Pioneer DJM-2000 Digitale Mixer
(29 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
16-3-2010 23:52
Even voor de n00b, is deze mixer de moeite waard in combinatie met de cdj2000 voor dj's die normaliter op cdj's en Dateq's draaien?
Vergeet niet te lachen
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 13-5-2025
28-3-2010 18:30
Ik heb er op de Messe ongeveer een kwartiertje mee gedraaid (icm 4 cdj-2000's shut up :X ) en ik moet zeggen... Wat een beest! De effect-unit bovenaan werkt zeer gemakkelijk en de sectie eronder (met het touchscreen, heeft overigens een aparte effect-on knop) is ook geinig. De tijd was te kort om een oordeel te hebben over de frequency-functie, maar de 'remix' functie was wel leuk (een soort koass-pad idee). Verder zijn de direct beschikbare effecten (zoals de color-effects op de 800) geinig! Ik heb alleen even naar de logica moeten zoeken, onder de kanalen stond namelijk 'filter', terwijl ze gewoon die color-effects bedienden.
Al met al moet ik zeggen dat ik tamelijk onder de indruk was van ál het nieuwe Pioneer spul in het hogere segment (en NIET van de djm + cdj 350). Het kost een flinke duit, en ik kan het voorlopig niet betalen, maar naar mijn idee lopen ze weer een stap voor op de concurrentie!
(had van tevoren een kleine 20 minuten op een dn-s 3700 set met de 1700 mixer ertussen gespeeld, ter vergelijking)
Ook hier kan úw reclame staan!
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
29-3-2010 11:22
De mixer is vet, absoluut. De combinatie van de instant FX en effectenbak kan zeker leuk zijn, ook het frequency mixing ziet er goed uit. Enigste grote nadeel aan de mixer vind ik het scherm in het midden. Heb hier een keer een goed weekend gespeeld met SVM-1000 met DVJ's en ik vind het scherm in het midden echt verschrikkelijk. Faders niet meer in het midden naast elkaar was echt even wennen.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 13-5-2025
29-3-2010 11:55
Hmmm gek genoeg had ik er eigenlijk geen problemen mee, terwijl ik toch al wat jaren mix op mixers met alle faders naast elkaar wink ;) Je kunt natuurlijk ook je 2 meest gebruikte aan 1 kan van het scherm zetten...
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
30-3-2010 13:56
Als je met 2 decks draait is het niet erg.
Ik heb ze nu altijd op kanaal 1 en 4 staan, dat zouden dan kanaal 2 en 3 worden.
Fader net zo ver uit elkaar en alle functionaliteit die eropzit kun je optimaar gebruiken.
Het enige wat dan anders is, is dat je je minder gebruikte apparatuur aan de buitenkanten hebt zitten, maar dat kan ik eigenlijk alleen als een voordeel qua overzichtelijkheid.
Ik denk dat ik er snel aan zou kunnen wennen al met al.
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 6-5-2025
30-3-2010 17:24
Wie zou er niet aan willen wennen? laugh :D
SoSaStandaard Lid
Sinds: 21-4-2009
Laatste: 2-9-2020
3-4-2010 16:03
Dat noise effect is echt dik! shocked 8O laugh :D
DjwirelessStandaard Lid
Sinds: 11-4-2004
Laatste: 2-9-2014
7-7-2010 21:26
Voor mij is het bijna zo ver mijn djm 2000 licht op me te wachten (ben 1 van de eerste 15 als ik de dealer mag geloven)
Zijn er weer leverings problemen of heb ik dat verkeerd begrepen
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
9-7-2010 14:40
Ik vind het persoonlijk spijtig dat er geen Flanger beat effect meer zit op de DJM-2000.
Het is één van de meest gebruikte effecten op de DJM-800 en nu laten ze het plots weg op de DJM-2000.
Je hebt er wel het JET effect op, dat hetzelfde klinkt, maar dit sweept niet automatisch.
Je moet dan telkens aan de Filter knob draaien om het effect te laten swepen, wat ik dan niet zo handig vind.
Laatste: 15-5-2025
19-7-2011 13:50
Pioneer kondigt vandaag de nieuwe firmware aan voor de DJM-2000 club-mixer.
Deze firmware is per direct te downloaden vanaf de Pioneer website :
www.pioneer.nl/nl/support/software/DJM-2000/ind...
Quantized BPM Effects
Dit stelt de timing van de DJM-2000 in op de Beatgrid. De timing van de effecten kan hierdoor gesynced worden met de Beatgrid zoals je die voor de tracks hebt bepaald in Rekordbox.
Als je dus een echo hebt lopen (Quantized), en je verlaagt de pitch, zal direct de timing van de Echo mee veranderen.
Reverb verbeterd
De lengte van de tail van de Reverb is verlengt van zo'n 3 seconden naar dik 30 seconden.
Ook de geluidskwaliteit is sterk verbeterd.
Noise kan harder
Het volume van de Noise Color FX is verhoogd, ook in harde tracks kun je nu goed de noise gebruiken.
Ook is het volume van de Oscilator van de Sidechain Mix verhoogd waardoor je ook deze beter en ruimer kunt gebruiken in een mix.
Dry/Wet Filter Beat Effect
Als je de draaiknop voor dry/wet gebruikt tijdens het gebruik van het Filter Beat Effect fungeert deze nu als dry/wet control en niet als volume control voor de filter.
LET OP : Je CDJ-900/2000's dienen ook van de laatste versie firmware voorzien te zijn voordat Quantized BPM effects werkt
