DAP X-12 aansturen met een Crown XTI 4000 of 2000
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
Hallo,
Mijn Topic titel maakt mijn vraag al duidelijk.
Wat is het meest verstandig de X-12 aan te sturen met een 2000 of 4000?
De 2000 geeft 475 watt op 8 ohm de 4000 650 op 8 ohm.
Of is het helemaal niet verstandig deze aan te sturen met een XTI?
Graag jullie ervaring / mening..
MVG Bram
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
29-6-2010 19:28
Voor zover deze vergelijkbaar zijn met een A-12 (voorloper van de AX-12 die weer voorloper was van de X-12), zou ik zeker de 2000 nemen.
De zwaarste versterker waar ik deze normaal op hang is een QSC series one 1700, deze doet 2x 420 op 8 ohm. Dit gaat prima (wel goed gelimited). Mijn Crest 7001, 2x 560 op 8 ohm is toch net iets te veel van het goede.
Niet goed, wel hard!
Okee,
Omdat deze speaker 500 watt rms mag hebben. Zo doende de vraag..
Met in het acherhoofd houdende dat een beetje vermogen over nooit weg is..
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
29-6-2010 19:38
Waar vind je 500 watt? De webshop heeft het toch echt over 350 hoor?
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
29-6-2010 19:56
De speaker is echt niet meer dan 350w of je moet de X-15 hebben...
Ik heb hier de X-12 achter een zilvere vision 1600 hangen en dat gaat prima (mits je weet wat je doet natuurlijk) wink ;)
Oeps, ja inderdaard.
Mijn fout, ik was even in de war met de X-15
350 watt RMS dus.
Dan moet dat mooi gaat met een 2000. Een 1000 gaat dan denk ik weer niet goed komen?
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
29-6-2010 20:00
350 watt RMS dus.
Gewoon de 2000 nemen wink ;)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
29-6-2010 22:51
Dat komt zeker goed, maar is een beetje aan de lichte kant.
Ik gebruik de eerder genoemde A-12´s hier ook wel regelmatig op een C-audio ST-400 (2x 250 aan 8 ohm) of een QSC series one 1400 (2x 270 aan 8 ohm). Dit gaat verder prima, je merkt natuurlijk wel dat de versterker eerder in het rood begint te schieten.
Waarom eigenlijk een XTI? Heb je die DSP nodig dan? Anders gewoon lekker een XLSje nemen, wil je persé een Crown. De XLS 602 past met 380 aan 8 ohm prima bij je speakers en scheelt je zo´n 350 euro in de beurs ten opzichte van de XTI 2000, al is het vermogen ietsje minder.
Beetje vreemd om 800 euro uit te geven aan een versterker voor twee speakertjes van 300 euro het stuk?
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
30-6-2010 10:44
4000 nemen, als je toch de keuze hebt. Bigger amps sound better!
Laatste: 23-11-2024
30-6-2010 11:00
Da's wel erg algemeen gesteld. Doet me een beetje denken aan de leus van de Amerikaanse autofabrikanten: "there's no substitute for cubic inches". En kijk eens waar dat ze heeft gebracht...
De reden om een XTI-4000 te nemen zou denk ik zijn dat je die langer dan vandaag gaat gebruiken, ook als je nieuwe en hoger belastbare speakers koopt. Dan heb je meer plezier van een 4000 dan van een 2000. Ik kan me niet voorstellen dat voor deze DAP speakers een XTI-4000 iets toevoegt ten opzichte van een XTI-2000. Met andere woorden: onnodig.
Dan zou ik de meerprijs van een XTI-4000 liever besteden als aanbetaling op een knapper setje speakers.
