Showtec SC-2412
(44 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 4-5-2009 20:29 |
big bang schreef: 2 aux chanels en de softpatch mogelijkheid lijken me een grote vooruitgang.Wat ik graag zou willen weten is of het met de SC-2412 mogelijk is om elke scene eigen waardes te geven voor speed en fade-time. Uit de handleiding blijkt niet goed of dit nu wel of niet kan. Op de scenesetter is het enige gemis dat de de ingestelde fade time geld voor alle kanalen. | |
Lost in Music | |
Marco-TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2008 Laatste: 30-6-2009 Berichten: 16 | 4-5-2009 21:58 |
Volgens de handleiding is het mogelijk om de speed en fade time mee te programmeren voordat je hem wegschrijf onder een van de "scene master buttons". Ik ben er nog mee aan het expirimenteren. | |
CornesmitsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2010 Laatste: 31-7-2010 Berichten: 3 | 16-5-2010 09:30 |
hallo ik Showtec SC-2412 deze wil helmaal leeg gooi om opnieuw te kun programmeren dat ik gewoon weer in fabriek insteling heb staan is dit mogelijk en hoe moet dit uitvoeren kan iemand mijn hier bij helpen | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 14-2-2025 Berichten: 413 | 16-5-2010 11:33 |
Als je de handleiding even erbij pakt, weet ik 100% zeker dat je daar het antwoord op je vraag vind. | |
CornesmitsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2010 Laatste: 31-7-2010 Berichten: 3 | 16-5-2010 15:58 |
ik doe volgen maar dan gebeurt er niks Wissen van alle programma s 1. Druk op RECORD knop en hou deze knop vast. 2. Druk op de flash knoppen 1 4 2 3 3. Laat de RECORD knop los. kan zijn dat record knop geblokeert ?? | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 14-2-2025 Berichten: 413 | 16-5-2010 21:17 |
Ik heb zelf ook de SC-2412, daarbij werken sommige knoppen niet 100%. Je moet die knoppen hard indrukken om ze te laten werken. Zo was het bij mij de tap knop, maar ook een paar flashbuttons. Misschien is dit bij jou ook het probleem? Het zou op die manier gewoon moeten werken. Die knoppen van showtec zijn niet echt geweldig. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-2-2025 Berichten: 13491 | 17-5-2010 09:03 |
Verder wisselt de code wel eens (afhankelijk van firmware revisie). Bij een aantal sturingen staat de werkelijke code op de onderkant (kan geen kwaad dat even na te lopen). Overigens geeft de on-line handleiding de volgende code: 1-3-2-3 | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 18-2-2025 Berichten: 2087 | 17-5-2010 19:05 |
Hehe dat is natuurlijk voor de veiligheid ![]() | |
Niet goed, wel hard! | |
CornesmitsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2010 Laatste: 31-7-2010 Berichten: 3 | 22-5-2010 21:12 |
ik denk dat mijn record knop tog geblokeert is in boek heb wel gevonden hoe moet blokkeren moet worden maar ik kan nergens vinden hoe moet onblokkeren heef meschien iemand de oplosing | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 15-5-2012 01:30 |
De handleiding voor deze 'simpele' controller heeft bij mij net nog alles wat waziger gemaakt. Vandaar deze concrete vragen aan SC-2412 gebruikers, voordat ik dit beestje aanschaf: - Om een scene te maken kan ik alle 24 faders gebruiken om mijn 'look' te creëren? (Opslaan van een scene gebeurt met de onderste 12 flash buttons op de juiste page, ook al kan ik tijdens het programmeren de onderste 12 faders gebruiken voor het bedienen van het licht?) - Ik kan bij het programmeren ook naar kanaal 25-48 gaan door op de 'onzichtbare' Page A_B knop te drukken? Ik kan 96 scenes maken (2A_B x 4pages x 12faders)? Als een scene een opeenvolging van max 1000 stappen is zoals de handleiding zegt, wat is dan chase zoals je er 6 zou kunnen maken, want daar wordt verder in alle talen over gezwegen? Alvast bedankt! | |
exit night into LIGHT |
