Martin Wizard Extreme ?
(37 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 24-9-2010 21:05 |
Richard, volgens mij kan dat wel hoor (niet geprobeerd). Je hebt de interne kanalen 1 t/m 512, en volgens mij kun je die weer op de externe kanalen patchen. Normaal is dit 1:1, maar dit kun je veranderen. Iemand die dit kan bevestigen? Ik heb even geen windhoos systeem bij de hand om het even te testen... | |
Niet goed, wel hard! | |
RicharddvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 76 | 24-9-2010 21:50 |
Joep ik heb de patch functie gevonden! Heb nu alleen een fout in freestyler gevonden. Als het start adres 180 is en niet gepatch, dan gaat de lamp niet uit Als het start adres 180 is en gepacht naar start adres 1, dan gaat lamp ook niet uit(alle andere dmx functie's werken 100%). Als het start adres 1 is en niet gepatch, dan gaat de lamp uit. Het is hopelijk een beetje duidelijk wat ik bedoel. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 24-9-2010 22:11 |
Het lijkt me erg vreemd als dit aan freestyler zou liggen. Misschien voor de gein eens met een ander tafeltje uitproberen? Ook heb je apparaatjes die je de dmx waarden kunnen laten zien... | |
RicharddvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 76 | 24-9-2010 23:31 |
Misschien moet ik het anders formuleren. Ik zet de wizard op startadres 1 en daar laat ik hem op staan. (op de wizard zelf dus) Nu zet ik hem in freestyler ook op start adres 1, de lamp gaat dan uit via dmx Nu zet ik hem in freestler op start adres 180 maar die patch ik dan weer naar start adres 1, nu gaat de lamp niet uit via dmx. Ik weet dat het vaag klink maar dat zijn mijn bevindingen. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 24-9-2010 23:34 |
Gebruik je de wizard in een fixture? Heb je ook al eens met een "domme" fixture (dimmerpack) rechttoe, rechtaan geprobeerd? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 25-9-2010 18:47 |
Ik weet wel dat je met dmx4all ergens in de software het maximum aantal adressen kon instellen, heb je dat al geprobeerd? Ik had trouwens het zelfde probleem bij de oude dmx4 all dongle. Boven de 200 kanalen ging het af en toe mis met allerlei adressen Later heb ik de pro uitvoering genomen, en die werkt wel goed met meer dan 200 adressen. | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 290 | 18-9-2016 21:58 |
Excuus voor het kicken van dit topic maar ik heb een wizard vraagje. Ik heb een martin wizard (geen extreme) waarbij de shutter niet volledig open/dicht gaat. Ik heb wat gewisseld en heb uitgesloten dat het aan de kabel of motor ligt. Wat dan over blijft is de print, heeft iemand ervaring met dit probleem? Shutter gaat tot 50% open. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 19-9-2016 08:00 |
Zit er, als je de kabel van de motor volgt, ergens een driver? (ULN2803 wordt vaak gebruikt). Zo ja, vervang die eens. | |
