Cubo 15
(402 reacties. Pagina 7 van 41)Moderator(s): Dré
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 10-1-2011 20:53 |
Hallo Johan, Dank je voor je post. Ik zal ze stuk voor stuk eens gaan bekijken en vergelijken. Echter kwam ik zelf ook nog een leuke speaker tegen: de Beyma 15K200. Deze heeft een Xmax van 7,5mm, een FS van 27Hz en een QTS van 0,26 en een VAS van 345L. Vermogen is 300 Watt continu. Zou dit een leuke kanidaat zijn? De Cubo15 vraagt speakers met een maximale VAS van 300 L, de Beyma heeft een VAS van 345L. Is dit een probleem? Zou dit een beste speaker zijn? | |
Corolla power! | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 11-1-2011 19:54 |
Hallo John, Alleznet van dit forum gebruikt de 15K200 ook (in Cubo 15 Standaard). De 15K200 is een hele nette speaker voor het geld. De hogere Vas is geen enkele punt (het gaat om de combinatie met andere T/S-parameters). Nadat Alleznet zijn Cubo's had gebouwd, heb ik de Extended variatie ontwikkeld. Ik zou de 15K200 in deze laatste gebruiken. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 22-1-2011 18:04 |
Hallo Johan, Dank U voor Uw reactie! Ik ga hiermee aan de slag. Overigens kwam ik nog één woofer tegen waarvan ik wilde vragen of U hem wilde simuleren, te weten een Visaton BGS40. De para's: Nominal power handling 200 Watt Peak power handling 300 Watt Nominal impedance 8 Ohm Frequency response (-10 dB) fu- 4000 Hz (fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) . Mean sound pressure level 98 dB (1W/1m) Maximum cone displacement 16 mm Resonance frequency fs 38 Hz Magnetic induction 1,1 Tesla Magnetic flux 1800 µ Weber Height of front pole-plate 8 mm Voice coil diameter 6,5 cm Height of winding 1,2 cm Cutout diameter 35,9 cm Net weight 5,4 kg D.C. resistance Rdc 6,5 Ohm Mechanical Q factor Qms 1,3 Electrical Q factor Qes 0,4 Total Q factor Qts 0,31 Equivalent volume Vas 263 l Effective piston area Sd 855 cm2 Dynamically moved mass Mms 80 g Force factor Bxl 16,8 T · m Inductance of the voice coil L 1,55 mH (Bron: Audio-Europe) | |
Corolla power! | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 22-1-2011 18:18 |
De spoel van deze visaton speaker is maar 12mm hoog en slechts iets meer dan 2" doorsnede. Niet doen! Kijk nou naar een Beyma SM115/K of 15G40 met grotere Xmax en betere power handling (4" spoel). | |
't is maar een hobby... | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 27-1-2011 10:14 |
en wat doet de Beyma 15lx60 in zo'n kast? (zal waarschijnlijk de ex. versie worden?) Resonant Frequency (fs) 35 Hz Impedance (Re) 5.5 ohms Coil Inductance (Le) 1.2 mH Mechanical Q (Qms) 8.7 Electrical Factor (Qes) .36 Total Q (Qts) .35 Comp. Equivelant Vol. (Vas) 7.59 ft3 / 215 Liters Voice Coil Overhang (Xmax) 9 mm Surface Area of Cone (Sd)m2 0.091 Reference Efficiency 2.3% Displacement Volume (Vd) 820 cm3 | |
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 30-1-2011 17:14 |
De 15LX60 is een hele mooie luidspreker met hele goede resultaten. Ook qua versie zit je helemaal goed (Extended). Mvg Johan | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 5-2-2011 02:15 |
Ik lees dit topic nu weer voor het eerst. Echter snap ik nu één ding niet. De door mij aangedragen BGS40 had een grotere xmax dan de 15LX60 van Total tommy. PVG raadde mij dus aan om de BGS40 niet te kopen vanwege de beperkte Xmax. Echter de 15LX60 heeft wel goede resultaten volgens Johan. Is er iemand die mij dit nu kan uitleggen? | |
Corolla power! | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 5-2-2011 10:28 |
Bedoel je die 16mm die wordt aangegeven? Persoonlijk gedacht: 16mm is de Xmech (piek-piek uitslag). Resultaat daarvan is dat de Xmax (uitslag in 1richting): ongeveer 8mm gaat zijn (wat ik nog gezien de overige parameters, sterk vind). Groeten Pieter | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 5-2-2011 11:55 |
De Beyma 15LX60V2 heeft een Xmax van 9mm (en een Xdamage peak-peak van 58mm!). Als je de Xmax van de Visaton op dezelfde manier berekent als Beyma (Lvc - Hag)/2 + Hag/3.5, dan komt de Visaton op een Xmax van ~4mm (height of winding=Lvc=12mm, height of front pole-plate=Hag=8mm).... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 6-2-2011 16:08 |
)pieter( schreef: Bedoel je die 16mm die wordt aangegeven? Persoonlijk gedacht: 16mm is de Xmech (piek-piek uitslag). Resultaat daarvan is dat de Xmax (uitslag in 1richting): ongeveer 8mm gaat zijnX_max wordt bepaald door de wikkelhoogte en de poolplaatdikte. Ruwweg (wikkelhoogte-poolplaatdikte) / 2 voor overhung voice coils. De ene is op geen enkele manier in de andere om te rekenen!!! | |
