Cubo 15
(402 reacties. Pagina 3 van 41)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1346 | 19-4-2010 13:32 |
De AB-15 doet het prima (het beste in Extended). Er zijn inmiddels meerdere mensen die luidsprekers met lage EBP in Cubo 15/18 hebben gebruikt en erg tevreden zijn over de resultaten. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 16-4-2024 Berichten: 506 | 2-5-2010 20:11 |
Misschien een hele domme vraag (ken uzelf ) maar kan/mag het om voor de mond van de kist (den 'uitgang') een rooster met speakerschuim te plaatsen, of doet dit afbreuk aan de kwaliteit van het geluid? PS: dinsdag of woensdag heb ik mijn woofer en dan kan ik gaan testen! (eerste kist is dan af...) | |
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1346 | 3-5-2010 13:23 |
Zolang dit geluiddoorlatend schuim is bedoeld voor dergelijke toepassingen is er geen bezwaar. Mvg Johan | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 276 | 7-7-2010 17:55 |
Hoi Johan, Misschien heb je de speaker al eens geprobeerd in de cubo, de ER-1576L V2 van DAP-audio, bekend oa. uit de X-15B en soundmate serie. Heb er een stel van gekocht en ben benieuwd of ze een beetje gaan in deze makkelijk te bouwen kasten. T.S. parameters: FS 41.1 Hz Re 5.9 Qes 0.425 Qms 11.662 Qts 0.410 Vas 126.42 Ltr. Mms 123.3 Gram Bl 21.02 TM X-max 7.5mm EBP 96.71 Alvast bedankt. Groet Jeroen. | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 7-7-2010 18:00 |
mc-sjeng schreef: Hoi Johan,Misschien heb je de speaker al eens geprobeerd in de cubo, de ER-1576L V2 van DAP-audio, bekend oa. uit de X-15B en soundmate serie. Heb er een stel van gekocht en ben benieuwd of ze een beetje gaan in deze makkelijk te bouwen kasten. T.S. parameters: FS 41.1 Hz Re 5.9 Qes 0.425 Qms 11.662 Qts 0.410 Vas 126.42 Ltr. Mms 123.3 Gram Bl 21.02 TM X-max 7.5mm EBP 96.71 Alvast bedankt. Groet Jeroen. TS parameters X-15B speaker: Qes: 0,356 Qms: 10,31 Qts: 0,344 Fs: 41,6 Hz Vas: 141,4255 li. Mms: 107,5109 gr. Re: 5,5 Ohm BL: 21,778 T*m Sd: 855,301 cm² Le: 3,087 mH Pe: 400W X-max: 7,5 mm Ref Efficiency: 2,761 % no: 96,56 dB/W/m VC: Kapton 76 mm, 2-layer Double Spider EBP: 117,0 TCMC | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1346 | 7-7-2010 18:27 |
Hoi Jeroen, De T-S-parameters die jij aangeeft voor de ER-1576L V2 zijn geschikt, de parameters die TCMC aangeeft zijn geschikter ;) Het lijkt me een leuke en waarschijnlijk, goedkope luidspreker voor in Cubo 15 Extended. Ben je bekend met de nieuwprijs? Mvg Johan | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 276 | 7-7-2010 18:34 |
1 x bewerkt. Laatst door Mc-sjeng op 8-7-2010 00:42 @ Johan,Dat is mooi, ga ik het eens proberen. Wat de nieuwprijs is, geen flauw idee, heb eens 130 euro horen vallen, weet ik echter niet zeker. Heb er zelf net geen 60 euro incl. verzenden voor betaald, leek me een goede prijs. @ TCMC, is dit misschien de V1 versie, heb de sheet namelijk direct van Kees van Dijke gemaild gekregen. Groet Jeroen. | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 7-7-2010 23:53 |
de v1 heeft een grijze achterkant (magneet), de v2 heeft een zwarte achterkant, heb ze beiden gehad, weet alleen niet hoe ze het in deze kasten doen.. prijs is inderdaat zon 130 euro incl btw | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 8-7-2010 18:08 |
mc-sjeng schreef: T.S. parameters:FS 41.1 Hz Re 5.9 Qes 0.425 Qms 11.662 Qts 0.410 Vas 126.42 Ltr. Mms 123.3 Gram Bl 21.02 TM X-max 7.5mm EBP 96.71 Alvast bedankt. Groet Jeroen. Eventueel ook de andere data die ik niet zie, zoals het rendement in SPL en %. Ik vind de Le van de V2 versie vrij hoog, wat wel eens op een 4-laags voice coil kan duiden. Ook Mms ligt een stuk hoger. Meestal geeft dit wel minder power compressie en is de maximale geluidsdruk dan wat hoger, ondanks het iets lagere rendement. 4-laags voice coils vind ik beter geschikt voor subwoofers. Power compressie vind je niet terug in WinISD, tenzij je weet wat de voice coil temperauur onder vollast is. Meestal ga ik van 250° C uit. TCMC | |
MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 74 | 4-8-2010 18:36 |
Ik ben van plan vier nieuwe subs te gaan bouwen, ik had een ontwerp (eerder gepost op het forum) voor de DAP ab-15 speaker. Maar toen kwam ik dit ontwerp tegen en las dat de ab-15 het hier ook goed in doet (extended versie). Het bestaande ontwerp is 62,5cm breed. Deze afmeting komt nogal ongelukkig uit in mijn geval, i.v.m. transport. de breedte zou 50cm moeten zijn. Ik weet dat het eigenlijk "not done" is om een goed ontwerp aan te passen. Maar misschien heeft het relatief niet zo heel veel uitwerking op de eigenschappen van de kast. Kan iemand hier een uitspraak over doen? Alvast bedankt! | |
