Fase draaien actieve subkasten
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
Malibu83Account Geblokkeerd
Sinds: 21-4-2009
Laatste: 28-9-2010
27-3-2010 22:31
Hallo,
Vandaag eens bezig geweest met setje Rcf 4pro8003as subkasten en rcf art715a topkasten.
Wat me opviel dat er ondanks de crossover nog erg veel laag uit de topkasten kwam.
Toen op een gegeven moment de fase omgezet op de subkasten,en jawel hoor ineens sprankelend hoog en mid uit de topkasten.
wie kan mij uitleggen wat nou de werking van die fase is?
2x Rcf 4pro8003as en 2x Rcf 715a.....lekker
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
28-3-2010 04:24
Dat het mid en hoog beter klinken door het fase knopje te drukkken lijkt me sterk.
Als boxen uit fase staan heb je minder laag omdat deze elkaar goed hoorbaar opheffen. Dat het hoog en mid beter geen klinken is vreemd.
Ik weet niet wat je voorkeur voor geluid is, maar als er minder laag is klinkt het mid/hoog harder.
Verder vind ik de fase knop alleen handig als je iets fout hebt aangesloten en dit snel wilt verhelpen. Verder vind ik het zinloos omdat de keuze 0 of 180 graden is.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 13-4-2025
28-3-2010 08:53
Ben je niet mis geweest en heb je niet toevallig het link/crossover knopje te pakken gehad?
Of het 80/120 Hz knopje?
Want als je van 80 naar 120 hz gaat als CO freq dan neemt inderdaad het laag af op je topkasten!
Verder sluit ik me aan bij Nijhuis
Sinds: 21-4-2009
Laatste: 28-9-2010
28-3-2010 09:41
ik kreeg wel inderdaad minder laag.
ik vond echter toen ik de fase knop nog niet gebruikt had en ik apart de subkasten dichtdraaide er gewoon nog teveel laag op de topkasten kwam.
de crossover op subkasten stond toen op 120hz.
Maar goed dan zal het dat geweest zijn,dat ik gewoon te veel laag had.
daardoor drukte hij natuurlijk wat weg.ik heb vernomen dat ze mekaar dan gaan tegenwerken en dat je dus kans hebt dat een bepaald frequentie gebied wordt weg geduwd.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 13-4-2025
28-3-2010 11:08
Wegduwen is niet echt mogelijk, door 2 signalen in tegenfase kan je in theorie frequenties wel opheffen.
Ik denk dat er in jouw geval eerder sprake is van overstemmen van je midhoog door te veel laag.
Goed afregelen dus die set. Zet er eens een analyser op en ruis hem netjes uit.
Sinds: 21-4-2009
Laatste: 28-9-2010
28-3-2010 11:18
Frank,
zal dat gewoon eens op mijn gemaak gaan doen.
heb tenslotte volume regelingen op mijn speakers, en een toonregeling op mengpaneel.
wat nu de fase op 180 staat mis ik de echte diepe punch van het laag.
NicconStandaard Lid
Sinds: 28-1-2008
Laatste: 3-6-2010
2-4-2010 22:43
Raar verhaal, volgens mij zoals de andere zijden heb je een x over knopje ingeduwt.
lijkt mij zeer sterk als je fase draai in je baskisten dat je ineens meer mid en hoog uit je topkasten komt.
Ofwel kan je de filter ergens uitschakelen zodat het laag zowel in de baskist komt en in de topkast.
je kan fase draaien in bv je linkse baskist, als de fase omgedraaid zit in je linkse signaal kabel.(ten opzichte van je rechtse signaal kabel).
dan bewegen je woofers bijde in fase, dus geen probleem ( geen rendement verlies, dus meer punch )
als je bijde kasten fase draait en je kables zijn allebij goed, dan heb je geen probleem.
fase draaien is dus eigenlijik relatief.
Er gebeuren veel fouten met die faseknopjes, dus afblijven.
Indien je zelf kabels soldeert steeds goed kijken dat alles het zelfde is ( +- ).
Groeten
