rook uit kanon piratenboot
(25 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 27-6-2010 14:23 |
harmen 18 schreef: Hallo,Na vanalles geprobeert te hebben, op de makkelijkste manier na, hebben we die is geprobeerd. makkelijkste manier: De rookmachine achter de buis zetten en gewoon blazen. Over korte buizen (1,5m) geeft dit een mooier effect dan over lange. Maar ze waren er tevreden mee Maar voor elk kanon een rookmachine is een beetje overdreven, mede door stroomgebruik Dus nou moet er een splitsing worden gemaakt zodat de rook niet te veel afgeremd word. (model "Y") mvg Harmen Tempelman Sjoerd | |
HES Hog IPC | |
Harmen 18Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-7-2009 Laatste: 5-12-2015 Berichten: 18 | 16-7-2010 14:18 |
hallo, We hebben inmiddels 2 rookmachines voor 6 kanonnen, de achterste 2 kunnen in elk geval niets doen doordat daar de bestuurders zitten, de andere 2 zouden evt. wat kunnen doen. maar het valt toch niet op als er maar 2 van de 6 kanonnen het doen dus komt er achter elk kanon een rookmachine. Het buizensysteem wordt van metalen buizen en wordt zo kort mogelijk gehouden. als er foto's komen van het testen post ik ze. mvg Harmen Tempelman. | |
Harmen 18Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-7-2009 Laatste: 5-12-2015 Berichten: 18 | 10-8-2010 10:21 |
hallo, hierbij een filmpje om een beetje een idee te krijgen hoe het eruitziet. muziek: uiterraard pirates of the caribean knal: van een of andere gratis ringtone https://www.youtube.com/watch?v=Ir-nEcJjtKs | |
GreendiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2010 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 175 | 10-8-2010 10:28 |
Hallo, Het ziet er erg leuk uit, alleen zou ik persoonlijk kijken of er nog een mogelijkheid is tot gebruik van een ventilator. Als deze goed getimed aangaat blaast hij heel netjes de rook in een "wolk" naar buiten, zonder dat het te lang na rookt. Maar ook zonder dit ziet het er erg goed uit. | |
sex in a cano is like english beer: fucking close to water | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 30-11-2024 Berichten: 1139 | 10-8-2010 20:32 |
Gewoon voluit compressor/perslucht ipv ventilator, buskruit is best snel. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-12-2024 Berichten: 9492 | 10-8-2010 22:30 |
Om de rook plotseling te laten starten en stoppen kan je er ook een elektrische klep in de buis van het "kanon" in bouwen. Rookmachine luchtdicht op de buis aansluiten, klein beetje druk opbouwen met rook aan, daarna klep open, en voordat de rook al te flauw wordt, klep weer dicht. Dan krijg je echt een beetje meer explosie effect. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-12-2024 Berichten: 13475 | 10-8-2010 22:56 |
En dan na afloop de machine uit elkaar halen en grondig de aanslag in de machine verwijderen. Want de kans op terugslag is zo wel héél erg groot geworden (met alle nadelen van dien). | |
Harmen 18Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-7-2009 Laatste: 5-12-2015 Berichten: 18 | 12-8-2010 10:41 |
hallo, door een compressor of ventilatoren wordt de rook dunner en hellaas is een ventilator niet snel genoeg op snelheid. die klep hebben we eerst al geprobeerd maar het was niet echt handig en er zou dan ook iemand bij moeten zitten om de kleppen te bewegen en er kan ook nog rook onder de wagen komen en dan krijg je boze bestuurders. mvg. Harmen Tempelman | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 4-12-2024 Berichten: 2082 | 12-8-2010 17:44 |
Nog nooit van elektrisch of pneumatisch bediende kleppen/ventielen/afsluiters gehoord? | |
Niet goed, wel hard! | |
JeroenzelleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 11-9-2016 Berichten: 62 | 13-8-2010 11:04 |
Ik heb zelf een tijd bij Madam Tussauds gewerkt achter de schermen. Daar hebben ze ook een kanon die rook in een cirkel uitblaast. Heb er geen foto meer van, maar kan je wel idee geven hoe het werkt.... heel simpel! Tekening even snel gemaakt: Nodig: - 18" speaker met groot membraan uitval (dwz een goede diepe speaker) - 18mm hout - rookmachine - gaasdoek - versterker voor de speaker Je maakt een vierkante (of rechthoekige) kist van hout. Deze moet ongeveer een meter diep zijn, en groot genoeg zijn qua breedte en hoogte voor een 18" speaker Aan de achterkant van de kist maak je een gat ter grootte van een 18" speaker, en hier monteer je een 18" speaker op zodat die naar de binnenkant van de box gericht is. Aan de voorkant maak je ook een gat die ook dezelfde grootte heeft. Bij Madam Tussauds hadden ze in het midden nog een klein rondje hout geplaatst, zoals op de foto. Hierdoor kreeg je echt een cirkelvormige rookpluim. Om te zorgen dat rook een beetje binnen de box blijft, monteer je gaasdoek voor dat gat. Aan de zijkant van de machine maak je een gat waarin de nozzle van de rookmachine past. Nu het lastige gedeelte, je moet een laptop aansluiten op de speaker... Dan moet je een software programmatje zoeken die een bepaalde frequentie kan uitzenden gedurende korte tijd, of in pulses achter elkaar. Dit is even puzzelen, maar je moet de juiste frequentie vinden waarbij de speaker de meeste uitslag bereikt. Resultaat? 1. Vul de kist met rook 2. Zet het geluid aan 3. Doordat het speakermembraam grote uitslagen bereikt zal de rook door het gat aan de voorkant van de kist geduwd worden Dit is wat ik me nog kan herinneren van dat project daar.... | |
