compact light showtec
(50 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 1-6-2010 09:34 |
luc2366 schreef: (wie is eddy wally als die mij kent ![]() | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 3-6-2010 17:10 |
https://www.mijnalbum.nl/Album=SSAWEU4J hierbij enkele foto's die ik snel maakte. Mijn bevindingen: * heel compact maar zwaarder dan het allemaal lijkt * statief/adapter is er 1 van het model "waar halen ze het". Een diameter van 44mm? Statief is heel licht en kan volgens mij niet veel hebben. Of het de verhuur zal doorstaan? Heb nog niet kunnen vergelijken met een P-56 of P-64. Levering van de andere sets (8 besteld, 2 geleverd gekregen) zal wel eens heel lang op zich kunnen laten wachten. Hoorde ook van collega's dat ze maar 1 of 2 sets hebben ontvangen... | |
RutgerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 24-1-2018 Berichten: 196 | 6-7-2010 16:36 |
inmiddels al kunnen vergelijken met "normale" par 56/64? | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 7-7-2010 09:20 |
Neen, helaas niet. Zijn al een keer of 3 op de baan geweest, klanten waren zeer tevreden. Wegens grote opruiming vh magazijn en diefstal van m'n vrachtwagen heb ik momenteel andere prioriteiten Maak je trouwens geen illusies als je er wil bestellen, ik wacht nog steeds op 4 sets (reeds besteld in maart) ![]() | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 9-7-2010 08:56 |
Hoe groter het magazijn van Highlite word hoe minder op stock.Kijk eens naar de voorraad versterkers,amper 1 op 3 is leverbaar. p.s.Hopelijk was je vrachtwagen leeg? | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 13-7-2010 09:32 |
eddy wally schreef: Hoe groter het magazijn van Highlite word hoe minder op stock.Kijk eens naar de voorraad versterkers,amper 1 op 3 is leverbaar.p.s.Hopelijk was je vrachtwagen leeg? | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 30-8-2010 08:20 |
ondertussen zijn (zouden) de set vlot leverbaar moeten zijn, mijn backorders heb ik ondertussen toch ontvangen. De setjes gaan vlot de baan op en worden steeds teruggebracht door happy klanten. Enige opmerking die ik tot nu hoorde: spijtig dat je ze via de footcontroller niet wat kan dimmen ![]() (en ik was net bang dat de lichtopbrengst zou tegenvallen) Het blijven duren dingen maar ik ben er toch tevreden over, zowel over de afwerking als over de ingebouwde programma's. Enige nadeel, en dat was hier al gemeld voor de goedkopere versie: hoe komen ze erbij om een statief met een diameter van 44mm te gebruiken? | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 22-1-2011 12:55 |
Bij de toneelclub van mijn vriendin zouden ze zo een setje willen gebruiken om af en toe een stukje van het podium in het rood uit te lichten. Je kan makkelijk een statische kleur instellen, alleen kan je deze denk ik niet aan en uit zetten via de foot switch? Als ik blackout doe gaan de lampen inderdaad uit, doe ik nog eens blackout dan gaan ze niet meer aan. Vervelend want ze moeten wel vanop afstand aan en uit gedaan kunnen worden. Is dit mogelijk zonder dmx sturing? Want ik heb geen reserve dmx sturing meer. Indien niet mogelijk is de oplossing een stekkerblokje met aan/uit knop. | |
www.bigsoundsystems.be | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 25-1-2011 10:28 |
BSS schreef: Je kan makkelijk een statische kleur instellen, alleen kan je deze denk ik niet aan en uit zetten via de foot switch?Als ik blackout doe gaan de lampen inderdaad uit, doe ik nog eens blackout dan gaan ze niet meer aan. | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 25-1-2011 12:38 |
Welke sturing kan je best kopen om zo'n compact set iets uitgebreider aan te sturen ipv de meegeleverde voetpedaal? Showtec LED Operator 4 zal niet lukken vrees ik? | |
