kort vraagje: wat is ohm?
(52 reacties. Pagina 5 van 6)
PaulrStandaard Lid
Sinds: 17-5-2007
Laatste: 22-8-2009
12-6-2008 21:12
hey vraag
kan ik volgende versterk Yamaha P1600 eindversterker (8 Ohm 2x160 W, 4 Ohm 2x200 W, Bridge 8 Ohm 400 W),
gebruik voor de bose bass kast 502 b
hier onder technische gegevens.
502 B Acoustimass®
Enclosures
Frequency range
502 B: 55Hz to 150Hz
Nominal impedance
Maximum acoustic output1
115dB-SPL average; 122dB-SPL peak
Recommended amplifier power
450 to 1200 watts continuous into 8Ω
Sensitivity2
90dB-SPL (1W, 1m), 55Hz to 150Hz
Long-term power handling3
450W continuous
Mechanical specifications
Dimensions:
31.0" H x 14.0" W x 15.5" D
(78.7" cm H x 35.6 cm W x 39.4 cm D)
Weight: 85 lb (38.6 kg)
Mounting points: Eight (8) 8mm
threaded inserts, 20mm depth
Fuse: 7-ampere AGC or 3AG
(Littlefuse)
Connectors: Two (2) parallel-wired
barrier strips4
dank u
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 14-2-2025
12-6-2008 22:37
(8 Ohm 2x160 W...),
Het kan dus wel, al is je versterker wel erg licht voor deze speakers (qua vermogen).
Laatste: 16-2-2025
12-6-2008 22:39
En heb je er wel de bijpassende/behorende Bose equalizer bij?
Laatste: 10-2-2025
12-6-2008 22:41
Op zich kan dat prima, maar het vermogen van deze Yamaha is aan de lage kant. Of anders gezegd: deze Bose kast lust best 450 tot 900 Watt continu en heeft dat ook wel nodig om een beetje te presteren (want de gevoeligheid is vrij laag).
Je zal dus niet het onderste uit de kan halen met deze versterker: met een zwaardere amp haal je meer geluid uit dezelfde kast.
En als je toch de Yamaha gaat gebruiken zorg dan dat je hem niet zwaarder laat werken dat hij aankan (laat hem niet clippen).
Laatste: 16-2-2025
12-6-2008 22:46
Als je trouwens gaat bruggen, moet je er niet twee boxen op aansluiten, want de weerstand moet echt 8 ohm zijn voor je versterker!
PaulrStandaard Lid
Sinds: 17-5-2007
Laatste: 22-8-2009
13-6-2008 20:32
als ik aan die zelfde versterker nu eens de toppen gang ipv de bass kast.
2 stuks of mss vier
hier info toppen
Frequency range
55Hz – 16kHz
Active equalization
(with 802C Series II systems controller)
Required
Nominal impedance
8W
114dB-SPL average, 123dB-SPL peak
Power handling capacity
240W continuous pink noise, 55Hz – 16kHz
240W minimum, 480W maximum
Sensitivity
Full-range, 91dB-SPL (1W, 1m)
Horizontal beamwidt
2hanStandaard Lid
Sinds: 3-3-2010
Laatste: 24-3-2010
3-3-2010 09:35
ik denk om een jbl w15 woofer te halen met een boschman versterker van 5000 watt.
de probleem is de jbl woofer is 3 ohm of 12 ohm ende versterker is van 2 ohm tot 4ohm.
maakt dat veel uit ?.
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
3-3-2010 10:22
3 zit toch mooi tussen 2 en 4 in? laugh :D
2 < 3 < 4!
Is overigens wel car-audio volgensmij sneaky :V
Nu ook op internet!
2hanStandaard Lid
Sinds: 3-3-2010
Laatste: 24-3-2010
3-3-2010 19:01
shut up :X ja het is van caradio laugh :D maar kan het dat ik 3 ohm op 4 ohm kan aansluiten happy :)
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
3-3-2010 19:06
Je versterker is tot en met 2 ohm stabiel, een grotere impedantie kan dus geen kwaad (3 ohm) wink ;)
Nu ook op internet!
