Probleem JBL MPX 1200
(14 reacties. Pagina 2 van 2)
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
19-11-2010 08:40
MPA 600 gaat de fan pas draaien als die warm is.
Is een normaal verschijnsel.
De MPA 1100 / MPX 1200 draait altijd.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
19-11-2010 09:22
Dank voor de snelle reactie, weet dit liever vooraf dan er achter te komen tijdens een show dat ie uitvalt omdat de fan niet draait.
De manual zegt namelijk dat ie zachtjes zou moeten draaien.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
19-11-2010 18:05
Als je zeker weten wilt dat hij aangaat als hij warm word draai de boven deksel er even af en verwarm de temperatuur zender even met een fohn oid als je de amp dan ingeschakeld hebt moet hij gaan draaien.
LET OP! RAAK GEEN DELEN IN DE VERSTERKER AAN, EN DOE DIT ALLEEN ALS JE VERSTAND VAN VERSTERKERS HEBT!!!
Heb zelf de ervaring dat zelfs vol gas pompen op 4 ohm per kanaal de fans niet aanslaan en de versterker nauwelijks warm word.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
19-11-2010 19:23
Vanmiddag een poosje op lekker laag volume aan gehad en na ruime tijd begon de fan (minimaal) te draaien. NIet kapot dus.
Wel achterstevoren gemonteerd volgens mij. FF checken maar zou back to front moeten zijn en draait nu andersom.
En uiteraard, heb meer dingen open gehad en steek niet mijn fikken (of iets anders) erin als er stroom op staat!
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 23-11-2024
31-1-2012 17:54
Ik heb ook een probleem met een JBL MPX-1200, heb laatst een stel MPX-en gekocht (voor `n prikkie) waaronder die 1200.
Er zit namelijk een zachte brom in een uitgang, en met uitschakelen geeft hij een plof over de speakers die er niet in hoort te zitten.
Die brom zit er in op elke stand van de gainknoppen, en zonder dat er kabels aangesloten zitten op de ingangen.
Als ik er een audiobron op aansluit speelt hij verder prima, alleen durf ik het niet aan om er serieus gas mee te geven, ben bang dat er dan veel meer dingen stuk gaan.
Het enigste dat ik gedaan heb is hem grondig schoonmaken vanbinnen, maar dat had geen effect, ik kon verder geen duidelijke narigheid of reparatiesporen ontdekken aan beide zijden van de hoofdprints ofzo.
Het belangrijkste dat ik van versterkers weet is dat als het geen stofprobleem is, dat er een specialist aan te pas moet komen...
Deze versterkers zijn loodzwaar, maar zeker voor subs nog steeds een zeer goede keuze lees ik overal.
Dus ik wil er gerust wat geld instoppen, deze amps kosten gebruikt nog steeds vrij veel geld, dus is hij imo nog best de moeite waard om te repareren.
De rest van mijn amps zijn ook allemaal JBL MPX of MPA`s, dus ik wil hem eigenlijk grondig laten opfrissen en weer aan het werk zetten op een set oude Soundpower subs.
Nu de vraag: Waar kan ik hem laten maken, liefst in Noordholland, maar desnoods wat verder weg.
Ik zoek iemand die er ook serieus werk van wil maken, zonder de stompzinnige opmerkingen over "ouwe troep, dat repareert niemand meer" die ik al bij het enige reparatieadres dat ik weet naar mijn hoofd kreeg geslingerd bij een ander project laatst.
Er ligt ook nog een MPX-600 met een ontplofte condensator in kanaal 2 hier, die mag ook gerepareerd worden mits dat nog de moeite waard is.
Ook ben ik nog op zoek naar een 2e MPX-1200 voor mijn jaren 90 Soundpower set die ik aan het restaureren ben....
