Het profiel van Wickedweazle
Laatste 10 bijdrage(n) van Wickedweazle (Pagina: 1 van 1)
Topic: Onderdelen Beyma F-2XT (2-8-2010 19:30:00)
Laat ze een beetje zweven boven de printplaat (~0.5cm) zodat ze rondom kunnen koelen.
Wat is dat gele spul bij de condensator links? Ik hoop lijm, anders is de condensator stuk.In iedergeval bedankt voor je technische ondersteuning!
Dat is idd lijm... zal ik dat ff bij conrad bestellen. ( die 25/50watt weerstanden zat rond de 5 euro + per stuk. om dan 6 weerstanden aan te schaffen is best prijzig.
Die condensatoren zijn dat Foli-condensatoren?
Groeten,
RoelofTopic: Onderdelen Beyma F-2XT (2-8-2010 19:07:00)
Alvast bedankt voor het mee denken!
Hier is de foto van het scheidingsfilter!
Printje zelf:
L= 150mm
B= 110mm
Weerstanden:
L= 45mm
B= 9mmTopic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (2-8-2010 18:48:00)Heb hier ff geen multimeter.... kan dus niet meten hoeveel spanning er binnenkomt aan de secundaire kant.
En inderdaad j50 en k135 mosfet's zitten er in.
Wat zou ik er aan moeten doen om dat vermogen wel te halen? meer fan's? Ik draai overigens met 8Ohm topspeakers, stond daar ook specs van 8 ohm bij?Topic: Onderdelen Beyma F-2XT (31-7-2010 18:20:00)Ik denk dat je er goed aan doet er wat zwaardere weerstanden in te zetten (ik bedoel dus belastbaarheid in Watts, niet Ohms).
BTW: elke electronicaboer moet je verder kunnen helpen.Hoeveel Watt weerstanden zouden er in kunnen of minimaal in moeten ??
Bij conrad heb je ze van 11W, 25W, 50W 100W
Die van 11, zijn de bekende witte steentjes.
maar die van 25 50 en 100W hebben deze vorm
De weerstanden die er nu in zitten zijn langwerpige groene 1 * 3.3Ohm en 2* 8,2Ohm
Dat zou betekenen dat ik wat extra moet solderen, waarschijnlijk maakt het niet uit voor de filter karakteristiek?Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (31-7-2010 17:43:00)
PvG schreef:
Ik zou ze inderdaad door de witte keramische blokjes vervangen van ongeveer dezelfde afmetingen (11W).Laat ze een beetje zweven boven de printplaat (~0.5cm) zodat ze rondom kunnen koelen.
Groeten,
Roelof
PvG schreef:
Foto van de oude? Met een maatreferentie (de rest van de print bijv.) zodat we ze kunnen schatten.Hier is de foto van het scheidingsfilter!
Printje zelf:
L= 150mm
B= 110mm
Weerstanden:
L= 45mm
B= 9mm
PvG schreef:
Zie ik daar Hitachi mosfets 2SJ50/2SK135? Voeding max. +/-80V. Elektuur had zo'n zelfbouw project: 2x500W@4Ohm, 1000W@8Ohm bridge. Of deze dat haalt, betwijfel ik omdat de koeling aan de magere kant is...En inderdaad j50 en k135 mosfet's zitten er in.
Hallo,
Staat hier in de schuur, echt geen idee wat voor vermogen hij kan leveren......
Wel 2 dikke ringkern trafo's en 8 torretjes per kanaal.
Iemand een idee??
Topic: Onderdelen Beyma F-2XT (12-7-2010 20:12:00)Staat hier in de schuur, echt geen idee wat voor vermogen hij kan leveren......
Iemand een idee??
De speakers die er in zitten:
Bass/mid Beyma 15"G-300 ( 250Watt)
Hoge Fostex d232 (50 watt)
Versterker die ik er momenteel aan heb hangen is een Inkel MA-610 Aan 8 ohm heeft ie geloof ik 2x 175Watt.
Nu ik de vermogens zo op een rijtje zet, bedenk ik mij net dat de versterker een beetje onder gewaardeerd is....ik gebruik ze voornamelijk als top speakers, Voor de Bass heb ik JBL glijbanen.
De scheidingsfilter zit ook niet onder het isolatie materiaal, ik denk dat dit gewoon door ouderdom komt, en icm trillen en warm en heet worden... dat de soldering(en) het hebben begeven.
Topic: Onderdelen Beyma F-2XT (12-7-2010 19:00:00)Bass/mid Beyma 15"G-300 ( 250Watt)
Hallo,
Ik was vandaag bezig even preventief onderhoud aan mijn zelfbouwspeakers aan het doen.
Zo was ik bezig de scheidingsfilter ff te checken:
Kom ik er achter dat 1 van de 3 vermogensweerstanden( van die groene draadgewonden) het pootje is afgebroken.
Om de weerstand heen is het printplaatje donkerbruin van de hitte.
Nou wil ik de andere 2 weerstanden ook vervangen voor nieuwe, om storing enzovoort te voorkomen. Nou is mijn vraag:
Wat voor een vermogen hebben die weerstanden?? En waar zou ik deze eventueel kunnen krijgen?
Het gaat om 2x 3,2Ohm en 1x 3,3Ohm
Het gaat om de Beyma:
MODEL F-2XT
Type 2 Way
Crossover Freq. 2 KHz
Power (RMS) 300 W
Impedance (LF) 8 Ohms
Impedance(HF) 8 Ohms
Att.slope 6-18 dB/oct
HF attenuation 6 dB
Alvast bedankt,
Roelof
Topic: complete noob met ambitites! Volledige PA set bouwen (24-11-2005 21:47:00)Ik was vandaag bezig even preventief onderhoud aan mijn zelfbouwspeakers aan het doen.
MODEL F-2XT
Type 2 Way
Power (RMS) 300 W
HF attenuation 6 dB
Alvast bedankt,
Roelof
denk dan zo.. als die versterker een signaal binnen krijgt.. en versterkt dat.. dus ook de hoge tonen.. ipv dat je allen je lage tonen nodig bent
Topic: Nummer om mee wakker gemaakt te worden. (19-11-2005 17:35:00)
dat was altijd op, 3FM, ginge ze mense smorgens vroeg wakker belle,
en dan moeste ze zingen...
Begin de dag met een lach, begin de dag met een dansje...
k weet nie meer precies hoe die verder ging..
verselijk deuntje
Topic: Favo Nr. (27-10-2005 23:07:00)en dan moeste ze zingen...
verselijk deuntje
jaa, mijn favo nummer, moelijk te kiezen.
aantal nummers van Vitalic.
wat ook lekker is, the white stripes - seven nation army ( de deepdish remix is ook wel lekker)
lekker dance.. Missy Elliot - 4 My People (Basement jaxx mix)
deze zijn op een avondje met een goede feest stemming ook wel lekker te mixen..
Bellini - Samba de janeiro
Dario G - Carnaval De Paris
Sash! - Ecuador
Sash! - Ecuador
