16 boxen aansluiten op één versterker
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Antoon58Standaard Lid
Sinds: 7-5-2010
Laatste: 12-8-2010
7-5-2010 17:21
Hallo beste mensen,
Ik heb een beest van een versterker, 2 x 1800 watt bij 4 OHM en 2 x 1000 watt bij 8 OHM. Nu wil ik graag daar aan weerszijde 8 boxen van 250 watt op aansluiten, dus in totaal 16 stuks. Hoe dit te doen inzake het OHM verhaal. Zelf dacht ik vanaf de versterker splitsen naar 2 boxen (dus parallel) en dan 2 serie en dan weer 2 parallel en dan weer 2 serie?
Is dit juist?
Laatste: 15-5-2025
7-5-2010 17:39
wat is de weerstand van je boxen?
En zijn ze allemaal exact gelijk?
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
7-5-2010 18:22
Als het allemaal hetzelfde type is, zou serie/parallel schakelen van de kasten een goede optie kunnen zijn. Als het verschillende types zijn, dan zou het kunnen dat iedere soort box zijn eigen impedantie curve volgt, meestal is dat niet zo heel erg, zeker niet als je een low-cut hanteert.
Laatste: 15-5-2025
7-5-2010 23:36
nu, zet jij dan maar eens een paar 10 watt boxen met één 250 watt box in serie/paralel.
Dan kom je er wel achter dat het wat uitmaakt wink ;)
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
8-5-2010 18:57
Daar heb je een punt, maar ik heb gemakshalve aangenomen dat het tenminste,qua wattage, in de buurt van elkaar zou liggen laugh :D laugh :D of zelfs gelijk zou zijn.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
9-5-2010 19:15
Antoon58 schreef:
Hallo beste mensen,
Is dit juist?
Als jouw beest van een versterker stabiel draait op 2 Ohm stereo en je luidsprekers zijn keurig 8 Ohm, kan je rustig per kanaal 4 luidsprekers parrallel aansluiten.
Wat is je versterker?
En wat zijn je speakers?
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 15-5-2025
9-5-2010 20:16
Zit ik ff te rekenen, maar hier is 2 x 4 toch echt 8 en geen 16.
Met serie parallel kan je wel de goede kant op.
Ben toch benieuwd naar de speakers en de toepassing. Hier succes met serie parallel zelfs over langere afstanden.
Laatste: 15-5-2025
9-5-2010 22:06
zullen we eerst maar afwachten op antwoord van de op?
De twee belangrijkste vragen heb ik al gesteld,
zonder antwoord op deze vragen is elke discussie nutteloos.
ECSWEBStandaard Lid
Sinds: 10-5-2010
Laatste: 11-5-2010
10-5-2010 18:47
Ik heb dezelfde vraag. Hieronder mijn setup:
Versterker: Bose 1800 VI (met 402c controller)
Boxen: Bose 402 (met "100v - 50watt" module)
Heb iets gelezen over "parallel mono" mode maar kan er weinig over vinden.
Hoop dat iemand mij kan helpen deze set goed spelend te krijgen.
Sounds like...
Laatste: 15-5-2025
11-5-2010 00:17
Ik neem aan dat je 1800 een laag-ohmige versterker is?
Dan moet er een aanpassings-travo met het juiste totaal vermogen van de boxen tussen gezet worden aan de uitgang van je versterker om er een 100 volt systeem van te maken.
Oppassen!
402's zonder 100 volt aanpassing zijn trouwens 4 ohm!
Dus als je die rechtstreeks wilt aansluiten, moet je ze niet parallel zetten maar in serie want je mag niet onder de minimale weerstand komen die je versterker aangeeft.
