Speaker kabel buiten
(42 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 13504 | 15-9-2010 11:34 |
3 x 2.5 kwadraad YMVKAS kabel is prima geschikt. Scherm even kneiterhard aan de randaarde leggen (voor de veiligheid) en 2 van de 3 beschikbare aders gebruiken voor je toepassing. Hou er rekening mee dat de afstemming van je kast iets verandert (met name het geval bij bass reflex kasten). | |
SantifortStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2010 Laatste: 11-10-2010 Berichten: 20 | 15-9-2010 18:43 |
Beste, Het gaat om het volgende wat ik al aan speakers heb THD40 - 16 inch speaker horn 40W, 8 Ohm Ik heb de volgende versterker er bij Omnitronic E-900 Het budget is laag dus denk niet dat ik transformators kan kopen met dit geld omdat het om totaal om 8 van deze hoorns gaat. En een 100volt versterker is ook niet binnen mijn budget. Hebben jullie andere oplossingen?? MVG Santifort | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 15-9-2010 18:46 |
misschien ergens een 100 volt versterkertje zoeken op marktplaats? Tom heeft misschien ook nog. | |
?Quote? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 9512 | 15-9-2010 19:46 |
8 van deze hoorns op een low budget versterker van 2x450 watt 4 ohm, hmmm. Tis te hopen dat je versterker dat overleeft. Nieuw vraagje: Hoe ga je dan 8 speakers van 8 ohm daarop aansluiten als deze allemaal in masten moeten hangen? Je weet dat je per versterker kant op 4 ohm moet uitkomen. Dat word word dus een leuke serie-parallel schakeling. En je weet hoe je dat aan moet pakken? De kabel die Dré aangeeft is de juiste kabel voor onder de grond. | |
SantifortStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2010 Laatste: 11-10-2010 Berichten: 20 | 15-9-2010 21:41 |
Tom schreef: Nieuw vraagje:Hoe ga je dan 8 speakers van 8 ohm daarop aansluiten als deze allemaal in masten moeten hangen? Je weet dat je per versterker kant op 4 ohm moet uitkomen. Dat word word dus een leuke serie-parallel schakeling. En je weet hoe je dat aan moet pakken? De kabel die Dré aangeeft is de juiste kabel voor onder de grond. Daarna zou ik hem doorlussen naar elkaar. Maar oke andere vraag. als ik voor een 100volt systeem zou gaan dan hou ik deze speakers over en dat is niet wat ik wil, ik heb gelezen dat ik door middel van een 100volt lijn trafo deze boxen zou kunnen gebruiken op een 100volt systeem. Maar mijn budget is niet super hoog dus waar kan ik deze 100volt lijntrafo's voor een klein prijsje vinden?? En dan het volgende wat voor 100volt lijn trafo moet ik hebben het zijn speakers van 40 watt 8 ohm per stuk. En dan de laatste vraag wat voor versterker zou ik minimaal moeten hebben hiervoor heeft iemand nog wat over die er niet al te veel voor moet hebben??? Ik hoor graag van jullie | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 2100 | 15-9-2010 22:31 |
Santifort schreef: Tom schreef: Je weet dat je per versterker kant op 4 ohm moet uitkomen.Dat word word dus een leuke serie-parallel schakeling. En je weet hoe je dat aan moet pakken? Daarna zou ik hem doorlussen naar elkaar. Je vervangingsweerstand voor 8 speakers van 8 ohm... dat wordt dan 1/Rtot=1/8+1/8+1/8...+1/8 dus 1/Rtot=8/8. Dit is dan natuurlijk 1/Rtot=1, dus Rtot is ook 1. 1ohm dus vanuit je versterker gezien, wedden dat die dat niet leuk vindt? | |
Niet goed, wel hard! | |
SantifortStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2010 Laatste: 11-10-2010 Berichten: 20 | 15-9-2010 22:35 |
Ik heb ook nooit gezegt dat ik er veel verstand van heb. Als ik alles zou weten zou ik hier niets vragen. Wie kan mij helpen met de andere vraag?? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 2100 | 15-9-2010 23:00 |
Je kunt je huidige boxen voorzien van lijntrafo´s. Het best kun je dan meteen je versterker vervangen door een 100V exemplaar. De trafo´s koop je op het vermogen dat je wilt afnemen. Je kunt dus 8 trafo´s van 10W nemen, maar ook 8 van 40W. Als je meerdere speakers bij elkaar hebt hangen, kun je deze samen (evt. in serie/parallel configuratie) op een trafo hangen. De meeste trafo´s zijn echter niet zo zwaar (25W is al een redelijke dikke). Kosten zijn best te overzien... een 10W trafo kost nog geen tientje... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 9512 | 15-9-2010 23:02 |
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 15-9-2010 23:08 je kan dan veel vragen, maar je misschien ook verdiepen.Wees nu maar blij dat een paar forumleden je wat info verschaffen, want als je het nu gemaakt had zoals je het in gedachten had, had je binnen 5 minuten de rookwolken uit je versterker zien opstijgen. De investering voor trafo's, gaat hem waarschijnlijk niet worden. Een goede 40 watt trafo kost wel wat. En dan moet je ze ook nog netjes waterdicht verpakken. Nee, koop dan maar een stel echte 100 volt hoorns met een knappe 100 volt versterker. Daar zit vaak al een mengpaneel in om alles aan te sluiten, en dan ben je goedkoper uit. Om je op weg te helpen: Ik heb eventueel nog één 100 volt mengversterker staan van 120 watt voor 90 euro, is optisch redelijk netjes, maar niet nieuw, werkt prima. Wil je een wat mooiere, heb ik eventueel nog een gebruikte 360 wat, mengversterker (ook 100 volt) staan. Dit is echt een bakbeest van een versterker, waar ik een voetbalstadion mee kan uitversterken met 10000 mensen op de tribune ![]() Deze is niet nieuw, maar heel weinig gebruikt, en moet wel wat meer kosten. Goede waterdichte 100 volt Hoornspeakers van 15 of 20 watt koop je bij Dré al nieuw voor ongeveer 60 euro per stuk | |
SantifortStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2010 Laatste: 11-10-2010 Berichten: 20 | 15-9-2010 23:02 |
Ik heb even zitten Googlen en heb de volgende 100volt lijntrafo gevonden OMNITRONIC ELA-T50 - 50 Watt De hoornluidsprekers die ik heb zijn THD40 - 16 inch speaker horn 40W, 8 Ohm Zou dit een goed combi zijn?? En aan wat voor versterker zou ik moeten denken?? MVG Santifort | |
