JBL JRX-115 & Behringer EP2500
(24 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
22-3-2010 16:07
Ik heb zelf de Mpro215 gebruikt op een EP2500, kijk ook eens naar je low-cut instellingen achter op je amp. Zet deze op low cut on en op 50Hz, dan kun je waaraschijnlijk er net iets meer uit je speakers halen.Je kunt kijken wat het verschil is tussen 30 en 50Hz in basweergave,maar denk niet dat veel zal schelen.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
22-3-2010 16:11
De oplossing staat al lang hierboven ergens..
www.bigsoundsystems.be
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
22-3-2010 16:35
Zie het maar als een aanvulling, niet alles is dmv gainstructuur op te lossen, er spelen nog meer zaken mee nu hij de juiste instelling heeft gevonden. Heb je enig idee wat de invloed is als je je speaker onder zijn Fs belast?
RahulxStandaard Lid
Sinds: 16-1-2010
Laatste: 5-5-2011
23-3-2010 15:50
Inmiddels gebruik ik de low cut [40hz] van de cross-over. Mooi compromis niet waar?
Hoi.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
23-3-2010 17:01
Ik bedoelde dat het antwoord "subwoofers en amp bijkopen" op niets sloeg en er hier niet lukraak met onzinnige zaken op de proppen moet worden gekomen, zeker niet als de oplossing al gevonden is.
Jouw reply is een toevoeging maar ook niet de oplossing van het probleem. Het leek of je nog aan het zoeken was naar de mogelijke oorzaak dus ik meld dat het probleem reeds opgelost is.
