Bekabeling op systeemplafond
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
18-5-2010 22:10
Ik wil in mijn huis (de gang eigenlijk) inbouwspeakers in het systeemplafond bouwen via een 100 volt systeem. Ik wilde speakers kabels netjes door een PVC pijp heen trekken, nu vroeg ik mij af, moet je deze officieel vastmaken aan het plafond of mag hij er ook los opliggen. En als ik hem moet vastmaken aan het plafond zijn er dan regels om de hoeveel meter er een klem moet komen.
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
18-5-2010 22:16
brandveiligheid dacht ik iets ooit overgehoord te hebben, moeten ze aan het plafond.
ik doe zo nu en dan ook wel eens dat soort klusjes, maar dan altijd door pvc pijpen gemonteerd aan het plafond. gebruik van klemmen is volgens mij naar eigen inzicht.
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
18-5-2010 22:24
Dank je wel. HEt is geen klus waar iets aan verdien, gewoon een thuisklusje wat ik graag netjes wil doen. Geldt deze regel ook voor speakerkabel waar geen 100V over heen gaat?
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 21-11-2024
18-5-2010 22:39
Als je de leidingen in buis tegen het plafond monteerd dan blijft het overzichtelijk en heb je het voordeel dat als je een plaat terugplaatst dat er geen snoeren tussen liggen.
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
18-5-2010 22:45
Daar heb je weer helemaal gelijk is. Ik denk dat ik boven elke speaker een lasdoos plaats en dan vanuit de lasdoos met een flexibele pvcbuis naar de speaker ga.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
18-5-2010 23:52
Van de lasdoos naar de speaker zou ik geen buis meer leggen, als je de lasdoos vlak boven de speaker zet. Voor de rest zou ik boven een plafond sowieso alles met flexibele buis doen.
Voor het lassen van de kabels kun je die mooie wago klemmetjes met oranje heveltjes gebruiken.
Niet goed, wel hard!
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
19-5-2010 00:19
Ik ben niet zo heel erg kapot van die flexibele pijpen, altijd lastig om daar naderhand weer draden doorheen te krijgen. Vaste PVC pijp gaat dan al beter maar vaak pak ik gewoon grijze PVC pijp 19mm en laat de bochten open. Netjes, en altijd makkelijk om naderhand weer bij te kunnen.
Die Wago dingen die jij bedoeld heten lasklemmen, ideaal voor zowel harde als soepele kern.
Vergeet niet te lachen
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
19-5-2010 06:58
Ik heb zelfs een hekel aan flexibele buizen, ziet er niet uit en werkt ook niet lekker snel, met een pijjpenbuiger krijg je een buis ook in elke vorm. Bovendien is flexibele buis veel duurder dan de gewoone pvc pijp.
In de lasdoos ga ik waarschijn die klemmen gebruiken, maar misschien soldeer ik de uiteindes wel gewoon aan elkaar.
JE bengt mer wel aan het twijfelen ver het stuk tussen de lasdoos en speaker. Maar misschien gebruik ik hiervoor wel echt speakersnoer ipv het rood zwarte snoer watik als basis ga gebruiken.
BEdankt in ieder geval voor alle tips en ideeen.
Laatste: 23-11-2024
19-5-2010 09:15
Als je 100 volt speakers wilt aansluiten, gebruik je altijd dubbel geïsoleerd kabel als deze niet in buizen zit.
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
19-5-2010 09:28
1 x bewerkt. Laatst door Dj-bart op 19-5-2010 09:36
Is dit vastgelegd in een NEN-norm? Of is dit gewoon een advies?
Als het een NEN-norm is welke zou ik dan moeten opzoeken?
Het is niet dat ik je niet geloof hoor maar ik vind het wel interessant om het te lezen.
Edit heb het gevonden het moet de NEN 1010 zijn.
