Montarbo RAB1815 concept nabouwen
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
Soundstar Drive InStandaard Lid
Sinds: 19-8-2010
Laatste: 19-8-2010
19-8-2010 15:20
Hallo Beste forum leden,
Recent een leuke discussie gevolgd op dit forum over een hybride subwoofer.
Op het internet kwam ik de Montarbo RAB1815 tegen, wat je in principe ook een hybride concept zou kunnen noemen omdat deze sub geladen is met een 18" Basreflex EN een 15" Hoorn.
De sub komt uit de Palco Plus line array van Montarbo.
Wat vinden jullie van dit concept en zou dit te bouwen zijn?
Het sprak mij aan omdat de BR in theorie zou moeten zorgen voor een goede basweergave van dichtbij en de Hoorn voor de wat grotere afstanden.
Zelf ben ik op zoek naar een flexibel systeem waar ik zowel de wat grotere (ongeveer 700-800 personen) als de grotere feesten (ongeveer 1500 - 2000 personen) mee zou kunnen draaien als drive in show.
Wij draaien geen specifieke muziek soort, maar wel veel carnavals feesten, apres ski feesten, bedrijfsfeesten, 70, 80's en 90's parties.
Met vriendelijke groet,
Robert Versmoren
DjyvesStandaard Lid
Sinds: 11-11-2008
Laatste: 23-3-2014
19-8-2010 15:45
Ziet eruit als een leuk idee/ontwerp, maar heb je er enige plannen van of moet het ontwerp nog komen?
als het ontwerp nog gemaakt moet worden zou ik een 18''er zoeken die in een zo klein mogelijke kast laag gaat,
daaromheen vouw je een 15'' hoorntje. het lijkt mij dat de 15''er in de hoorn minder laag gaan als de 18''.
Mocht je toch nog iets totaal anders willen proberen, dan raad ik aan om eens naar de CB-18 te kijken, heb er nu zelf 2 gebouwd en ben erg onder de indruk.
Sinds: 19-8-2010
Laatste: 19-8-2010
19-8-2010 17:32
Ik heb helaas geen volledig ontwerp, er staat wel wat afmetingen op de palcoplus.com website site bij de speaker.
Er staat bij dat er 1 x 18", 1600W max en een 1 x 15", 1600W max speaker inzitten.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
19-8-2010 19:29
Waarom staat nergens het rendement weergegeven? Leuk 1600 watt, maar misschien loop je alleen maar je speaker warm te stoken?
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 22-12-2022
20-8-2010 12:23
Hier wat meer infotmatie
The precise interaction of these two transducers permits the RAB1815 to radiate in a cardioid pattern from a single enclosure, with 15 dB attenuation at 180° from 40 Hz to 100 Hz, allowing much more bass reinforcement to be used for the public, even very close to the stage.
En hier zelfs een tekening van de binnenkant en...
The design also puts the actual cone movement of the two speakers in opposition on the same axis of the enclosure, assuring that the sub will not move.
ja...
DjyvesStandaard Lid
Sinds: 11-11-2008
Laatste: 23-3-2014
20-8-2010 13:35
maar nog steeds geen rendement, en de max spl is gespecificeerd aan 10%thd.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
20-8-2010 13:43
Ehm, een hoorn klinkt niet goed van dichtbij???
Ik vind 3200 watt voor 1 sub trouwens erg gortig... Hoeveel amps heb je wel nodig voor een stack van deze subs??
Ben het even kwijt, maar werden deze subs niet in frankfurt gedemonstreerd, buiten?
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
20-8-2010 16:07
Vergeet behalve het enorme vermogen ook niet dat je dus twee kanalen nodig hebt met processing anders kan je geen cardioide subwoofer verkrijgen.
De looptijden tussen 'folded' en 'front' is verschillend, dat zou de processing moeten oplossen.
Nee, geef mij maar gewoon andere kasten.
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
