Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 165 van 179)Moderator(s): Dré
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 5-10-2010 20:38 |
nummer 1: Inderdaad een CROWN. Deze gaat weg, alleen de behuizing hou ik. Torren dood, print dood, trafo gaar, eum wat blijft er dan over ![]() ![]() nummer 2: Nog niet geraden nummer 3: Inderdaad een Boost XPA200 Is dat ergens te lezen? Het is een vrij onbekend ding nummer 4: Dap kloon inderdaad, maar welke? nummer 5: Inderdaad een master. De 3K6 (al had koen voordeel ![]() nummer 6: Inderdaad een Work WPP3000 ![]() nummer 7: Mackie M1400 Wel afgeschreven denk ik. Leuk voor onderdelen. Even over nummer 5 Kijk hier eens | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 5-10-2010 20:48 |
3 x bewerkt. Laatst door DJohnny op 5-10-2010 20:58 De XPA ken ik, wel eens een gerepareerd vandaar dat ik het wist. De mackie heb ik ooit eens als sparepart bak verkocht. Heb deze zelf nieuw gekocht en na een jaar of 10 ging het mis. Een of meerdere torren (kan het me niet goed meer herinneren) op het kleine voedingsprintje waren doorgeslagen. Ik had in die tijd geen tijd/animo/gereedschap om hem te repareren, dus verkocht als onderdelenbak.Wat betrefd die crown: volgens mij is deze ooit al eens gerepareerd? Voor zover ik weet gebruikt Crown geen ceindtrappen met daarop het exacte typenummer maar alleen nummers die bij hunzelf (denken ze dan ![]() | |
Corolla power! | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 5-10-2010 20:53 |
Oeps ging even mis... | |
Corolla power! | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 5-10-2010 21:04 |
DJohnny schreef: De XPA ken ik, wel eens een gerepareerd vandaar dat ik het wist. De mackie heb ik ooit eens als sparepart bak verkocht. Heb deze zelf nieuw gekocht en na een jaar of 10 ging het mis. Een of meerdere torren (kan het me niet goed meer herinneren) op het kleine voedingsprintje waren doorgeslagen. Ik had in die tijd geen tijd/animo/gereedschap om hem te repareren, dus verkocht als onderdelenbak.Wat betrefd die crown: volgens mij is deze ooit al eens gerepareerd? Voor zover ik weet gebruikt Crown geen ceindtrappen met daarop het exacte typenummer maar alleen nummers die bij hunzelf (denken ze dan ![]() Die crown is inderdaad een CE2000. De torren waren wel orgineel, ik zag niet dat er aan gesoldeerd was als ik het me goed herhiner. Ik vind de CE2000 er leuk uit zien van de voorkant ![]() ![]() | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 5-10-2010 21:08 |
Aan de foto te zien is er toch ooit een poging tot herstel gedaan. Toen hij bij mij defect ging was er een elco op het kleine voedingsprintje gesprongen omdat hier waarschijnlijk de 80V voedingsspanning overheen is gaan staan. Op de foto lijkt het alsof hij is vervangen. Overigens heb ik toen 2 van deze Mackie's gekocht. De 2e heb ik onlangs nieuwe bandkabels in gezet. Afgezien van dat is deze altijd prima blijven werken. | |
Corolla power! | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 5-10-2010 21:09 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj joe op 5-10-2010 21:12 hier de manualze beweren zelfs een peak vermogen van 6600watt.. ik wil hem best wel eens aan een 2 ohm dummy load zien, kijken of hij dit ook werkelijk levert, denk dat als hij 4 keer 800/900 watt levert je blij mag zijn.. | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 5-10-2010 21:11 |
Inderdaad, ik betwijfel ook of die versterker dit vermogen leveren kan. Ik zie er namelijk geen krachtstroom stekker aan zitten ![]() Leg er maar eens een Crest 10004 langs. Deze heeft ongeveer hetzelfde vermogen en desondanks dat het een klasse H eindtrap is zitten er toch heel wat meer torretjes in zitten er 2 dikke snoeren met 2 dikke stekkers aan! | |
Corolla power! | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 5-10-2010 21:31 |
dj joe schreef: hier de manualze beweren zelfs een peak vermogen van 6600watt.. ik wil hem best wel eens aan een 2 ohm dummy load zien, kijken of hij dit ook werkelijk levert, denk dat als hij 4 keer 800/900 watt levert je blij mag zijn..De amp levert echter te weinig vermogen voor deze set. De orginele processor is helemaal een ramp! Op de toppen klinkt de amp wel heel erg lekker, fris en open. Laag komt hij op dubbel 18" gewoon vermogen tekort. Ik heb geen idee of de amp daadwerkelijk 1250 watt per kanaal levert. Hij is wel beresterk.. op een niet geheel stabiel aggegraatje blijft hij gewoon zn werk doen. 2ohm stabiel is hij ook zeker.. | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 5-10-2010 21:40 |
Ja hij is ook wel netjes gebouwd, TSA is ook niet bepaald een budgetmerk en hij ziet er ook wel uit als een kwaliteits amp maar had alleen mijn twijfels over het vermogen, maar als hij goed z'n werk doet maakt het ook niet uit hoeveel hij nu daadwerkelijk levert ![]() | |
Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 5-10-2010 21:45 |
dj joe schreef: hier de manualze beweren zelfs een peak vermogen van 6600watt.. ik wil hem best wel eens aan een 2 ohm dummy load zien, kijken of hij dit ook werkelijk levert, denk dat als hij 4 keer 800/900 watt levert je blij mag zijn..![]() Ik blijf erbij dat'ie identiek is aan de 2000/4 is en die gooit er meen ik 600W/4 Ohm uit. Uiteindelijk gaat 't om de klank en de algehele prestaties maar deze vorm van vermogen-optimisme zou ik, als 't mijn amp zou zijn, ook graag met 'n metinkje bevestigd willen zien. Die Mackie amp van Ganzzzzz; daar zat toch zo'n trechtervormige luchttunnelgeleider-device bij ? Lang geleden dat ik zo'n ding hier heb gehad ... 1997 !? Groeten ! | |
