(457 reacties. Pagina 35 van 46)Moderator(s): Dré
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 2-12-2010 23:14 |
een welke synq zat je dan te denken? een synq 3k6 op 4 subs is in mijn ogen echt te weinig. 2x 1800 watt 4 ohm 3k6 tegen 2x 2800 watt 4 ohm burg cc2800 dan ga ik er 1000watt op achter uit, per kant. en de cc2800 staan nu regelmatig vol te draaien op de subs. Er op achteruit gaan was niet de insteek. met een synq zouden het er weer twee moeten worden, en deze dan bruggen maar kom ik weer op 4 ohm uit. extra kabel leggen is geen optie wil graag alles op 4 polige kabel houden. Zelf heb ik altijd liever wat vermogen over dan te kort, zachter zetten kan altijd nog. harder als voluit kant niet. EDIT: klopt, staat er dan ook al een gehele ruimte tijd | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 2-12-2010 23:46 |
Ik vraag me af of je het verschil wel merkt: een Synq op 2x1800W bij 4 ohm of een CC2800 op 2800W bij "2x2 ohm"/4 ohm bridged. Die CC2800 zal het zwaar hebben en die Synq minder. 1/3 in power is ruim minder dan 3dB (10dB is voor het menselijkgehoor ongeveer een verdubbeling). Daarbij is ook de power compressie in je speakers lager (power compresssie = verlies in spoel door toenemende weerstand bij toenemende temperatuur van de spoel --> 2x zoveel vermogen geeft je minder dan 3dB winst). M.a.w. ik denk dat het verschil minimaal is. Mogelijk houdt de Synq op 4 ohm je subs zelfs beter onder controle dan de bridged cc2800...! Lijkt mij een test waard. BTW: Een Synq kan bridged niet op 4ohm! | |
't is maar een hobby... | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 3-12-2010 03:02 |
Hoe een versterker klinkt is vooral een kwestie van proberen. Naast vermogen speelt ook de processing een grote rol. Afhankelijk van de toepassing kan een licht clippend signaal op laag lekker klinken. Hierdoor kan het zomaar dat een versterker die op papier veel minder vermogen heeft, in praktijk het idee van een veel hogere geluidsdruk geeft. Verder zijn er nog de voor en nadelen van 2 versterkers ten opzichte van 1. Grote voordeel van 1 versterker is minder slepen. Voordeel van 2 versterkers is de flexibiliteit. Mocht je op klus aankomen en je versterker is overleden, heb met 1 versterker echt een probleem. Bij 2 heb je nog een over, en zacht geluid is nog altijd beter dan geen geluid. | |
Lost in Music | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 3-12-2010 11:07 |
Ach die 1000 watt extra op je bassen.. ze zullen iets meer dreunen. Maar of het stabiel draait? 4ohm bridge... Hier de vergelijkingen gedaan met digam 7000, crown 5000 en synq 3K6. Digam, gewoon weggooien, die doen niets Crown, flinke eindbak met erg VET geluid, duwt gewoon wat meer onderin. Amp speelt heel netjes, zonder moeite... Synq, duwt ook gewoon door, ook op 3 enkele 18" bassen per kant. Tot de clip. Klinkt niet zo vet onderin, maakt kickt dan wel weer erg lekker. Processor iets aanpassen, alles onder de 37hz eruit.. en je hebt voor weinig geld een leuke bassamp. Wat ik wel merkte, op de gae Director bassen, (RCFP300) kopn de crown het vermogen erg makkelijk afgeven, duwde heel diep door, maar klonk dan niet meer zo strak. Synq kon je doordrukken tot aan de clip, ging niet zo VET, maar kickte toch ook heel behoorlijk. *owja, een labgruppen fp6400 met 8 enkele 18" eraan wil ook niet echt meer hoor, amp gaat dan ook dunnetjes klinken.. je speelt dan 2keer 2ohm. (zelfde als 4ohm brug) Het kan wel, maar de klank wordt er zeker niet beter van. | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 3-12-2010 17:51 |
tot op heden draaien de cc2800 toch stabiel, ook 4 ohm brug. en dat al een aantal jaren. en dan staat hij toch nog regelmatig tegen de clip aan. Iemand in de omgeving eindhoven een 3k6 in bezit? zodat ik eens kan uittesten? | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 3-12-2010 19:15 |
Dj-Ferry schreef: Ik gebruik hier nu al ruim een jaar, of zelfs meer 2 stuks 3K6's op mijn RX set.maar het niet geheel lekker klinken op het mid hoog heb jij geen last van met de 3k6? | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 3-12-2010 21:38 |
Ronny B schreef: Dj-Ferry schreef: Ik gebruik hier nu al ruim een jaar, of zelfs meer 2 stuks 3K6's op mijn RX set.maar het niet geheel lekker klinken op het mid hoog heb jij geen last van met de 3k6? Echter vind ook ik de synq wat vreemd, niet lekker fris open, helder of hoe je het ook wilt noemen op topkasten, monitoren. Op het eerste gehoor merk je het niet zo.. Totdat je de ene speaker aan een deftige amp hangt en de andere aan een synq. (vandaar dat mijn monitoren en toppen gevoed worden met LAB) | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 3-12-2010 23:10 |
een lab lijkt mij dan ook iets boven budget. Ben opzoek naar nieuwe amp voor mijn toppen gezien ik al crest cc amps heb zat ik daar naar te kijken. voor een mooi geheel in het rack. en omdat ik er tevreden over ben. en zag de 3k6 voorbij komen. met nog een prijsvoordeeltje ook. voor mij was dus de vraag 3k6 of cc4000. Merk nu uit enkelen reactie's dat een synq op het mid/hoog niet geheel iets is. Kans is dus groot dat het een cc4000 gaat worden. iemand anders nog een ander mening/ idee in ongeveer zelfde prijs klassen? hij moet aansturen 4 kasten 500 rms/900 peak 8 ohm. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 6-12-2010 11:35 |
Leuke lichtgewicht amps die de laatste tijd voor nette prijzen aangeboden worden zijn de QSC pl4.0 . Is dat niets voor je? | |
SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 18-5-2011 22:50 |
Hoe is het mogelijk om te controleren of het de eerste of tweede versie betreft? Is het ook mogelijk om te controleren of de versterker eventueel al aangepast is? | |
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet." |
