Can Bus Interface naar USB
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 22-12-2010 20:36 |
Om dynacord / ev hardware met de pc te kunnen besturen ben ik op zoek naar een can interface naar usb. Probleem wat ik van te voren niet weet wat werkt en wat niet. Tuurlijk origineel is gewoon te koop. Echter moet dit 900 euro kosten terwijl universeel voor 100 - 150 euro gaat. Zijn er mensen die dit succesvol voor erkaar gekregen hebben of dit iets gekocht hebben wat zeker niet werkt. Richard | |
DPA 2011C - DPA 4099 | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 2100 | 22-12-2010 23:11 |
Heb je wat meer informatie over welke "CAN" dit is? ODB CAN (voertuig bus) CAN open (industriële bus) Voor ODB CAN vind je wel goedkope converters. Voor CAN open zal dit lastig worden. | |
Niet goed, wel hard! | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 23-12-2010 09:00 |
Nee hier heb ik helaas geen info over. EV en Dynacord gebruiken deze interface om de diverse apparaten met elkaar te laten praten over langere afstanden. Welke versie het is weet ik helaas ook niet. | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 23-12-2010 12:48 |
Peak Can Irisnet maakt gebruik van PeakCan converters. De vraag is of je de software die graag een UCC1 ziet kan foppen met eentje van bovenstaande website. | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 240 | 28-12-2010 22:41 |
Beste Rdeiers, Ik heb je emailtje ontvangen, maar ben hier nog niet veel verder mee gekomen. Wel heb ik uit betrouwbare info vernomen dat de PCI kaarten van Peak feilloos werken met Iris. Ik weet ook bijna zeker dat de USB varianten (geisoleerd!) ook werken met Iris. Ik heb het service manual van de UCC1, hier staat niet veel bijzonders in dan dat de hardware van Peak afkomt. | |
Corolla power! | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 29-12-2010 19:45 |
Ik heb ook inmiddels de info gevonden dat expresscard en pc card ook als optie te krijgen zijn. Ik ga er dus even van uit dat je alle hardware van peak kunt gebruiken. Ik had de hoop dat iemand dit al gedaan had en me hier iets over kan vertellen. Richard | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 240 | 29-12-2010 23:33 |
Ja die zijn er ook inderdaad, maar worden deze ondersteund in Iris? Volgens mij alleen de PCMCIA kaart? | |
Corolla power! | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 240 | 19-4-2011 01:12 |
Even reageren op dit topic. Ik heb onlangs vrij goedkoop tweedehands een PEAK Systems USB naar CAN converter (type IPEH-002022) kunnen bemachtigen. Aangezien de originele Dynacord/EV UCC1 bijna 4x zo duur is als de PEAK Systems converter en in tegenstelling tot de PEAK Systems converter tweedehands zelden word aangeboden wilde ik de gok wel eens wagen en proberen het zonder de UCC1 werkend te krijgen. En jawel, dit is gelukt! Belangrijk is dat men de USB/CAN converter van PEAK Systems (type IPEH-002022) gebruikt en geen andere. De IRIS software bied sowieso geen ondersteuning voor andere merken dan PEAK Systems en ook het gebruik van een galvanisch geisoleerde interface lijkt mij duidelijk! Wanneer men de USB CAN converter aansluit zoekt Windows naar drivers voor deze interface. Belangrijk is dan dat de drivers welke bij de IRIS software zitten worden gebruikt. De IRIS software zal de USB CAN converter herkennen als de UCC1. Daarnaast moet er een verloopstekkertje worden geknutseld om de DB9 male connector van de USB CAN converter aan de UTP connector van de CAN kaart in de versterker te kunnen knopen. Zie hier de pinout voor de UTP connectoren op o.a. de RCM810 kaart: 1. Niet aangesloten 2. CAN bus GROUND 3. Niet aangesloten 4. CAN bus + (of high) 5. CAN bus - (of low) 6. Niet aangesloten 7. Monitor bus + 8. Monitor bus - Zie hier de pinout voor de DB9 male connector op de PEAK USB CAN converter: 1. Niet aangesloten OF 5Volt spanning 2. CAN bus - (of low) 3. CAN bus GROUND 4. Niet aangesloten 5. Niet aangesloten 6. CAN bus GROUND 7. CAN bus + (of high) 8. Niet aangesloten 9. Niet aangesloten OF 5Volt spanning Ik heb met behulp van een DB9 female connector en een UTP patchkabeltje (aan 1 zijde de connector afgeknipt) een verloopstukje gemaakt: UTP connector pin 2 -> DB9 female connector pin 3 (of 6) UTP connector pin 4 -> DB9 female connector pin 7 UTP connector pin 5 -> DB9 female connector pin 2 De overige aders (afgezien van pin 7&8) kun je verdelen op de niet aangesloten connectoren van de DB9 connector. Waar pin 7 en 8 van de UTP voor dienen is mij nog niet helemaal duidelijk, maar wat ik er van begrijp is dat er een gewoon gebalanceerd (mono) audio signaal vanaf de versterker word verzonden zodat de technicus kan beluisteren wat voor muziekmateriaal aan de ingang van de versterker staat. Het nut ontgaat me er alleen een beetje van, maar goed dat is nu niet aan de orde. Controleer pin 1 en pin 9 van de DB9 male connector op de USB CAN interface, wanneer hier 5 Volt op staat hier niets op aansluiten! Volgens de documentatie van de USB CAN converter is het mogelijk om intern tinbrugjes aan te brengen of te verwijderen zodat je deze 5 volt spanningen weg kunt halen of juist toe kunt voegen. Alle informatie die ik heb kunnen vinden komt uit officiele service documentatie van Dynacord electrovoice (UCC1, RCM810) en databladen van PEAK Systems. | |
Corolla power! |
