Stekker afstandbediening Z-80
(33 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
10-9-2003 16:23
Hallo,
Weet er iemand of de stekker die aan de afstandbediening van een Antari Z-80 rookmachine zit ook los te krijgen is? En een contrastekker?
Ik erger me namelijk een beetje aan dat snoer van 3 meter wat soms gewoon echt te kort is. Misschien heeft iemand een oplossing??
De draadloze afstandbediening heb ik wel gezien in de webshop maar die is net zo duur als de rookmachine. En dat vind ik het geld niet waard.
Groeten, Maarten
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
10-9-2003 16:51
Mijn z-80 heeft een 6,3mm stereo jackplug als stekker voor de afstandsbediening, deze zijn bij de electroboer en Dré gewoon te koop.
stekker: www.new-line.nl/v/474
Contrastekker: www.new-line.nl/v/6284 (alleen deze is mono, je moet stereo hebben.
Ik heb ook wel een een IEC stekker gezien voor de afstandsbediening en die zijn ook bij de electroboer en Dré te koop.
stekker: www.new-line.nl/v/5044
contrastekker: www.new-line.nl/v/5045
Dan de derde optie: 5 polig DIN óók Te koop bij de electoboer (ik zie ze niet in de webshop)
stekker: shocked 8O Skypech art nr. 755.706
contra: shocked 8O Skypech art nr. 755.828
schaam me voor de shocked 8O skypech nrs (rode wangen staren naar de grond)
Lost in Music
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
10-9-2003 17:14
Was het maar zo makkelijk...
De (mijn) Z-80 heeft een soort IEC stekker maar dan in een vierkante vorm de gewone IEC stekker past hier helaas niet op
DJ RaudiStandaard Lid
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
10-9-2003 17:16
Misschien is het een beetje vergezocht maar zou een langere kabel wel werken? Ik weet niet precies hoe het signaal door de kabel gaat maar stel dat de maximale lengte maar 3 meter is? Dan heb je nix aan je verlengkabel.
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
10-9-2003 17:24
Anders moet je eens proberen en fotootje van je aansluiting op het forum te gooien.
Is de stekker misschien demontabel? zoja kan je er zelf een kabel aanknallen? hetzelfde voor de afstandsbediening.
Lost in Music
Laatste: 12-5-2025
10-9-2003 17:24
Dat staat dan mooi fout in de webshop. Het is immers totaal onlogisch zo'n stekker in mono te hebben (knoop ring aan sleeve bij een stereo en je hebt ook mono). De versie die ik op voorraad heb is zo stereo als het maar kan. Ik heb het in de webshop dan ook maar even aangepast.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
11-9-2003 00:15
Wij hadden dit probleem ook met onze S.T.I. F-80 rookmachine, dit hebben we opgelost door de kabel redelijk kort aan de kant van de rookmachine af te knippen en hier een gewone IEC stekker aan te zetten (het wordt dus een verloopje), daarna zet je aan de ab een contra stekker en kun je met IEC verleng kabels je snoer zo lang maken als je wilt. Houd er wel rekening mee dat de IEC kabels de fase en nul niet gedraaid moeten hebben, markeer dus de kabels waarvan je weet dat ze goed doorverbonden zijn. (de meeste IEC stekkers hebben markering in de behuizing wat betreft de aansluitingen.
Greetz, Fossalta
Laatste: 12-5-2025
11-9-2003 08:34
Heb je het dan wel zo gedaan dat het niet kan gebeuren dat iemand 230V op de schakelingang van de rookmachine zet?
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 6-3-2025
11-9-2003 22:11
De lengte van de kabel is niet van belang, als je de behuizing opent kun je zien dat het een simpel schakelingetje is van een thermokoppel, verwarmigselement en een pompje. De afstandsbediening schakelt dus gewoon 230V.
Zoals eerder al gezegt: gewoon een verloop maken naar een convensionele stekker, let op dat:
*female gedeelte aan de machine blijft (antie-aanraken)
*de polariteit niet verwisseld kan worden tusssen de 3 contacten onderling!!
*Neem geen type stekker die je meer gebruikt!! (schuko Cee-form Speakon xlr)
* Bijv 5 of 7 polge xlr is een aanrader !!
Succes
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
11-9-2003 22:40
Als je een afstand bediening nodig hebt, mag je komen halen (for nothing) met kapotte 6,3mm jackplug, is zo'n 6-8 meter lange kabel alles correct, 3-aderig alleen geen jackplug erop...
