Het profiel van Niccon
Laatste 4 bijdrage(n) van Niccon (Pagina: 1 van 1)
Topic: Fase draaien actieve subkasten (2-4-2010 22:43:00)
Raar verhaal, volgens mij zoals de andere zijden heb je een x over knopje ingeduwt.
lijkt mij zeer sterk als je fase draai in je baskisten dat je ineens meer mid en hoog uit je topkasten komt.
Ofwel kan je de filter ergens uitschakelen zodat het laag zowel in de baskist komt en in de topkast.
je kan fase draaien in bv je linkse baskist, als de fase omgedraaid zit in je linkse signaal kabel.(ten opzichte van je rechtse signaal kabel).
dan bewegen je woofers bijde in fase, dus geen probleem ( geen rendement verlies, dus meer punch )
als je bijde kasten fase draait en je kables zijn allebij goed, dan heb je geen probleem.
fase draaien is dus eigenlijik relatief.
Er gebeuren veel fouten met die faseknopjes, dus afblijven.
Indien je zelf kabels soldeert steeds goed kijken dat alles het zelfde is ( +- ).
Groeten
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (28-2-2010 03:29:00)lijkt mij zeer sterk als je fase draai in je baskisten dat je ineens meer mid en hoog uit je topkasten komt.
Groeten
Ik snap niet waarom alles bij jullie omzeep gaat,
Ik verzorg nu ongeveer 10 jaar geluid voor evenementen zowel in eigen verhuur als freelance jobs,
Ook Carnaval jobs
Ik heb zelf nog nooit schade gehad aan mijn installatie.
Ik heb zowat de indruk dat julie dat plezant vinden, en dan nog eens op een forum gooien :-(
één grote tip bezint eer ge begint.
Groeten
Topic: Ervaringen met HK Audio Esys EPX ? (21-11-2009 00:27:00)Ik verzorg nu ongeveer 10 jaar geluid voor evenementen zowel in eigen verhuur als freelance jobs,
Ook Carnaval jobs
Groeten
500 Man met HK ??, ik zou er in iedereval niet willen aan beginnen zeker niet met HK
De actors klinken voor geen meter, weinig basdruk, een een grote mid dip ( gekend fenomeen ).
De Esys kasten juist hezelfde liedje.
ik denk dat voor 4500 Euro niet veel gaat vinden nieuw, die 500 man met voldoende reserve kan bespelen met de nodige kwaliteit.
Denkt dat je beter eens uitkijkt naar 2de hands, soms bij verhuurbedrijven kun je soms echte koopjes doen.
Maar blijf af van HK.
groeten
Topic: Omroep systeem. (28-1-2008 22:01:00)De actors klinken voor geen meter, weinig basdruk, een een grote mid dip ( gekend fenomeen ).
groeten
Ik heb ook een omroep systeem, ik heb 8 hoornluidsprkers van Toa.
Ik maak 2x een seri schakeling ( 2 x 4 spaekers ) en hang die aan een CS 800 eindtrap van paevy.
Deze opstelling gebruiken we al jaren en ng nooit problemen gehad.
Groetjes
Groetjes
