Beyma 18g50 Versus 18g40
(16 reacties. Pagina 2 van 2)
Laatste: 15-2-2025
6-7-2010 09:22
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 6-7-2010 20:21
wouter_oosterwijk schreef:
Ik laat altijd een gebrugde v-4001 op 2 kastjes los (wat theoretisch op een 1500 max. per subje neer zou komen).
In dit geval wordt het wel heel erg tijd om deze subjes in een andere behuizing te stoppen (ook vindt ik het wel vreemd dat niet meer mensen met deze opmerkingen zijn gekomen; daar het ontwerp met deze sub's toch behoorlijk vaak gebouwd is).
Met de 18G50 ja...
Niet met de 18G40...
Rekening houdend met de opwarming van de spreekspoel (en een 0.2 Ohm serieweerstand van de luidspreker kabel) ja...
Geen idee wat WinISD daarmee doet (ik gebruikte altijd Leap voor m'n ontwerpen).
Laatste: 15-2-2025
6-7-2010 09:25
AMX_Pete schreef:
Ik hou luchtsnelheid het liefst tussen 20-25m/s. Ik zag al verschillende waarden langskomen van wat anderen als vuistregel aanhouden, maar ik heb de ervaring dat richting 30m/s het "zuchten" van resonantiepoorten vrij duidelijk hoorbaar wordt.
Als je een stimulus aanhoudt die 2 x zo hoog is als de RMS belastbaarheid van de driver EN de poortsnelheid daarbij niet boven de 10% komt (<33m/sec) dan zit je voor PA gebruik simpelweg veilig in het gros van de gevallen.
En daarna ga je bouwen en controleren of je aannames correct zijn. Dat waren ze in mijn geval ;-)
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
8-7-2010 19:50
Nu ben ik wel weer iets wijzer, maar lang nog niet helemaal.
Simple40002000Standaard Lid
Sinds: 30-9-2003
Laatste: 8-3-2020
9-7-2010 10:05
Ik ben een (nog altijd tevreden) gebruiker van een stel ex-huismansubs geladen met de ''oude'' beyma 18 g400.Ze Gaan nu al wat jaartjes mee,dus zat ik er aan te denken om ze ooit es te vervangen.Ook omdat de ''oude'' 18g400 niet meer verkrijgbaar zou zijn met de juiste parameters
Nu heb ik als kandidaat mijn oog laten vallen op de rcf l18p300.Met een wat lagere tuning zou ik dan een stukje diepgang erbij krijgen(40hz -3db tegenover een slordige -7 db bij de 18g400)Echter,hoe zit het dan met de efficientie,want kwa rendement zijn ze bijna gelijk.Zou de rcfl 18p300 een goede vervanger zijn voor de beyma 18g400 in de huismansubs?In prinipe zou ik dan alleen andere poorten(langere) er in moeten zetten en voila-klaar.Of denk ik te simpel en zie ik dingen over het hoofd?
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
17-7-2010 21:29
Niemand die mij een verlossend antwoordt kan geven?
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
19-7-2010 12:51
AMX_Pete schreef:
Als je bedoelt : of een 18G40 in de kast kan die origineel bedoeld was/is voor 18G50 ?
Kan zeker wel, alleen zal het resultaat niet hetzelfde zijn als met een 18G50.
Belastbaarheid, X-max overschrijding, gewenste respons,...
Best simuleren in WInISD, BassBox of andere en uitzoeken wat er eventueel kan of moet bijgestuurd worden.
Ik ben in het bezit van 4x beyma 18g50 in 135 liter behuizingen.
Nu ben ik voor een leuke prijs in het bezit gekomen van nog 2x beyma 18g40.
Nu wil ik deze gaan combineren met de 18g50 (in een zelfde grote behuizing echter met een andere tuning 40 Hz i.p.v. 48 Hz; dit om de frequentie lijn zo vlak mogelijk te krijgen). Eventueel alle kasten verbouwen naar een 140 liter kast moet ook nog wel mogelijk zijn, daar ik toch van plan ben om nieuwe kasten te bouwen)
Zo komt er dus bijv. 2x 18g50 en 1x 18g40 per kant op 1 kant van een versterker te hangen (dus ze krijgen allen hetzelfde vermogen te werken; het verschil lijkt mij niet zo'n probleem met 700W Aes en 750W Aes).
Is dit mogelijk zodat ik ook nog zo ongeveer het maximale uit alle kasten kan halen?
Laatste: 15-2-2025
19-7-2010 12:58
Ik zou proberen de tuning frequentie hetzelfde te krijgen voor alle kasten, dan heb je de minste
problemen bij het mixen van de kasten (fase gedrag!). Inderdaad met WinISD o.i.d. controleren of alle drivers
zich netjes gedragen in de kasten. Het komt dus waarschijnlijk neer op 1 kast ontwerp (compromis)
waarin beide type drivers goed hun werk kunnen doen.
