Het profiel van Marco-T
Laatste 16 bijdrage(n) van Marco-T (Pagina: 1 van 1)
Topic: Showtec SC-2412 (4-5-2009 21:58:00)Ik heb stap voor stap de tutorial doorlopen en daar waar ik er niet uit kwam heb ik de manual er op nageslagen, maar toch heb ik het toe kennen van een stobe effect (triggeren via de laptop klavier) bijvoorbeeld aan een scan niet door. Topic: Daslight (effect) vraag. (29-10-2008 19:11:00)
Volgens de handleiding is het mogelijk om de speed en fade time mee te programmeren voordat je hem wegschrijf onder een van de "scene master buttons".
Ik ben er nog mee aan het expirimenteren.
Topic: Showtec SC-2412 (4-5-2009 17:07:00)Ik ben er nog mee aan het expirimenteren.
Vandaag toch maar even met goede moed en in alle rustig de functie's en de handleiding doorgenomen.
Wat betreft die page A/B button, ik was van mening dat de knop die boven de A Master zat daar voor bedoelt was aangezien ik hem ook in eerste instantie niet kon vinden (fout in de handleiding misschien).
Record + audio werkt overigens perfect
Het overschakelen van de speed mode werkt wel mits je heeeeeeel veel geduld hebt en in alle rust de knopjes 3x indrukt. Dat zal waarschijn toch het verschil maken tussen een Avolites en een Showtec dmx-bakkie
Wat betreft het programmeren was het inderdaad een stomme fout van mijzelf door niet goed te lezen
"scene master buttons 13-24".
Over het algemeen gezien toch een erg leuk tafeltje voor dat geld, alleen jammer dat die soms niet vlekkeloos reageert op de handelingen dat zal wel liggen aan mijn dikke vingers en ongeduld
Voortaan toch maar eerst goed de handleiding bestuderen i.p.v. gelijk met de boel aan de gang gaan.
Nogmaals bedankt voor de goede uitleg en super (snelle) service van de mensen van New-Line!
Topic: Showtec SC-2412 (2-5-2009 17:27:00)Wat betreft die page A/B button, ik was van mening dat de knop die boven de A Master zat daar voor bedoelt was aangezien ik hem ook in eerste instantie niet kon vinden (fout in de handleiding misschien).
Vandaag de tafel willen testen, maar hij werkt niet naar behoren of ik doe iets fout tijdens het programeren.
Wat werkt niet:
-Het overstappen van A-page naar B-page -> (tafel staat in Runningmode page-A) Record/shift knop ingedrukt houden en op de knop Page-A drukken en beide loslaten.
-Change Speed mode -> (tafel staat in Runningmode page-A) Record/shift knop ingedrukt houden en 3x op de 5 of 10 flashknop drukken en dan alles weer loslaten.
-Create a scene -> Record staat aan (REC+1568), faders in gewenste positie plaatsen en op REC drukken, elke stap zo opnemen in tijdelijk geheugen.
Na dat ik bijv. 8 stappen heb gemaakt zet ik de Fade en Speed knop op min. ik programeer al in page 1 dus daar verander ik niks aan.
Daarna staat er in de handleiding: record knop vasthouden en druk op een flash toets waaronder je hem wilt wegschrijven dus bijv. 1 op preset A.
Volgens de bijschrijving moeten dan alle leds even oplichten om te laten zien dat die opgeslagen is in page 1- flash knop 1.
Dit doet hij dus niet en ik kan dus ook mijn scene niet afspelen zoals ik stap voor stap volg in "playing a scene"
Tijdens het programeren staat de A master op max. en de B op min.
Gaarne jullie advies, doe ik iets fout of is de tafel gewoon defect.
Ik heb hem hier vorige week besteld en dat ging perfect en binnen 3 dagen binnen.
Topic: Showtec SC-2412 (30-4-2009 20:19:00)Wat werkt niet:
Heb de knoop maar door gehakt en de SC-2412 besteld en inmiddels binnen gekregen.
Van de week wil ik hem gaan inbouwen in een vaste installatie.
Is de manier van programmeren ongeveer gelijk aan de showmaster 24 of zitten er grote verschillen in aangezien er geen NL handleiding bij zit en op de site van Highlite ik er wel een kan vinden van de showmaster 24?
Topic: Showtec SC-2412 (21-4-2009 20:47:00)Van de week wil ik hem gaan inbouwen in een vaste installatie.
Dus als ik het goed begrijp is het idee wat ik heb wel haalbaar.
Topic: Showtec SC-2412 (20-4-2009 20:03:00)Even deze toppic wat leven inblazen.
Ik zit eigenlijk met een soort gelijke vraag.
Sinds een half jaar werken ik in een zaak met Daslight DVC2 Gold als lichtsturing.
Deze heeft een dongle met daarin een dmx in en uitgang.
Nu hebben we daar een simpel faderbakje aan zitten, maar het probleem is dat het maar 1 master heeft.
De opzet is om alle intelligente verlichting via DAS te laten lopen en de parren en standalone effecten via het fader bakje.
Ik wil gewoon een Par show draaien op de eerste 12 kanalen en de kanalen 13 - 24 gebruiken voor het activeren van de effecten live tijdens een show, is dit wel mogelijk?
Ik dacht dat de sc2412 een A en B master heeft, dus 1-12 voor de intensiteit van de eerste 12 kanelen en de B master voor de overige.
Tevens de vraag of deze veel verschilt met de showmaster 24 van showtec.
Gaarne jullie advies.
Topic: Daslight (effect) vraag. (7-11-2008 20:27:00)Ik zit eigenlijk met een soort gelijke vraag.
Ik neem aan dat je bedoelt met hotkey de effect knoppen?
Ik wil graag weten hoe ik die hotkey activeer en hoe ik die mee programeer met een show.
Ik zie in de demo versie dat ze rechts in de life-mode staan, dat ik zo alle scans bijvoorbeeld blauw maak of kan laten stroben. Kort weg een effect toevoegen aan het lopende programma dat is wat ik graag uitgelegd wil hebben hoe doe ik dat.
Iemand misschien msn of hyves waarin ik in een chat misschien dat wat beter uitgelegd kan krijgen?
Topic: Daslight (effect) vraag. (30-10-2008 20:40:00)Ik wil graag weten hoe ik die hotkey activeer en hoe ik die mee programeer met een show.
Vandaag nog eens even wat wezen stoeien in de editor mode.
Ik drukte daar op de knop effect maken waarin ik alle scans rood had gemaakt en daarna overgeschakeld naar de live mode.
Daar bewogen ze eerst allemaal wit en na het drukken op het effect knopje werden ze allemaal rood.
Het vervelende echter is dat ik niet meer weet hoe ik dit nu voor elkaar had gekregen wat ik wel weet is dat alle kanalen van de scan op automode stonden i.p.v. htp enz..
Iemand een idee hoe ik het eindelijk voor elkaar heb gekregen ik weet het namelijk niet meer. Graag jullie advies.
Moet ik alle steps in de scene selecteren alles rood maken en dan opslaan als effect of moet ik juist iets anders doen?
Topic: Daslight (effect) vraag. (29-10-2008 19:36:00)Ik drukte daar op de knop effect maken waarin ik alle scans rood had gemaakt en daarna overgeschakeld naar de live mode.
Je moet hem natuurlijk OOK doorlezen (liefst rustig en beginnend bij het begin). Ja, klinkt logisch (maar de praktijk is eigenlijk keer op keer dat juist dat logische en simpele net niet lukt).Het zal denk ik wel aan mij liggen, maar het gaat mij in ieder geval niet lukken.
Het is voor het eerst dat ik met een computer sturing werk. Ik heb alleen maar ervaring met het proggen van die simpele scenesetter fader bakkies.
Fijn ook dat ik van die verwarmende antwoorden krijg van "read the f#%$#)g manual. Helaas ben ik nog niet zo ervaren met deze sturing zoals velen van jullie.
Mocht iemand zich toch geroepen voelen en mij de in "Jip en Janneke" taal kan uitleggen, dan zou ik dat zeer op prijs stellen.
Topic: Daslight (effect) vraag. (29-10-2008 07:30:00)Het is voor het eerst dat ik met een computer sturing werk. Ik heb alleen maar ervaring met het proggen van die simpele scenesetter fader bakkies.
Ik heb de tutorial en de engelse manual van de daslight site gehaald en geprint, maar daar kan ik het volgens mij niet in terug vinden.
Topic: Daslight (effect) vraag. (28-10-2008 23:34:00)In programma zit ook een light project: demo.dvc.
Wanneer je deze opend kun je de movingheads een generated scene laten afspelen en wanneer je op de flash knop STROBE drukt gaan de allemaal tijdens de show stroben hoe maak je zo iets?]
Ik zie namelijk niet dat ze een tweede scene hebben gemaakt in de editor en deze anders hebben geprogrameerd.
Zoals die demo in elkaar zit zo iets wil ik ook maken.
Topic: Daslight (effect) vraag. (28-10-2008 23:04:00)Wanneer je deze opend kun je de movingheads een generated scene laten afspelen en wanneer je op de flash knop STROBE drukt gaan de allemaal tijdens de show stroben hoe maak je zo iets?]
Dan is enkel nog de vraag wat de effect knop voor dient.
Je kan een effect toevoegen en triggeren met een cd of mp3-file en scene, maar wat doet dit eigenlijk?
Ik kan met de FX generator een ik denk effect maken en opslaan als een bestandtype .efx, maar waar kan ik dat importeren?
Topic: Daslight (effect) vraag. (28-10-2008 19:03:00)Je kan een effect toevoegen en triggeren met een cd of mp3-file en scene, maar wat doet dit eigenlijk?
Begrijp ik nu dat ik eigenlijk gewoon een kopie van mijn programma moet maken en i.p.v. de shutter open een strobe in moet programmeren?
Wat is dan precies die functie van die effect knop in DVC2?
Topic: Daslight (effect) vraag. (28-10-2008 17:40:00)Wat is dan precies die functie van die effect knop in DVC2?
Sinds enkele weken zijn wij op onze dansschool in het bezit ven een compleet nieuw lichtsysteem met o.a. 10 scanners, diverse effecten, 32 par56 spots en 32 par36 spots.
Deze worden aangestuurd door een laptop met Daslight DVC2 Gold en een extern botex faderpaneeltje.
Nu heb ik al wat leuke shows gemaakt, maar ik heb toch nog een aantal dingen die ik niet goed snap en die volgens mij ook niet in de tutorial en de manual worden besproken.
Mijn vraag is dan ook;
Ik heb met de SceneGenerator (FX) een leuke scene gemaakt voor de scanners.
Deze heb ik opgeslagen en hier en daar wat aangepast. Nu vraag ik me af of het mogelijk is om tijdens het lopen van die show onder een toets van het klavier een effect te programeren dat ze allemaal gaan stroben of alle even scans wit worden en alle oneven scans blauw.
Ik begrijp dat ik in de setup dit kan doen door ze onder de F-toetsen te proggen en handmatig te veranderen.
Ik kan het nergens goed in de manual terug vinden is het wel mogenlijk en hoe doe ik dit?
Graag hulp gevraagd.
Is er tevens al een versie of update op de markt waar je de scene kan activeren met een faderpaneel?
Topic: Vraagjes over Martin Freekie (11-8-2008 21:30:00)Deze worden aangestuurd door een laptop met Daslight DVC2 Gold en een extern botex faderpaneeltje.
Even een oude toppic leven in blazen.
Ik ben momenteel ook op zoek naar een geschikte tafel om 10 scans mee aan te sturen en 1 martin acrobat.
Het ene wat ik in ieder geval wil is tijdens het lopen van een chase de kleuren en gobo van een of meerdere scans aanpassen. Ik zat zelf te denken aan een freekie, maar ik lees dat je bij deze niet live in kan grijp. Welke tafel raden jullie mij aan.
Het budget licht een beetje in de prijsklasse van een freekie €400,-
Ik ben momenteel in het bezit van een Botex dmx opertor dc 1216. Bij deze kan je gemakelijk scan 1 en 3 bijvoorbeeld aankliken en daar de kleur van veranderen, maar wanneer ik die knoppen weer uitdruk schieten de scans weer terug in het programma. Dat is dus iets wat ik niet weel.
