Draadloze vga
(30 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
Ikkezelf999Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2010 Laatste: 6-4-2017 Berichten: 8 | 2-9-2010 12:50 |
Hallo, We zijn op dit moment bezig om in een kerk een vaste beamer installatie op te hangen. Nu kwam de vraag of het vga signaal draadloos verstuurd kon worden. Zijn er hier mensen die ervaringen hebben met het draadloos versturen van VGA? Wat zijn de voor / nadelen? Groeten, Martijn | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 2-9-2010 13:07 |
1 x bewerkt. Laatst door René Eppink op 2-9-2010 23:01 Waarom kan een vaste installatie niet gewoon bedraad zijn? Is nog altijd minder storingsgevoelig in mijn oogpunt.Mocht de afstand een issue zijn: Er zijn handige VGA over UTP extenders te krijgen, dit zijn apparaatjes waarmee je het VGA signaal vaak een 100m-200m kunt verlengen met simpele (goedkope!) UTP kabel. Zonder kwaliteitsverlies. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 2076 | 2-9-2010 14:39 |
En mocht de vraag in je opkomen... nee, daar kun je niet gewoon een wifi routertje tussen zetten Andere vraag, wat wordt er getoond op de beamer? Misschien kun je met een mediastreamertje over wifi ook genoeg? | |
Niet goed, wel hard! | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 2-9-2010 22:04 |
niet aan beginnen, kwaliteit blijft te wensen over. je moet er toch naar toe voor je voeding, is het binnen de 20 meter kan het prima met een vga kabel, ga je verder dan zeker de UTP Setjes van extron/kramer gebruiken. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 9491 | 3-9-2010 12:51 |
bekabelen! Er moet toch ook stroom naar de beamer, dus dat ene kabeltje kan er ook wel bij. Meeste beamers ook ook een analoog video signaal (gele tulp) heen sturen, en dat is goedkoper dan een VGA kabel. Wel goede afgeschermde kabel gebruiken! Wil je dit helemaal op zijn goedkoopst, neem je TV coax.....waar je tulpjes op zet. Rol van 100 meter kost je dan amper 50 euro. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 2076 | 3-9-2010 13:56 |
Maar afhankelijk van de toepassing kan een netwerkstreamertje ook een heel goede oplossing zijn! De kwaliteit is dan gewoon hetzelfde als dat hij direct aan je laptop hangt. Stroom is er wellicht al in de buurt? | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 3-9-2010 23:01 |
Tom schreef: Meeste beamers ook ook een analoog video signaal (gele tulp) heen sturen, en dat is goedkoper dan een VGA kabel.Wel goede afgeschermde kabel gebruiken! | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 3-9-2010 23:30 |
TS is nog niet terruggeweest, misschien eerst maar eens afwachten? Overigens zijn de meeste powerpoints prima te gebruiken over Tulp hoor! | |
Nu ook op internet! | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 4-9-2010 08:22 |
nou succes, zet er meer één voor met wat excel informatie. en je hangt. | |
Ikkezelf999Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2010 Laatste: 6-4-2017 Berichten: 8 | 5-9-2010 14:50 |
Hallo, Bedankt voor de reacties. Er worden voornamelijk powerpoints met voornamelijk tekst, en een enkele keer afbeeldingen. Filmpjes zullen de eerste jaren niet voor komen. Het gebouw is vrij groot, 25 x 25 meter x ruim 10 meter hoog. Het idee van draadloos ontstond omdat er inderdaad nogal veel kabel getrokken moet worden, en omdat er eigenlijk 2 plaatsen (voorin en achterin) zijn van waar een laptop aangesloten moet kunnen worden. | |
