Forum > Off-Zone
Onderdelen Beyma F-2XT
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
WickedweazleStandaard Lid
Sinds: 27-10-2005
Laatste: 11-8-2010
12-7-2010 19:00
Hallo,
Ik was vandaag bezig even preventief onderhoud aan mijn zelfbouwspeakers aan het doen.
Zo was ik bezig de scheidingsfilter ff te checken:
Kom ik er achter dat 1 van de 3 vermogensweerstanden( van die groene draadgewonden) het pootje is afgebroken.
Om de weerstand heen is het printplaatje donkerbruin van de hitte.
Nou wil ik de andere 2 weerstanden ook vervangen voor nieuwe, om storing enzovoort te voorkomen. Nou is mijn vraag:
Wat voor een vermogen hebben die weerstanden?? En waar zou ik deze eventueel kunnen krijgen?
Het gaat om 2x 3,2Ohm en 1x 3,3Ohm
Het gaat om de Beyma:
MODEL F-2XT
Type 2 Way
Crossover Freq. 2 KHz
Power (RMS) 300 W
Impedance (LF) 8 Ohms
Impedance(HF) 8 Ohms
Att.slope 6-18 dB/oct
HF attenuation 6 dB
Alvast bedankt,
Roelof
kwaliteit kent geen tijd.....
Laatste: 24-11-2024
12-7-2010 19:52
Wat voor speakers hangen er achter en wat voor versterker hang je er aan?
Heeft het filter een beetje koeling (geen dempingsmateriaal erover)?
Sinds: 27-10-2005
Laatste: 11-8-2010
12-7-2010 20:12
De speakers die er in zitten:
Bass/mid Beyma 15"G-300 ( 250Watt)
Hoge Fostex d232 (50 watt)
Versterker die ik er momenteel aan heb hangen is een Inkel MA-610 Aan 8 ohm heeft ie geloof ik 2x 175Watt.
Nu ik de vermogens zo op een rijtje zet, bedenk ik mij net dat de versterker een beetje onder gewaardeerd is....ik gebruik ze voornamelijk als top speakers, Voor de Bass heb ik JBL glijbanen.
De scheidingsfilter zit ook niet onder het isolatie materiaal, ik denk dat dit gewoon door ouderdom komt, en icm trillen en warm en heet worden... dat de soldering(en) het hebben begeven.
Laatste: 24-11-2024
12-7-2010 20:51
Kijk, daar is waarschijnlijk de oorzaak: Beyma heeft het filter waarschijnlijk ontworpen voor 300W fullrange gebruik.
Door dit filter in toppen te gebruiken, krijgt het hoog veel meer te verduren (ook met een wat underpowered versterker).
Ik denk dat je er goed aan doet er wat zwaardere weerstanden in te zetten (ik bedoel dus belastbaarheid in Watts, niet Ohms).
BTW: elke electronicaboer moet je verder kunnen helpen.
Sinds: 27-10-2005
Laatste: 11-8-2010
31-7-2010 18:20
Hoeveel Watt weerstanden zouden er in kunnen of minimaal in moeten ??
Bij conrad heb je ze van 11W, 25W, 50W 100W
Die van 11, zijn de bekende witte steentjes.
maar die van 25 50 en 100W hebben deze vorm
De weerstanden die er nu in zitten zijn langwerpige groene 1 * 3.3Ohm en 2* 8,2Ohm
Dat zou betekenen dat ik wat extra moet solderen, waarschijnlijk maakt het niet uit voor de filter karakteristiek?
Laatste: 24-11-2024
31-7-2010 20:17
Foto van de oude? Met een maatreferentie (de rest van de print bijv.) zodat we ze kunnen schatten.
Sinds: 27-10-2005
Laatste: 11-8-2010
2-8-2010 19:07
Alvast bedankt voor het mee denken!
Hier is de foto van het scheidingsfilter!
Printje zelf:
L= 150mm
B= 110mm
Weerstanden:
L= 45mm
B= 9mm
Laatste: 24-11-2024
2-8-2010 19:22
Ik zou ze inderdaad door de witte keramische blokjes vervangen van ongeveer dezelfde afmetingen (11W).
Laat ze een beetje zweven boven de printplaat (~0.5cm) zodat ze rondom kunnen koelen.
Wat is dat gele spul bij de condensator links? Ik hoop lijm, anders is de condensator stuk.
Sinds: 27-10-2005
Laatste: 11-8-2010
2-8-2010 19:30
In iedergeval bedankt voor je technische ondersteuning!
Dat is idd lijm... zal ik dat ff bij conrad bestellen. ( die 25/50watt weerstanden zat rond de 5 euro + per stuk. om dan 6 weerstanden aan te schaffen is best prijzig.
Die condensatoren zijn dat Foli-condensatoren?
Groeten,
Roelof
Laatste: 24-11-2024
2-8-2010 19:41
Laat die condensator dan maar zitten (die is waarschijnlijk expres gelijmd).
Loop even met het printje naar de electronicaboer, dan kan hij je de juiste maat weerstanden meegeven (10...15W).
