Versterker ongelijk belasten, gevaarlijk?
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 14-5-2025
20-8-2010 13:27
een beetje met schaamte (omdat ik het niet weet en ik er nooit duidelijkheid over heb) volgende vraag:
Is het gevaarlijk (voor de duurzaamheid van een versterker) om deze ongelijk te belasten?
Bv. in volgende situaties:
- Kanaal belast met 1 speaker (8ohm) of met twee speakers (4ohm) en het andere kanaal niet (schakelaar achteraan staat niet in brug)
- Kanaal A met 2 speakers belast waarbij bv. 40 meter kabel werd gebruikt en het andere kanaal met 2 speakers belast met bv. slechts 5 meter
- Kanaal A op 4 ohm, kanaal B op 8 ohm belast
- Kanaal A 2 speakers van 15inch met bv. 300 W/stuk, terwijl op kanaal B 2 speakers van 12inch en 200W/stuk...
Wat zijn de mogelijke gevaren van dergelijke belastingen met je versterkers ten opzichte van de normale gelijke belastingspremisse? (versterkers genre DAP PALLADIUM, SYNQ,...)
Alvast bedankt om mij hiervoor eens en voor altijd duidelijkheid in te verschaffen!
(PS: voor alle duidelijkheid: tot op heden belast ik mijn versterkers steeds braaf gelijkmatig, maar soms tot in het belachelijke toe. Bv. 1 box net naast de installatie hangt er met 20m kabel opgerold, omdat de andere speaker inderdaad 20 meter verder staat. Nu wil ik weten of ik zot doe, of niet... happy :)
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
20-8-2010 13:35
Zeker bij hogere vermogens is dat prima. Er kunnen weerstandsverschillen optreden in de kabel bij verschillende lengtes, waardoor de output aan beide zijden niet meer gelijk is.
XplodStandaard Lid
Sinds: 12-3-2005
Laatste: 18-12-2024
20-8-2010 14:17
2 x bewerkt. Laatst door Xplod op 20-8-2010 14:21
Om het verschil in kabel zal je je sowieso niet veel zorgen moeten maken denk ik.
Als ik snel snel wat reken dan kom ik uit dat je voor een koperen kabel van 2,5mm² een weerstand moet rekenen van 0,007 Ohm per meter. (gerekend met een soortelijke weerstand van 0,175*10^-7 Ohm-meter) Dan kan je zelf al uitrekenen hoeveel invloed het in totaal op het vermogen gaat hebben, maar ik zou me er geen zorgen om maken...
Over het ongelijk belasten van een versterker: ik zie/zag het eigenlijk best vaak gebeuren bij de grotere sets. Dan werden de bassen bijvoorbeeld allemaal op kanaal A van een reeks versterkers aangesloten, en de toppen op kanaal B. Ik kan mij precies ook iets herinneren dat er nog zoiets in de techtalk heeft gestaan...?
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi...
Laatste: 10-5-2025
20-8-2010 14:18
Dan moet het wel om flinke kabellengtes gaan én om erg dunne kabel. Bij een lengte van 20 meter gaat het echt nergens over. Nergens voor nodig om dan aan een kant een onnodig stuk kabel te laten zitten.
Dit nog los van het feit dat tussen verschillende spreekspoelen natuurlijk ook al afwijkingen zitten.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
20-8-2010 14:20
Mweh, misschien is dat inderdaad wat overdreven, maar bij grote stacks/grote vermogens is het wel een issue...
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
20-8-2010 14:21
Als ik snel snel wat reken dan kom ik uit dat je voor een koperen kabel van 2,5mm² een weerstand moet rekenen van 0,007 Ohm per meter. (gerekend met een soortelijke weerstand van 0,175*10^-7 Ohm/meter) Dan kan je zelf al uitrekenen hoeveel invloed het in totaal op het vermogen gaat hebben, maar ik zou me er geen zorgen om maken...
Bij grotere stroomsterktes ook??
XplodStandaard Lid
Sinds: 12-3-2005
Laatste: 18-12-2024
20-8-2010 14:23
Nogmaals gerekend... razz :p
Als ik me niet vergis dan geeft dit nog een beeld van het verlies:
Als je voor een 4 Ohm 1000 watt luidspreker een kabel gebruikt van 2,5mm² en 100m lengte, dan zou je 175 watt verlies hebben (of ik moest me al misteld hebben). Of je het verschil van 175 watt nog hoort...?
Laatste: 14-5-2025
20-8-2010 14:25
Zie ook hier
Overigens duikt dat topic gelijk op zodra je zoekt op "ongelijk"...
XplodStandaard Lid
Sinds: 12-3-2005
Laatste: 18-12-2024
20-8-2010 14:25
Ok, bij grotere stroomsterktes wordt je kabel warm en stijgt de soortelijke weerstand. In geval van een kortsluitstroom reken ik meestal met een soortelijke weerstand van 0,225*10^-7 Ohm-meter. Maar zo'n extreme stroomsterktes zullen bij luidsprekers niet snel van toepassing zijn denk ik...
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 14-5-2025
20-8-2010 21:18
Wat ik nu lees (en interpreteer) gaat eigenlijk over het verlies aan Watts over de lengte van de kabel, maar wat ik eigenlijk wil weten: doet dit iets met mijn versterker en is dit gevaarlijk?
Wat met de andere hypotheses?
