Numark CDN-35 leest cd's niet meer
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 18-3-2010 23:02 |
Heren (en Syl), Ik heb hier een cd-speler staan (numark cdn-35) waarbij de rechter speler na verloop van tijd de CD's niet meer herkend. Na ongeveer een 2-tal uren spelen worden de (orginele, gekochte)cd's die het even daarvoor nog wel deden niet meer herkend. Een ander verband tussen wel en niet herkennen dan de tijd heb ik niet kunnen ontdekken. Vandaag heb ik het loopwerk vervangen maar het probleem blijft. Is er iemand die de oplossing heeft? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 18-3-2010 23:31 |
Ik weet niet welke pick-up erin zit maar ik gok de KSS213, deze heeft helaas een afstel procedure nodig. Zelfs oude lasers kun je weer goed krijgen met de afstelling, je hebt wel een scoop nodig. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 18-3-2010 23:45 |
Gaat inderdaad om de KSS213. Het loopwerk (en dus de laser) is vervangen voor een nieuw exemplaar hier uit de shop waarbij het probleem hetzelfde blijft. Ik heb je oude reacties gevonden waarbij je het had over afstellen van de laser maar omdat het probleem hetzelfde blijft bij een nieuw loopwerk dacht ik het probleem elders te moeten zoeken. Zit ik daarmee fout? | |
Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 19-3-2010 08:23 |
In het kader van "nooit te laat / oud om iets te leren"; focus en tracking gain / offset kun je bij dat soort spelertjes toch niet instellen ? Hou je enkel de laserstroompot op de unit zelf over ... lijkt me niet de bedoeling toch ? In 99 van de 100 gevallen zijn bij mij na vervanging van de laserunit leesproblemen verdwenen, dat zijn over het algemeen wel allemaal standaard CD-spelers (numarks / JB / whatever met Sony loopwerkje). Af en toe wat mechanisch ongerief (slippende snaartjes, afgebroken nokjes etc.) maar da's 'n ander verhaal. Ohja, leest 't ding de eerste of de laatste tracks niet meer ? Groeten ! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 19-3-2010 09:38 |
nijhuisr schreef: Ik weet niet welke pick-up erin zit maar ik gok de KSS213, deze heeft helaas een afstel procedure nodig.<<< Als de speler hetzelfde probleem heeft ná het vervangen van het loopwerk door een nieuwe dan ben ik bang dat het in het mainboard van de speler zit. Je kunt, voor de zekerheid, nog even controleren of de servo regelaars nog goed gekoeld worden (wellicht zijn ze los gekomen van hun koelblokje (indien aanwezig) of kunnen ze hun warmte om een andere reden niet meer kwijt). | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 19-3-2010 12:38 |
Koen van der k schreef: Ohja, leest 't ding de eerste of de laatste tracks niet meer ?Met de kap open zie je dat er dit gebeurd: 1 Je insert een cd en doet de lade dicht. Het display toont "load". 2 De cd wordt ongeveer 3 seconden rondgedraait. Het display toont "load". 3 De motor stopt, de cd begint geleidelijk langzamer te draaien. Het display toont "load". 4 Na 5 seconden niet ronddraaien toont het display "no disc". Dre schreef: Je kunt, voor de zekerheid, nog even controleren of de servo regelaars nog goed gekoeld worden (wellicht zijn ze los gekomen van hun koelblokje (indien aanwezig) of kunnen ze hun warmte om een andere reden niet meer kwijt). | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 19-3-2010 12:48 |
En als je geen CD erin doet, zie je dan de lens een paar keer op en neer gaan en en rode gloed uit de laser? Niet direct van bovenaf in kijken! | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 19-3-2010 14:14 |
Het lensje gaat inderdaad een aantal keer omhoog en omlaag maar door het ontwerp van de kunstof bescherming kan ik niet zien of de laser aan staat. | |
