Licht & geluid installeren in partybus!
(14 reacties. Pagina 2 van 2)
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
14-7-2010 22:11
1 x bewerkt. Laatst door Ideedeluxe op 14-7-2010 22:17
Er zweeft op internet een leuk filmpje van een dergelijke bus, volgens mij heette het ding 'the reference' o.i.d. (partybus.nl)
Een aantal dingen zijn van belang:
Bijplaatsen van accu's. Het vermogen van de dynamo zal nooit voldoende zijn om jouw installatie te bedienen. Houd rekening met een aantal gel-accu's die het vermogen voor langere tijd op pijl houden en bestand zijn tegen diepontlading. (optima trolling fury etc.) Die dingen zijn alleen niet goedkoop, houd er rekening mee.
Voor de geluidsvoorziening kun je het beste werken met 24V versterkers. Signat is o.a. een fabrikant die ze bouwt. Het RMS vermogen is vaak beperkt, denk dus niet in PA getallen, want daar is je gehele kring niet op berekend. Beter is dus om te kiezen voor een groter aantal kleinere speakers, die je ook op een leuke manier kunt wegwerken met 1 of 2 subwoofers, alles uit de autowereld.
Voor licht is het inderdaad leuk om te kiezen voor LED. Dat trekt een 24V omvormer van een behoorlijk wattage ook nog namelijk. Houdt wel rekening met de electronica achter de leds dus het kan slim zijn om te kiezen voor een sinusomvormer.
Probeer het vermogen dat je uit de accu's trekt zo laag mogelijk te houden en beschouw de dynamo niet als je hoofdbron. De gel-accus kunnen hoge piekvermogens aan, meer dan de dynamo kan afgeven. Het is misschien wel verstandig om eens contact op te nemen met een car-hifi specialist.
Die tap-installatie is echter een 'viezerik'. Daar moet een behoorlijke omvormer achter en een behoorlijke batterij accu's om daar volcontinu stroom aan te leveren. Die koelelementen vreten nog best wat energie... Zou je namelijk lauw bier schenken, dan krijg je klachten. Het mooist is natuurlijk een touringcar, waarbij het fust in de voormalige bagageruimte staat en het bier boven getapt wordt.
I am a TimeDriver!
Laatste: 24-11-2024
14-7-2010 22:14
Wat betreft de voeding met accu's,
het is ook niet ingewikkeld om er een apart ciquit voor aan te leggen bij een bus.
Heel vaak is er de optie om er een tweede dynamo bij te zetten met een extra poeli.
En dan heb je een volkomen gescheiden systeem voor je geluid en licht.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
15-7-2010 00:35
Dat hoeft helemaal niet. Zorg voor voorgekoelde fusten. Zet de fusten in de touringcar in een gekoelde ruimte (grote koelkast) en leg vanaf daar een gekoelde leiding (pythonleiding) naar je tap-punt. Op het moment dat je bus in de garage staat laat je de bierkoelkast op garage stroom werken. Zodra je gaat rijden heb je al koude fusten en hoef je ze alleen op temperatuur te houden. Verder moet het stukje pythonleiding van koelkast naar tap gekoeld worden, maar dat hoeft helemaal niet zoveel stroom te kosten.
Lost in Music
JRCStandaard Lid
Sinds: 4-9-2008
Laatste: 14-1-2016
15-7-2010 08:32
Frank,
In tilburg staat er ook een mooie party bus. Daar maak je meer kans om een kijkje te mogen nemen dan de bus die eerder genoemd staat. Die bus in baarlenassau is niet bepaald een low budget project en ik weet dat de nieuwste bus van dat bedrijf (o.a gebruikt bij het vrijgezellenfeest van jolanthe) een heel stevig kostenplaatje heeft gehad.
Voor een goede stroomvoorziening kan ik je Dynastart aanbevelen. Dan is een tapinstallatie met goede koeler ook geen probleem meer. Die dingen worden in vele vormen gebruikt in de brandweer wereld. Extra dynamo er tussen en je hebt een hele goede stroom voorziening. of als de bak van de bus een extra PTO heeft kan je er een 30 kva generator inbouwen maar dat is ongetwijfeld overkill. Fusten van te voren koelen is wel aan te bevelen. Als je lauwe fusten in de bus zet dan krijg je gegarandeerd geen goed glas bier getapt. Bus schud alle kanten op en dat gaat niet goed met lauw bier.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 21-11-2024
15-7-2010 18:12
Ik heb enkele jaren terug een 100V versterker met ook 8 ohm uitgang aangesloten op de cabrioletbus. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot 24V noodvoeding op de versterker, vele omroepversterkers voor ontruimingsinstallaties hebben dit. Groot vermogen had de versterker niet, een 60W denk ik, maar voor de spraaktoepassing op deze speciale bus is het prima.
