Waar vervoeren jullie de drive in mee?
(2184 reacties. Pagina 147 van 219)
vorige 1 .. 145 146 147 148 149 .. 219 volgende
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 4-5-2025
8-6-2010 12:22
Ik heb ooit een lat-om-lat constructie gemaakt, kan je eenvoudig een spanbandje doorheen halen en vastzetten.
Geen stalen ogen die de boel beschadigen of dure stangen nodig (die ook weer in staal lopen)
voorbeeld
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
9-6-2010 18:10
hierboven aan gegeven is een nette oplossing.
hou er echter wel rekening mee dat je aanhanger aan aantal cm smaller word.
Dit kan goed gaan of dit zou net te smal kunnen worden.
Zelf heb ik er spanrail in zitten op verschillende hoogtens,
komt niet ver van de kant, en zit niet op elke hoogte, meteen ook het nadeel soms.
Heb ze nu op 60 en 120cm hoog en kom daar eigenlijk altijd wel goed mee uit.
Laatste: 5-5-2025
9-6-2010 20:15
Ok, dilemma:
- Hout & spanband = goedkoop en beschadigd de boel niet, maar kost ruimte.
- Spanrail & spanband = kost weinig ruimte, maar duurder en kan flightcases beschadigen (snijdt popnagels van de kisten af?).
Ik denk er nog even over, maar niet te lang...
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
9-6-2010 20:45
3 x bewerkt. Laatst door Ronny B op 9-6-2010 20:51
het kan aan mij liggen maar lees nu voor het eerst dat dit systeem popnagels afsnijd?
Heb het nog nooit gehoord en zelf ook nooit ervaren.
Hoe zou dit moeten gebeuren dan?
kosten van rail valt echt mee, betaalde daar uit het hoofd iets van 150 euro voor.
(3 mtr aan twee zijden) even uit het hoofd kan er ook ongelofelijk naast zitten.
ja het is duurder dan hout dat klopt. maar degelijk hout is ook aardig aan de prijs.
Tip ga eens naar vanhoofaanhangwagens in drunen niet ver van jou vandaan,
daar hem ik mijn aanhanger gekocht, en viel mij de prijs dus mee.
Niekj92Standaard Lid
Sinds: 30-3-2009
Laatste: 20-4-2014
9-6-2010 20:47
Hout kun je ook niet zoveel spanning opzetten dan een rail.
Zo'n rail is volgens mij best wel prijzig, dacht iets van 60,00 euro de meter.
En dat die popnagels afsnijd heb ik zelf ook nog nooit meegemaakt.
Laatste: 5-5-2025
9-6-2010 20:57
Ik kan me voorstellen dat een popnagel achter de rails blijft hangen bij het tippen van je kisten:
schampt langs de rail. En mijn 70kg kisten gaan niet zo gauw opzij...
Hangt waarschijnlijk ook af van op welke hoogte je rails aanbrengt. Hmm.
Ik zal dit mogelijke probleem maar buiten beschouwing laten. Blijven de prijs en de ruimte over.
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
9-6-2010 22:03
Wat foto's van mijn aanhanger:
klik
De onderste bindrail zit net onder de bolhoek van de meeste kisten.
Boven en onder de onderste bindrail zitten HDPE stroken. Deze stroken zijn net iets dikker (ongeveer 2 mm) dan de dikte van de bindrail.
Hierdoor schaven de kisten dus niet langs de bindrail, waardoor er dus geen krassen van de bindrail op de hoeklijn komt.
Ook zit er op de hoogte van de onderste bolhoek van een kist op wielen een strook HDPE aan de zijkanr, waardoor de ondertse bolhoeken dus ook geen krassen op de wand veroorzaken...
Ik zal proberen om binnenkort een paar foto;s van het interieur te maken met de HDPE stroken.
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
Laatste: 5-5-2025
9-6-2010 22:35
Aha, the best of both worlds! Ik wil foto´s...
Ipv HDPE zou vurenhout natuurlijk ook kunnen.
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Die spanrails heb ik ook. Ideaal, je kan je ogen gewoon verhangen en dan met spanbanden alles vast zetten. Ideaal.
En zie ik het goed? Heb jij hetzelfde euvel als ik? Geen licht in de bak... Ik moet nog een soort batterij ledlampje plaatsen.
DjREsound
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 4-5-2025
10-6-2010 11:24
Of je nu hout of metaal pakt, het zit altijd vast aan de wand van je aanhanger.
Ook met hout kan je de wanden van je aanhanger naar binnen toe trekken hoor... Genoeg spanning dus.
