dat niet iedereen op de dansvloer staat.
Een antwoord à la "het is maar een vuistregel" of "beter te veel dan te weinig" had nét iets meer waarde gehad wink ;). No offence of course.
Wat ben je hier eigenlijk aan 't berekenen? Het rendement? Wat is dan het verschil tussen die 96Db en die 128 Db? Wat als de fabrikant gewoon een hoeveelheid Db vermeld, zonder 1W/1M erbij? Mag je ervan uitgaan dat die 1W/1M verondersteld zijn? Kan je het rendement van een box berekenen als je geen DB-specificaties gegeven hebt?
Explain it to a noob plz wink ;) laugh :D
Laatste: 21-11-2024
18-9-2003 12:26
X-tended Dj crew schreef:
Tommetje,
niet leuk angry
OMG. sad :( Wat ik me afvroeg is of de vuistregel 10 à 15W per kop ook geldt als er nog nevenactiviteiten zijn.
Je gaat als je het goed wilt doen er van uit dat de mensen compleet uit hun dak moeten kunnen gaan.
Tenzij je het over een lintjesregen van de burgemeester hebt of zo iets.
Wij nemen bij feesten tot 100 man al 2x 1500 watt mee.
En welke box bedoel je dan die 120 Db continu heeft? shocked 8O
En wij gaan er van uit dat wél iedereen op de dansvloer staat, wij worden immers gehuurd voor een feest.
Sinds: 19-4-2003
Laatste: 26-5-2004
18-9-2003 12:42
HMZ. Zoals ik al probeerde aangeven is dat nu net het verschilpunt in de redenering. Een feest betekent niet noodzakelijk voor iedereen dansen. er zijn evenzeer mensen die geen poot verzetten op een feest. Voor die is het dan behoorlijk vervelend als ze ook al niet gezellig kunnen keuvelen vanwege da loeiharde muziek... sad :(
Achja, laat maar zitten. Ik ben gewoon de mening toegedaan dat 10 à 15w per kop wat veel kan zijn in sommige omstandigheden. Maar zoals Dré al zei, je kan ze beter bijhebben uit voorzorg dan thuislaten uit overtuiging...
