DAP Palladium probleempje
(23 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Laatste: 12-5-2025
30-9-2010 09:19
De 6dB duidt op een mogelijk probleem aan de ingang. Simpele test is door een signaal aan te bieden tussen alleen Pin-1 en Pin-2 en dat te herhalen met een signaal tussen alleen Pin-1 en Pin-3.
Succes met testen...
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
30-9-2010 18:23
Test uitgevoegd maar probleem blijft bestaan.
Daarna de eindtrap links en rechts omgewisseld.
Het probleem verplaatst zich dan met de eindtrap mee (nu zit het probleem dus aan de rechter kant).
Het probleem ligt dus ergens aan de eindtrap (al kan ik niet goed snappen hoe aangezien het al mis gaat bij het inputsignaal).
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
30-9-2010 23:57
Toch even het opampje vervangen, deze zorgt voor de versterking icm de terug koppeling.
Laatste: 12-5-2025
1-10-2010 09:23
Een test is dan ook niet bedoeld om problemen op te lossen maar om problemen te vinden.
Problemen oplossen doen we met een reparatie...
Oftewel: Als je reactie was geweest "test uitgevoerd maar in alle VIER gevallen kreeg ik geluid" dan snapte ik je reactie volledig. Nu snap ik er geen hout van.
