Alles op powercon: goed idee?
(44 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 4-8-2003 19:10 |
Ik zat zelf eraan te denken vanaf nu alles meteen in powercon versie te halen. Dat leek me namelijk een stuk handiger/veiliger. Op de parren zouden dan ook powercons komen, omdat ik nog een analoge controller heb. Deze komt dan in een kist met voorop 8 powercon uitgangen erop. Nou vroeg ik me af of er nog wat nadelen aan het gebruik van powercons zit. Dus brand maar los! | |
Volgende keer Peter! | |
DJ SnufStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2003 Laatste: 14-4-2018 Berichten: 75 | 4-8-2003 19:36 |
Voor (lichte) ampreks en effectenrekken etc is het wel erg handig, maar voor parren zou ik het niet doen. Als je geen DMX barren hebt, zou ik het gewoon met een 10 polige mulikabel en multiconnector doen, veel gemakkelijker, en niet veel duurder als 8 powercons. | |
Gaan met die banaan! | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 4-8-2003 20:53 |
Ik zit nog even te kijken hoe ik het precies wil gaan doen. Moet namelijk eerst even informeren naar de prijzen van AD toppen om te bekijken wat ik wil gaan kopen. Als die toppen nou te gek duur worden ga ik een T4 met powercon aansluiting halen met ee DJ mingle erbij. Maar nu zit ik dus met 4 losse parren zonder speciale bar, gewoon op een simpel conrad-statiefje. Multikabel gaat dus niet echt werken, tenzij ik zo'n prefab geval haal met 4x schuko > 6pins connector. De verlengkabels heb ik al, dus zou ik er alleen powercons op moeten zetten. Zou dat beter zijn dan gewone stekkers of niet? | |
JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 170 | 4-8-2003 21:24 |
Powercon is beter dan een gewone shuko. De vraag is alleen: heb je dat nodig. De parren zou ik gewoon met een shuko aan de t4 hangen. De t4 zou ik dan wel op het net aansluiten met een powercon. De parren steek je namelijk een keer in en daarna blijven ze in principe toch gewoon aangesloten. De netkabel van de t4 gaat meestal iedere keer eruit. Daarom een wat betere connector. | |
DJMagisterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2003 Laatste: 22-12-2003 Berichten: 3 | 19-12-2003 15:50 |
Persoonlijk zou ik zeggen; neem schuko-dmx-barren, want das goed zat. Powercon is trouwens wel ideaal als je veel losse cases enzo gebruikt. (amp, cd-speler, effect, mic-receiver) Dan kun je alles doorlussen, en das wel makkelijk. Maar dat is meer voor de all-round geluidsman en niet voor de DJ | |
RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 19-12-2003 17:49 |
DJMagister schreef: Persoonlijk zou ik zeggen; neem schuko-dmx-barren, want das goed zat. Powercon is trouwens wel ideaal als je veel losse cases enzo gebruikt. (amp, cd-speler, effect, mic-receiver) Dan kun je alles doorlussen, en das wel makkelijk. Maar dat is meer voor de all-round geluidsman en niet voor de DJDat doorlussen hebben wij ook, op alle cases waar we een connectorpaneel hebben zit een powercon in en out, lekker makkelijk :) | |
vaj-ta-lie-tie | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 9-6-2010 16:23 |
even een kleine kick ![]() kan je van powercon uit. een stekker doosje doen? ipv de in. Dus van de grijze uit naar een blokje kan dat? nathan | |
?Quote? | |
JeroenstapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2008 Laatste: 14-2-2022 Berichten: 130 | 9-6-2010 16:31 |
Een kabel van powercon wit naar een of meerdere female shuko's kan prima. Dat zou je toch zelf ook kunnen bedenken. | |
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ? | |
Niekj92Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-3-2009 Laatste: 20-4-2014 Berichten: 126 | 9-6-2010 16:31 |
Kan zeker. Je moet wel in de gaten houden dat je het geheel niet te veel gaat belasten. | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 9-6-2010 16:56 |
Hoezo? Powercon kan en mag je met 20A bij 250V belasten (klik). Voordat je dat haalt is de zekering van de verdeler al aangesproken. Uiteraard ga ik er wel van uit dat alles netjes met 2,5 mm2 bekabeld is.. Thomas | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... |
