Zelfbouw speakers: bouwtips.
(33 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 7-10-2010 22:27 |
Of de kasten helemaal kaal moeten is afhankelijk van de hechting van het warnex op de huidige lak. Netjes ruw opschuren, ontvetten en een stukje zetten zal je het antwoord geven. ![]() Wanneer de monitoren niet al te groot zijn moet je met een liter een heel eind komen. succes. | |
DjyvesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-11-2008 Laatste: 23-3-2014 Berichten: 36 | 8-10-2010 12:18 |
Wat ik altijd doe, goed schuren, niet helemaal kaal. 1 of 2 laagjes grondverf, en dan 2x de eindlaag die je wilt gebruiken. | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 8-10-2010 17:44 |
Hm, heb geprobeerd de oude verf (of wat het ook is) eraf te branden met een verfstripper, maar t valt niet mee. Het lijkt wel een soort rubber, het is erg sticky (net kauwgom) als het warm is. Wanneer het spul afkoelt, wordt het weer hard. Wat zou dit nu voor verf kunnen zijn? Het lijkt mij het beste om de kasten volledig te strippen? Ik heb voldoende ervarig met warnex-over-warnex (geen enkel probleem, zelfs zonder schuren), maar ik weet dus niet of er nu ook warnex op de kasten zit... | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 391 | 9-10-2010 01:55 |
Zit warschijnlijk undercoating op van auto's, geen probleem warnex kan er na licht ruw schuren zo overheen en hecht dikke prima. | |
