Dap X-15
(46 reacties. Pagina 3 van 5)
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
22-11-2008 12:38
Ik heb geen subsonic filter op de lem zitten helaas! Verder, ik heb hem nu in een discotheek staan (dat is mijn testterretorium laugh :D )(zaaltje voor ongeveer 200 personen). Ik ga even je tips toepassen en wie weet klinkt het wel een stuk beter. Kan het trouwens ook aan de acoustiek van de zaal liggen dat het zo raar klinkt? Het is gewoon een rechthoekige zaal van ongeveer 7 bij 12 en 4 hoog maar alles is met hout 'beplakt'.
I Love House Music!
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
22-11-2008 14:32
Zekers te weten dat een subsonic filter op de LEM zit. Je kunt hem zelf eenvoudig cre:eren zoals ik al eerder schreef. Voor een subwoofer zou ik dan ergens tussen de 30 - 40 Hz nemen (zelf gebruik ik meestal 35 Hz, BW-24). Het andere kantelpunt zou ik ergens tussen de 100 - 130 Hz instellen, LR-24).
Akoestiek van een zaal zpeelt zeker een rol en volgens mij is het goed te doen met geen of weinig EQ-ing.
TCMC
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-11-2024
27-4-2010 16:44
Ik ben op zoek naar nieuwe toppen, en ik heb een setje X-15's op het oog. Deze zouden dan met een tussenpaaltje op mijn X-15B subs gezet worden, of fullrange op statieven. De X-15 is echter wel erg zwaar, 35kg. Volgens de specs van mijn tussenpaaltjes en statieven kunnen ze allebei 30kg hebben. De X-15's zijn dus 5kg te zwaar. Mijn vraag is of het verantwoordelijk is om de X-15's hierop te plaatsen?
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
27-4-2010 17:02
Gaat het goed? Waarschijnlijk wel
Ben je de lul als het toch een keer misgaat? Waarschijnlijk ook!
(en dat is een stuk duurder dan 50 euro voor een paar nieuwe, stevigere statieven.)
Of neem lichtere speakers, bespaart je je rug ook nog. Alternatief zijn windups, zodat je ze veel minder hoog hoeft te tillen. Neem er dan wel een die het juiste gewicht aankan.
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
27-4-2010 20:26
Op een tussenpaaltje zou ik het er ook niet zo op hebben.. Heb een tijdje geleden al een akkefietje gehad met een top op een sub met een paaltje.. Flens brak af (reden weet ik zo niet) en de hele topkast kwam naar beneden zetten.. Meteen de aanwezig aluminium flenzen op de subs vervangen voor stevige, stalen K&M modellen. Dus het zou misschien wel kunnen, maar kijk dan wel even goed wat voor flens je op je sub hebt zitten en zorg dat je tussenpaaltje de belasting kan hebben.
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
28-4-2010 11:29
Tip:
X-15
Laatste: 22-9-2024
28-4-2010 13:15
rutvanelk schreef:
Tip:
X-15
Kijk eens van wie de eerste reactie komt wink ;)
PatrickbemmelStandaard Lid
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
13-3-2012 18:44
Ik heb sinds kort ook 2 x-15
en ben eigenlijk op zoek naar 2 of 4 subs eronder.
versterker die ik ervoor wil gebruiken is vison 3500
mag nieuw of 2de hands,
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 24-11-2024
13-3-2012 18:47
Als je bij dap wil blijven is de X-15HL een goede optie, 2 stuks per kant op een 3500 gaat als de brandweer.
Kijk wel voor een zwarte(MK-2), minder gewicht en meer power.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
13-3-2012 23:04
jaa dat is zeker een goede optie voor mij, aangezien dat te betalen is,
en de rcf esw 1018 700 wat rms?
kan er aan 2 komen
